这次H50升级到H70最大的差别就在于冷排的厚度提升到了48mm,其实玩过水冷的玩家都知道,没有采用储水量设备(即水箱)的一体式水冷散热器冷排的大小至关重要,就是说,冷排的尺寸和厚度直接关系到的除了是风冷散热面积之外,另外还关系到一体式水冷散热器内所储存的水量多少,这里有个非常简单的物理原理跟大家分享:煤气灶上左右分别放着两个水壶,一个水壶小,里面承载的水也少,另外一个水壶大,里面承载的水也多,当两者以同样的温度开始加热,无疑右边大水壶沸腾所需要花费的时间更长.H50和H70两者的关系也是如此,H70拥有的是更大的水壶和更多的水,散热效果以及升温速度理所当然也就要更慢些. 另外一个玩水冷的玩家很在乎的地方,那就是水冷管接口的粗细,因为刚刚已经提到了水冷系统是一个无线循环的管道,每分钟水流的速度直接会影响到整个散热系统的效能,这方面一体式水冷散热器受制于集成水泵的性能表现,水冷管采用的口径可以说是入门级水冷的粗细(直径),而且从H50到此次升级版的H70这个水冷管的直径并没有经过加粗,至于每分钟水流量的数据,由于Corsair并没有公开出来,我们也就无法得知了. 接下来就是集成了水泵的冷头了,H50也好H70也好水泵都被水冷头的外壳所盖住,Corsair也没有提供任何相关数据,所以水泵的规格也就无法查看了.大家可以看到冷头内部接出来一根3pin的风扇插针,那就是为水泵工作提供电流的电线,在实际使用中该水泵的工作噪音非常低,反正我是没听到水泵的工作声. |
恶魔: 说这些有啥意义。实践下不久知道了。
GMT+8, 2024-11-22 13:59 , Processed in 0.008238 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
