Thermalright Archon评测
2010-11-24 17:13| 发布者: nApoleon| 查看: 147847| 评论: 85|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 吃了大力丸的Thermalright在发布了HR-02和Silver Arrow之后貌似并不准备停止CPU散热器的新品推出速度,因为CPU散热器中还有一个可发展的空间可以见缝插针,那就是可以满足主板内存条插满内存的薄型塔式CPU散热器.虽然 ...
就然Archon的架构和Prolimatech Armageddon非常相似,进行一番PK也就在所难免了.很多玩家可能不了解Armageddon,其他说他是单塔,不如说是分离单塔更为恰当.Armageddon第一片镀锌钢板纯粹是为了装饰用,再往下的鳍片都是左右分开的,这就是所谓的分离塔式.
这张图很能说明问题了,位于照片后方的Archon明显高度上要高于Armageddon.
厚度上面Archon鳍片两侧最厚的部分比Armageddon稍厚一些.
那么为何Archon要牺牲兼容性来做到170mm的高度呢?借助下面这张图我来给大家分析这个问题.首先TY-140的风扇是一个标准14cm风扇的风叶尺寸,差别只在于TY-140的外框是为了12cm孔位所定制,所以大家暂时先抛开TY-140外框尺寸的纠结,着重对比Archon和Armageddon装载14cm风扇后扇叶可以覆盖到的散热范围,这里我们要观察的是散热器上下两边风扇露出的面积,Archon因为增加了高度,在搭配14cm风扇后明显浪费风扇扇叶的面积更小,这个问题其实当第一款使用14cm风扇的CPU散热器出现的时候已经存在,只可惜厂商为了兼容性不愿意冒险,直到Archon的出现,CPU散热器的高度被提升到了一个更加适合14cm风扇的高度,这才真正利用了14cm风扇相比12cm风扇更大面积的扇叶优势.
引用 violente 2012-8-15 03:22
这个碉堡了。
引用 cxghjcqr 2012-2-5 10:42
Naco: ASUS P8Z68-V Pro主板,第一内存插槽受影响,就是扣具的问题,仔细测量了一下,内存高度超过4cm就不行。另外,我箱子是 Antec Nine Hundred Two V3,机箱侧板有 ...
我的是ASUS P8Z68-V Pro/GEN3,内存是海盗复仇内存,能安上不?
引用 Naco 2011-9-5 00:16
ASUS P8Z68-V Pro主板,第一内存插槽受影响,就是扣具的问题,仔细测量了一下,内存高度超过4cm就不行。另外,我箱子是 Antec Nine Hundred Two V3,机箱侧板有个散热风扇的安装孔位,散热器会顶到孔位上预装的防尘罩手柄,后来自己动手把手柄给割掉,正好装下。
引用 ploy995 2011-7-24 10:41
kiss4luna: 这玩意儿可以上联力K58么?
可以上,我就在用!
引用 kiss4luna 2011-7-14 00:58
这玩意儿可以上联力K58么?
引用 Henry 2011-6-25 18:06
准备入这个了…为了高梳子~
引用 妖魁 2011-4-7 17:55
P55 P67支持高梳子内存插满么。。。
引用 cccp-mbt 2011-2-12 21:06
tommyonsn: TT还是算了吧,在我心目中印象很不好,性能不行而且贵。
拜托~~~~看清楚点是Thermalright,不是Thermaltake!!!!!!
05年我也不知道Thermalright,只知道有TT
引用 tommyonsn 2011-1-7 13:53
引用 灵魂之风 2010-12-8 20:11
有新产品才有新动力~~~~~~~~~~~
引用 qq1012586936 2010-11-30 00:21
多钱这玩意
引用 nforce223 2010-11-29 01:28
R3F可以使用6条梳子么。。
引用 silverse 2010-11-28 21:29
TR在发展发展可以进军机箱了.....
引用 tohko 2010-11-28 09:35
依旧是雷U.....
引用 乳痴 2010-11-26 19:42
又看到哈根达斯的熊熊了
引用 caogemimi 2010-11-26 15:08
这还不支持6根梳子,可悲的风扇扣具。
引用 高清时代 2010-11-26 00:16
有钱就买了,嗯,就这样
引用 ff0759 2010-11-25 22:55
轮子很给力啊,评测出的很快。
引用 miaoyongle 2010-11-25 21:45
没用过两百以上散热器的路过
引用 CP830419 2010-11-25 18:31
用200元机箱的路过
查看全部评论(85)
GMT+8, 2024-11-25 07:28 , Processed in 0.007065 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
