Corsair H70评测
2010-11-25 21:13| 发布者: nApoleon| 查看: 140194| 评论: 120|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 首先要先向大家道歉,Corsair H50出来的时候作为打破传统的一体式水冷,Chiphell并没有能及时,甚至时至今日都未能给大家提供评测,我知道大家把Chiphell的评测作为公信度最高的产品评判标准,也正是如此越是新颖的产品, ...
        了解产品之前我们先来给那些不太了解一体式水冷的玩家上一堂水冷基础课程.目前为止PC系统的散热方式有以下几种:最常见的风冷散热;投入资金与性能成正比的水冷散热;压缩机散热(这个是可以长期使用的,瑞士有几个专门做PC压缩机散热系统的品牌);最后就是使用干冰,液氮甚至是液氦的极限散热,这个是无法长期使用的.
水冷头图示:
        风冷散热的原理非常简单易懂,通过导热性较高的金属材料将PC配件中的发热体热量吸收过去随后通过风扇这种介质采用风制冷的物理原理达到散热的过程.而水冷就要跟为复杂得多,用导热物质开始,水冷有各种不同冷头,冷头就好似风冷散热器的底座一样,作用都是接触发热体后随即吸收热量.热量被吸入之后的一步就开始和风冷发生变化了,风冷是直接再导热给大面积的散热片,有些则是采用热管来导热给散热片,可是水冷则是采用了水这一最普通不过的介质,水管的一头接在冷头上面,而另一头则是接在冷排上面,好,这里引出了一个新名词冷排,下面这张图就是冷排了.
        接着刚刚说提到的,如果把水冷头比喻成风冷散热的底座,那么水冷管就相当于热管,而最后冷排则就相当于风冷散热器的鳍片,不过这还没有完,水冷散热所接的所有设备都会有一进一出两个接口用来和水冷管组成一个不断循环的管道,管道里的水将水冷头里的热量带到冷排处,随后冷排通过风扇(这里的原理就和风冷散热一样了)吹出的风流达到散热效果,随后降温的水再通过循环的管道进入水冷头里带走新的热量,要实现水的流动,我们就必须在这个循环的管道中外接一个水泵,这样一个最为简单的水冷系统就算是完成了.(PS,这里我没有提到水箱,是因为我想用最简易的标准水冷系统来给大家做基础补课用.)
出自Chiphell论坛水冷区斑竹"assisterah"的水冷PC作品:
        相比风冷系统,水冷散热除了价格的因素之外,水冷系统所花费的精力,大量附件先期采购和规划,防止水冷接口的漏水等等这一切,都**影响了DIY玩家试水的决心,既然和风冷散热有着明显的落差,懂得见缝插针的厂商便看到了一个希望消费者购买的新架构产品,那就是一体式水冷散热器.接下去我们就要用H70来给大家讲述什么是一体式水冷散热器了.
引用 piaox070 2012-11-4 18:17
一般不超频怕用不了这个
引用 wage9 2011-12-1 18:20
要是能300以内 就好了
引用 tyo 2011-11-4 22:16
不知道和D14比如何
引用 maven52 2011-8-2 15:22
正准备入手,不知道和D14比如何?
引用 tobyex 2011-2-14 18:53
入手了,用着很爽,如果能用在显卡上就更爽了
引用 ricorx78 2011-1-8 22:21
贼船H70 后改由CoolIT接手制做H60及有140/240/3XX冷排
无线模组连接..等
其待新一轮一体发展
引用 炽翼 2011-1-4 16:51
低转速的情况下,估计双风扇的作用会强一些吧。
引用 叫我小伙 2010-12-30 11:13
准备上一个。。感觉这散热系统还是在机箱干净一点。
引用 q2qiu 2010-12-18 11:20
买个H70,买个 HR02  用同样的安静扇子实施就知道了~
引用 ruozhizinzin 2010-12-17 18:36
围观
引用 XBOX361 2010-12-11 11:22
用贼船600的箱子的话 那可以装在上面替换顶部的大风扇了 很想尝试下
引用 沉默堕落 2010-12-9 19:37
很不错哦.....嘿嘿.看起来还不错.
引用 tzar 2010-12-5 19:01
见到同胞了
引用 445654tter 2010-12-4 13:25
我是觉得H50也好H70也罢,受限制的是一体水泵和低流量和小水管的去热能力低下,水泵的不给力啊~
引用 zj437261 2010-11-29 21:23
嘿嘿,小青蛙
引用 烈火青蛙 2010-11-29 20:17
RV02+H70用户毫无压力路过..这种东西..个人以为.YY程度大于实际性能需求..... 反正我是冲着YY买的.而不是性能.
论性能还不如变形金P12呢...
引用 妖魁 2010-11-29 10:56
恶魔: 说这些有啥意义。实践下不久知道了。
没有自己的评测怎么说都可以 。。理论上来说的确后进风CPU散热较好
但是相对如果有一个前进风的箱子  你自己考虑一下 是3~4个月拆一次清理而且箱体内部各风道散热比较平均
还是每个月拆一次出来清理 而且会影响别个部件的散热  期待你出评测
引用 ms06jf 2010-11-28 20:40
轮子这次也激动了
引用 luruijing 2010-11-28 18:53
买空调的话 考虑下大金空调吧  用过都说好就是价格贵了点
引用 imtida 2010-11-28 18:45
那位提的安装方式当然这样的确可以让CPU更凉快,但是我觉得有点装机经验的人都不会选用这种,只考虑CPU散热,忽视其他配件的风道。如果要测试这种方式,干吗还要装箱呢?反正是要测试散热器的极限性能,搞开放平台用变频空调固定室温多好
查看全部评论(120)
GMT+8, 2024-11-22 14:15 , Processed in 0.007441 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
