HIS 7970 IceQ X² Turbo 评测
2012-6-21 13:24| 发布者: nApoleon| 查看: 170575| 评论: 133|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 通过前几次HIS的评测我们已经了解到,这是一家以散热器为产品卖点,不浮夸,不堆料的港商品牌.我们都知道HIS最擅长的非公版散热器是OTES,但是在高端显卡TDP一代产品高于一代的趋势之下,OTES还想要做到不错的散热效能及 ...
散热器解析
散热器解析绝对是本产品的测试重点,拆下散热器后我们看到整张PCB有一块绝大的铝块所覆盖方便被动散热.
第一眼看到散热器内部工艺的时候我就知道这货应该是出自大厂.
一个小小的细节,双风扇的导线经过了多一层的包囊.
鳍片和热管之间使用了回流焊技术.
硕大的纯铜铜底底座,热管焊接在中间.
5根热管,其中3根为6mm,2根为8mm.
散热片的密度非常高,加上散热器本身的规模巨大,所以整个散热器的散热面积不小.
引用 jameshong 2013-1-24 17:41
DVI输出连个电磁屏蔽也没有,真是实用至上,笑~
引用 Chhsimon 2013-1-5 20:27
利民的好东西。赞!
引用 天际星辰 2012-11-11 15:59
HIS的散热真心太牛逼了。
引用 疤锅疤盆 2012-10-23 11:58
散热器做的太牛了,PC硬件真是天外有天啊
引用 ROG7ime 2012-9-9 13:22
这几天升级显卡时候也考虑过HIS,特别是他的黑洞散热器的原理,确实不错的。
引用 7970Raymond 2012-8-27 16:43
想要呢……双卡加8150……
引用 cayman 2012-7-25 19:29
玩了一阵,发现这卡的显存特别能超,而且iturbo软件有个很有趣显存电压调节的bug,可以助推显存超频,成功超到1850,相当于7500的显存频率,一开始都不相信,用GPU-Z等软件反复确认,再测试3DMARK11,确认超频有效,而且实际显存电压就是1.688V而已。不过此时的功耗剧增。小tips: 使用Alien vs Preditor Benchmark是测试这卡稳定性和功耗极限的最好软件,其它都可以无视
引用 副团长 2012-7-25 17:12
xxxyyy: nv搞得越来越热真是不行啊
AMD的卡 做的是越来越热了,功耗也飚的越来越高,都快成核反应堆了.. 太让我失望了~
还有一点 这评测里的温度老高的MIS MSI Lightning 是AMD的7970啊~亲不是NV的680.. 看看清楚啊~亲,怀疑你用A卡 是不是用成眼残了??
引用 liwei960067495 2012-7-19 20:20
真心不错啊
引用 西门吹炭 2012-7-17 16:29
这么密集的散热鳍片,就靠那两扇子能吹透么,表示怀疑。
引用 smx5cc 2012-7-16 10:42
HIS的散热器真心不错!
引用 cokenoice 2012-7-15 00:39
看着很给力啊 HIS .口水。
引用 上善芷水 2012-7-14 22:19
看看就好
引用 cayman 2012-7-8 18:23
入了一块玩玩,利用HIS自己的iturbo软件,显核电压拉到1.231v,显存电压拉到1.68v,结果1250/6400 运行无压力。在北京这两天桑拿天室温30度,湿度80%的情况下,furmark拷机,默认电压频率设置的最高温度是65°,拉到前述电压超频拷机最高温度76°,待机温度都是38°左右,不错,HIS很有诚意
引用 ryan2326 2012-7-2 21:06
这个真是好东西,出了价钱
引用 同盗中人 2012-6-28 23:04
帅帅的说,啥时候掉到 个好价让尔等耍耍
引用 ralf_zyq 2012-6-28 09:09
散热似乎比闪电要好嘛
引用 heaweey 2012-6-27 22:28
zllywx: 基本差不多,坑爹骗钱的型号 当然了,买不带turbo的,可能体质雷到你连turbo的频率都超不到
谢了,7970 GHz快上市了,到时候看看有没有好的非公,这卡也很喜欢~
引用 zllywx 2012-6-27 14:46
heaweey: 没人回答啊~
基本差不多,坑爹骗钱的型号
引用 morifengyin 2012-6-26 14:07
hyena1985: 我的HIS 7850 IceQ X Turbo就是公版PCB哇,怎么都不能调节,郁闷啊  另外,请问HIS 7970 IceQ X² Turbo能不能调节电压
关掉zero core就能调了
查看全部评论(133)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.008165 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
