HIS 7970 IceQ X² Turbo 评测
2012-6-21 13:24| 发布者: nApoleon| 查看: 170576| 评论: 133|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 通过前几次HIS的评测我们已经了解到,这是一家以散热器为产品卖点,不浮夸,不堆料的港商品牌.我们都知道HIS最擅长的非公版散热器是OTES,但是在高端显卡TDP一代产品高于一代的趋势之下,OTES还想要做到不错的散热效能及 ...
散热效能测试
测试在26℃的室内环境温度下进行,为了体现与MSI Lightning的差距,此次我在同一时间重新测试了MSI HD7970 Lightning的散热效能,通过对比来让大家充分了解一款高端产品散热器的不同会导致多大的差异.待机下IceQ X2核心温度为32℃,风扇转速为1333RPM.
MSI Lightning的核心待机温度为35℃,风扇转速为1088RPM.
IceQ X2的核心满载温度为74℃,风扇转速为2469RPM,核心电压为1.055V,风扇可以听到明显噪音,但依然在可接受范围内.
MSI Lightning在上一次测试的数据中就表现出了散热效能不佳的结果,所以在最后的总结中我未给这一代Lightning颁发Chiphell产品推荐勋章,考虑到上一次数据采集时的室内温度为20℃,这一次的结果果然暴露出了Lightning散热效能令人担忧的结论,核心频率只比IceQ X2高20MHz,但核心温度达到了93℃,风扇转速更是达到惊人的3120RPM,从核心电压来看也足以说明MSI为了这20MHz付出了惨痛的加压代价.
引用 jameshong 2013-1-24 17:41
DVI输出连个电磁屏蔽也没有,真是实用至上,笑~
引用 Chhsimon 2013-1-5 20:27
利民的好东西。赞!
引用 天际星辰 2012-11-11 15:59
HIS的散热真心太牛逼了。
引用 疤锅疤盆 2012-10-23 11:58
散热器做的太牛了,PC硬件真是天外有天啊
引用 ROG7ime 2012-9-9 13:22
这几天升级显卡时候也考虑过HIS,特别是他的黑洞散热器的原理,确实不错的。
引用 7970Raymond 2012-8-27 16:43
想要呢……双卡加8150……
引用 cayman 2012-7-25 19:29
玩了一阵,发现这卡的显存特别能超,而且iturbo软件有个很有趣显存电压调节的bug,可以助推显存超频,成功超到1850,相当于7500的显存频率,一开始都不相信,用GPU-Z等软件反复确认,再测试3DMARK11,确认超频有效,而且实际显存电压就是1.688V而已。不过此时的功耗剧增。小tips: 使用Alien vs Preditor Benchmark是测试这卡稳定性和功耗极限的最好软件,其它都可以无视
引用 副团长 2012-7-25 17:12
xxxyyy: nv搞得越来越热真是不行啊
AMD的卡 做的是越来越热了,功耗也飚的越来越高,都快成核反应堆了.. 太让我失望了~
还有一点 这评测里的温度老高的MIS MSI Lightning 是AMD的7970啊~亲不是NV的680.. 看看清楚啊~亲,怀疑你用A卡 是不是用成眼残了??
引用 liwei960067495 2012-7-19 20:20
真心不错啊
引用 西门吹炭 2012-7-17 16:29
这么密集的散热鳍片,就靠那两扇子能吹透么,表示怀疑。
引用 smx5cc 2012-7-16 10:42
HIS的散热器真心不错!
引用 cokenoice 2012-7-15 00:39
看着很给力啊 HIS .口水。
引用 上善芷水 2012-7-14 22:19
看看就好
引用 cayman 2012-7-8 18:23
入了一块玩玩,利用HIS自己的iturbo软件,显核电压拉到1.231v,显存电压拉到1.68v,结果1250/6400 运行无压力。在北京这两天桑拿天室温30度,湿度80%的情况下,furmark拷机,默认电压频率设置的最高温度是65°,拉到前述电压超频拷机最高温度76°,待机温度都是38°左右,不错,HIS很有诚意
引用 ryan2326 2012-7-2 21:06
这个真是好东西,出了价钱
引用 同盗中人 2012-6-28 23:04
帅帅的说,啥时候掉到 个好价让尔等耍耍
引用 ralf_zyq 2012-6-28 09:09
散热似乎比闪电要好嘛
引用 heaweey 2012-6-27 22:28
zllywx: 基本差不多,坑爹骗钱的型号 当然了,买不带turbo的,可能体质雷到你连turbo的频率都超不到
谢了,7970 GHz快上市了,到时候看看有没有好的非公,这卡也很喜欢~
引用 zllywx 2012-6-27 14:46
heaweey: 没人回答啊~
基本差不多,坑爹骗钱的型号
引用 morifengyin 2012-6-26 14:07
hyena1985: 我的HIS 7850 IceQ X Turbo就是公版PCB哇,怎么都不能调节,郁闷啊  另外,请问HIS 7970 IceQ X² Turbo能不能调节电压
关掉zero core就能调了
查看全部评论(133)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.007771 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
