散热主体:银欣NT01-PRO的外观就像双塔散热器切掉了其中的一半,呈“L”型结构。配备6根6mm热管并整体镀镍处理加强抗氧化性。 散热器尺寸为140x120x97mm(宽高厚),6根热管成“W”排列穿过30片散热鳍片,侧面可以看出热管折弯幅度比较小,理论上可以减小因热管弯曲而影响到的导热效率。 顶部:如果用过HE01的用户肯定会觉得眼熟,没错!NT01-PRO从表面上看还真像HE01切去了三分之二。 看似一样,其实细节方面却大不相同,NT01-PRO不仅热管折弯幅度更小,而且鳍片密度也更高。 热管与鳍片之间的固定保留了HE01的回流焊工艺,不过底部有4片鳍片因正好处在2根热管折弯处,所以只能与其他4根热管结合固定。 和HE01一样,鳍片间采用6道扣Fin来保持间距。 继续看散热器底部。 先和HE01对比,可以看出它们的热管虽然都呈“W”状排列,但热管穿插位置却截然不同。 底座采用常用的铜铝焊接挟持结构,焊点均匀,溢出的焊料也处理得比较干净。 底座非镜面,而是拉丝工艺处理。 NT01-PRO自带双风扇支架,支持同时安装两把7/8cm风扇辅助散热。 支架底部是滑动螺丝,所以只要固定住顶部位置的螺丝就能调节风扇位置。 装上两把8025风扇的效果照(UF80) 正面 顶部 两把8025风扇会超出散热器总宽度。 装上风扇后具体有多高呢?我用利民的TS90散热器对比下,一目了然了吧! |
yunuo: 嗯,多谢回答.. 我今天看了几个ITX的板子,用屏幕标尺量了下,除了华硕的杜蕾斯,技嘉,微星,华擎,索泰的,都会挡住显卡...主要是这货宽14cm,而ITX一共也就是17.4cm,所 ...
sunmilo: 想要不挡显卡位的话,只能用华硕杜蕾斯,但用了杜蕾斯的话,后排风扇是无法安装的。
yunuo: 请问这个散热器和ABEE的A70能兼容使用吗?貌似能用的话可以做到使用后排风而不加装风扇了.但是轮子测试的是M-ATX,而A70支持的是ITX,所以不是非常肯定,A70的资料在 ...
GMT+8, 2025-2-21 18:38 , Processed in 0.007645 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
