HIS 7970 IceQ X² Turbo 评测
2012-6-21 13:24| 发布者: nApoleon| 查看: 170573| 评论: 133|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 通过前几次HIS的评测我们已经了解到,这是一家以散热器为产品卖点,不浮夸,不堆料的港商品牌.我们都知道HIS最擅长的非公版散热器是OTES,但是在高端显卡TDP一代产品高于一代的趋势之下,OTES还想要做到不错的散热效能及 ...
产品包装盒.
与大部分双风扇散热器一样,HIS依然脱离不了相对"俗套"的外形,毕竟在我看来双风扇这几年里已经被台商们玩到烂了,比如说金属的外壳,比如说风扇叶片上来一点变形吹嘘几个卖点等等,说到底到底散热器的效能好与坏跟一个外壳的变化相差几多?看的还是内在散热块的架构与做工.
港商和台商在产品上的差异我之前也已经提过,港商更加接近欧美风格,实用至上,所以哪怕这是一块HIS的旗舰系列,我们也看不到豪华的金属背板,也别指望在PCB上看到任何堆料之处,如果这不符合你的胃口,我建议评测你都不用再看下去了,去玩台系的重口味吧~
因为PCB尾部散热器长出不少,所以特意给大家量了一下整卡的长度,约30cm~
视频输出接口,双MINI DP+HDMI+DVI.
散热器外壳上的IceQ X2系列名,这款散热器的外壳也是金属材质.
风扇使用的是9cm规格,扇叶有波浪形的切口,相信也是为了打薄扇叶以降低风阻系数及噪音.
引用 jameshong 2013-1-24 17:41
DVI输出连个电磁屏蔽也没有,真是实用至上,笑~
引用 Chhsimon 2013-1-5 20:27
利民的好东西。赞!
引用 天际星辰 2012-11-11 15:59
HIS的散热真心太牛逼了。
引用 疤锅疤盆 2012-10-23 11:58
散热器做的太牛了,PC硬件真是天外有天啊
引用 ROG7ime 2012-9-9 13:22
这几天升级显卡时候也考虑过HIS,特别是他的黑洞散热器的原理,确实不错的。
引用 7970Raymond 2012-8-27 16:43
想要呢……双卡加8150……
引用 cayman 2012-7-25 19:29
玩了一阵,发现这卡的显存特别能超,而且iturbo软件有个很有趣显存电压调节的bug,可以助推显存超频,成功超到1850,相当于7500的显存频率,一开始都不相信,用GPU-Z等软件反复确认,再测试3DMARK11,确认超频有效,而且实际显存电压就是1.688V而已。不过此时的功耗剧增。小tips: 使用Alien vs Preditor Benchmark是测试这卡稳定性和功耗极限的最好软件,其它都可以无视
引用 副团长 2012-7-25 17:12
xxxyyy: nv搞得越来越热真是不行啊
AMD的卡 做的是越来越热了,功耗也飚的越来越高,都快成核反应堆了.. 太让我失望了~
还有一点 这评测里的温度老高的MIS MSI Lightning 是AMD的7970啊~亲不是NV的680.. 看看清楚啊~亲,怀疑你用A卡 是不是用成眼残了??
引用 liwei960067495 2012-7-19 20:20
真心不错啊
引用 西门吹炭 2012-7-17 16:29
这么密集的散热鳍片,就靠那两扇子能吹透么,表示怀疑。
引用 smx5cc 2012-7-16 10:42
HIS的散热器真心不错!
引用 cokenoice 2012-7-15 00:39
看着很给力啊 HIS .口水。
引用 上善芷水 2012-7-14 22:19
看看就好
引用 cayman 2012-7-8 18:23
入了一块玩玩,利用HIS自己的iturbo软件,显核电压拉到1.231v,显存电压拉到1.68v,结果1250/6400 运行无压力。在北京这两天桑拿天室温30度,湿度80%的情况下,furmark拷机,默认电压频率设置的最高温度是65°,拉到前述电压超频拷机最高温度76°,待机温度都是38°左右,不错,HIS很有诚意
引用 ryan2326 2012-7-2 21:06
这个真是好东西,出了价钱
引用 同盗中人 2012-6-28 23:04
帅帅的说,啥时候掉到 个好价让尔等耍耍
引用 ralf_zyq 2012-6-28 09:09
散热似乎比闪电要好嘛
引用 heaweey 2012-6-27 22:28
zllywx: 基本差不多,坑爹骗钱的型号 当然了,买不带turbo的,可能体质雷到你连turbo的频率都超不到
谢了,7970 GHz快上市了,到时候看看有没有好的非公,这卡也很喜欢~
引用 zllywx 2012-6-27 14:46
heaweey: 没人回答啊~
基本差不多,坑爹骗钱的型号
引用 morifengyin 2012-6-26 14:07
hyena1985: 我的HIS 7850 IceQ X Turbo就是公版PCB哇,怎么都不能调节,郁闷啊  另外,请问HIS 7970 IceQ X² Turbo能不能调节电压
关掉zero core就能调了
查看全部评论(133)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.008402 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
