Corsair H70评测
2010-11-25 21:13| 发布者: nApoleon| 查看: 140195| 评论: 120|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 首先要先向大家道歉,Corsair H50出来的时候作为打破传统的一体式水冷,Chiphell并没有能及时,甚至时至今日都未能给大家提供评测,我知道大家把Chiphell的评测作为公信度最高的产品评判标准,也正是如此越是新颖的产品, ...
        先用H70原装的两枚默认2000转风扇进行对比,对比对象分别是同时两枚风扇一起使用,以及拆除其中一枚风扇留下挂在机箱12cm风扇位的风扇.从数据来看,H70单枚风扇和双风扇的差异非常小,为了降低噪音的原因,我个人强烈建议只使用一枚风扇来帮助散热.(注:测试中单风扇挂在机箱上,风扇对冷排采取的是抽风随后向机箱外排除的工作模式)
        考虑到上面单风扇和双风扇差异不大的因素,和当今单塔风冷散热器Thermalright HR-02的对比H70采用的是相同FDB系列风扇单枚挂在机箱上的做工模式.对比数据中有两大亮点,先是800转最低速时,H70的温度由于超过了100℃的i7安全温度,导致CPU倍频自动降频以换取减少发热,所以这一项H70的数据是100℃+,没有100℃以上具体的数值.而随后风扇转速的不断提升,H70的性能潜力也开始逐渐显现,直到最后风扇达到2000转之时,H70一跃超过了HR-02,也就是说,Corsair之所以要使用默认2000转的风扇作为H70原配风扇,就是因为知道H70想要挑战高端风冷散热器就必须通过使用高转速的风扇才能实现,而在低转速时的H70效能则是比起高端风冷散热器要低得明显,测试中1600转以下的数据同时也证明了为何H70附带的风扇减速器为何是恰巧要将原配默认2000转的风扇降低到1600转的原因,可以说Corsair在风扇转速上的选择经过了细心的测试对比.
引用 piaox070 2012-11-4 18:17
一般不超频怕用不了这个
引用 wage9 2011-12-1 18:20
要是能300以内 就好了
引用 tyo 2011-11-4 22:16
不知道和D14比如何
引用 maven52 2011-8-2 15:22
正准备入手,不知道和D14比如何?
引用 tobyex 2011-2-14 18:53
入手了,用着很爽,如果能用在显卡上就更爽了
引用 ricorx78 2011-1-8 22:21
贼船H70 后改由CoolIT接手制做H60及有140/240/3XX冷排
无线模组连接..等
其待新一轮一体发展
引用 炽翼 2011-1-4 16:51
低转速的情况下,估计双风扇的作用会强一些吧。
引用 叫我小伙 2010-12-30 11:13
准备上一个。。感觉这散热系统还是在机箱干净一点。
引用 q2qiu 2010-12-18 11:20
买个H70,买个 HR02  用同样的安静扇子实施就知道了~
引用 ruozhizinzin 2010-12-17 18:36
围观
引用 XBOX361 2010-12-11 11:22
用贼船600的箱子的话 那可以装在上面替换顶部的大风扇了 很想尝试下
引用 沉默堕落 2010-12-9 19:37
很不错哦.....嘿嘿.看起来还不错.
引用 tzar 2010-12-5 19:01
见到同胞了
引用 445654tter 2010-12-4 13:25
我是觉得H50也好H70也罢,受限制的是一体水泵和低流量和小水管的去热能力低下,水泵的不给力啊~
引用 zj437261 2010-11-29 21:23
嘿嘿,小青蛙
引用 烈火青蛙 2010-11-29 20:17
RV02+H70用户毫无压力路过..这种东西..个人以为.YY程度大于实际性能需求..... 反正我是冲着YY买的.而不是性能.
论性能还不如变形金P12呢...
引用 妖魁 2010-11-29 10:56
恶魔: 说这些有啥意义。实践下不久知道了。
没有自己的评测怎么说都可以 。。理论上来说的确后进风CPU散热较好
但是相对如果有一个前进风的箱子  你自己考虑一下 是3~4个月拆一次清理而且箱体内部各风道散热比较平均
还是每个月拆一次出来清理 而且会影响别个部件的散热  期待你出评测
引用 ms06jf 2010-11-28 20:40
轮子这次也激动了
引用 luruijing 2010-11-28 18:53
买空调的话 考虑下大金空调吧  用过都说好就是价格贵了点
引用 imtida 2010-11-28 18:45
那位提的安装方式当然这样的确可以让CPU更凉快,但是我觉得有点装机经验的人都不会选用这种,只考虑CPU散热,忽视其他配件的风道。如果要测试这种方式,干吗还要装箱呢?反正是要测试散热器的极限性能,搞开放平台用变频空调固定室温多好
查看全部评论(120)
GMT+8, 2024-11-22 14:55 , Processed in 0.009160 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
