Thermalright Archon评测
2010-11-24 17:13| 发布者: nApoleon| 查看: 147844| 评论: 85|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 吃了大力丸的Thermalright在发布了HR-02和Silver Arrow之后貌似并不准备停止CPU散热器的新品推出速度,因为CPU散热器中还有一个可发展的空间可以见缝插针,那就是可以满足主板内存条插满内存的薄型塔式CPU散热器.虽然 ...
做这种厚度较薄的散热器难点就在于热管的弯曲方法,其实凡是有热管的散热器,热管怎么弯折都是会直接影响散热器最后性能的一个难题,理论上,弯折的次数越多,导热性能越差;弯折的角度越大,导热的性能也会越差,最终成本性能和热管的导热性能下降幅度之间寻找最佳平衡点是设计热管散热器就是设计师需要面对的最大考题.
上面那张图里可能有些玩家已经发现两边各位四根热管与鳍片并没有焊接在一起,其实这是为了后期鳍片穿热管时兼容性上的妥协,但也不是这各四处的鳍片都没有焊接在热管上,没有焊接的只有从下往上倒数六片鳍片,从第7片鳍片开始就全部焊在热管上面了.
经过镜面抛光处理的底座.
附件中贴在散热器本体两侧缓解风扇工作产生振动的橡胶贴条.
引用 violente 2012-8-15 03:22
这个碉堡了。
引用 cxghjcqr 2012-2-5 10:42
Naco: ASUS P8Z68-V Pro主板,第一内存插槽受影响,就是扣具的问题,仔细测量了一下,内存高度超过4cm就不行。另外,我箱子是 Antec Nine Hundred Two V3,机箱侧板有 ...
我的是ASUS P8Z68-V Pro/GEN3,内存是海盗复仇内存,能安上不?
引用 Naco 2011-9-5 00:16
ASUS P8Z68-V Pro主板,第一内存插槽受影响,就是扣具的问题,仔细测量了一下,内存高度超过4cm就不行。另外,我箱子是 Antec Nine Hundred Two V3,机箱侧板有个散热风扇的安装孔位,散热器会顶到孔位上预装的防尘罩手柄,后来自己动手把手柄给割掉,正好装下。
引用 ploy995 2011-7-24 10:41
kiss4luna: 这玩意儿可以上联力K58么?
可以上,我就在用!
引用 kiss4luna 2011-7-14 00:58
这玩意儿可以上联力K58么?
引用 Henry 2011-6-25 18:06
准备入这个了…为了高梳子~
引用 妖魁 2011-4-7 17:55
P55 P67支持高梳子内存插满么。。。
引用 cccp-mbt 2011-2-12 21:06
tommyonsn: TT还是算了吧,在我心目中印象很不好,性能不行而且贵。
拜托~~~~看清楚点是Thermalright,不是Thermaltake!!!!!!
05年我也不知道Thermalright,只知道有TT
引用 tommyonsn 2011-1-7 13:53
引用 灵魂之风 2010-12-8 20:11
有新产品才有新动力~~~~~~~~~~~
引用 qq1012586936 2010-11-30 00:21
多钱这玩意
引用 nforce223 2010-11-29 01:28
R3F可以使用6条梳子么。。
引用 silverse 2010-11-28 21:29
TR在发展发展可以进军机箱了.....
引用 tohko 2010-11-28 09:35
依旧是雷U.....
引用 乳痴 2010-11-26 19:42
又看到哈根达斯的熊熊了
引用 caogemimi 2010-11-26 15:08
这还不支持6根梳子,可悲的风扇扣具。
引用 高清时代 2010-11-26 00:16
有钱就买了,嗯,就这样
引用 ff0759 2010-11-25 22:55
轮子很给力啊,评测出的很快。
引用 miaoyongle 2010-11-25 21:45
没用过两百以上散热器的路过
引用 CP830419 2010-11-25 18:31
用200元机箱的路过
查看全部评论(85)
GMT+8, 2024-11-25 07:23 , Processed in 0.007133 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
