Thermalright Archon评测
2010-11-24 17:13| 发布者: nApoleon| 查看: 147852| 评论: 85|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 吃了大力丸的Thermalright在发布了HR-02和Silver Arrow之后貌似并不准备停止CPU散热器的新品推出速度,因为CPU散热器中还有一个可发展的空间可以见缝插针,那就是可以满足主板内存条插满内存的薄型塔式CPU散热器.虽然 ...
很高兴最近Thermalright的新品都沿用了牛皮纸风格的包装,前段时间的彩包实在是让人有些哭笑不得,毕竟作为一家有历史渊源的高端风冷散热器厂商拥有自己产品个性是很重要的.
本体和附件的集体照,除了支持Intel全平台之外,这次Archon也附带了AMD扣具.另外我们还看到了最近红得发紫的TY-140风扇.
Archon本体,光用看的是不知道Archon有什么与众不同的地方,但实际大家可以去看看以往CPU散热器的高度,最高也就控制在160mm左右,Archon却达到了170mm,这样做的目的除了可以有效增加散热面积之外,还有一个更为重要的功效,稍后为大家揭晓.
Archon鳍片厚度为0.5mm,旗舰间隙为1.9mm,这些都是传统CPU风冷散热器的规格,也就是说,想要玩Fanless的玩家,还是继续HR-02吧.
引用 violente 2012-8-15 03:22
这个碉堡了。
引用 cxghjcqr 2012-2-5 10:42
Naco: ASUS P8Z68-V Pro主板,第一内存插槽受影响,就是扣具的问题,仔细测量了一下,内存高度超过4cm就不行。另外,我箱子是 Antec Nine Hundred Two V3,机箱侧板有 ...
我的是ASUS P8Z68-V Pro/GEN3,内存是海盗复仇内存,能安上不?
引用 Naco 2011-9-5 00:16
ASUS P8Z68-V Pro主板,第一内存插槽受影响,就是扣具的问题,仔细测量了一下,内存高度超过4cm就不行。另外,我箱子是 Antec Nine Hundred Two V3,机箱侧板有个散热风扇的安装孔位,散热器会顶到孔位上预装的防尘罩手柄,后来自己动手把手柄给割掉,正好装下。
引用 ploy995 2011-7-24 10:41
kiss4luna: 这玩意儿可以上联力K58么?
可以上,我就在用!
引用 kiss4luna 2011-7-14 00:58
这玩意儿可以上联力K58么?
引用 Henry 2011-6-25 18:06
准备入这个了…为了高梳子~
引用 妖魁 2011-4-7 17:55
P55 P67支持高梳子内存插满么。。。
引用 cccp-mbt 2011-2-12 21:06
tommyonsn: TT还是算了吧,在我心目中印象很不好,性能不行而且贵。
拜托~~~~看清楚点是Thermalright,不是Thermaltake!!!!!!
05年我也不知道Thermalright,只知道有TT
引用 tommyonsn 2011-1-7 13:53
引用 灵魂之风 2010-12-8 20:11
有新产品才有新动力~~~~~~~~~~~
引用 qq1012586936 2010-11-30 00:21
多钱这玩意
引用 nforce223 2010-11-29 01:28
R3F可以使用6条梳子么。。
引用 silverse 2010-11-28 21:29
TR在发展发展可以进军机箱了.....
引用 tohko 2010-11-28 09:35
依旧是雷U.....
引用 乳痴 2010-11-26 19:42
又看到哈根达斯的熊熊了
引用 caogemimi 2010-11-26 15:08
这还不支持6根梳子,可悲的风扇扣具。
引用 高清时代 2010-11-26 00:16
有钱就买了,嗯,就这样
引用 ff0759 2010-11-25 22:55
轮子很给力啊,评测出的很快。
引用 miaoyongle 2010-11-25 21:45
没用过两百以上散热器的路过
引用 CP830419 2010-11-25 18:31
用200元机箱的路过
查看全部评论(85)
GMT+8, 2024-11-25 07:57 , Processed in 0.007398 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
