SilverStone NT01-PRO 评测
2013-2-7 23:00| 发布者: nApoleon| 查看: 150757| 评论: 67|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 银欣自去年回归散热器领域后,强势推出了全新氦气系列散热器Heligon HE01 HE02来抢占高端散热器市场。这两款产品凭借独特的外观设计和优秀的散热性能的确让玩家们眼前一亮,而其中的Heligon HE01我也在论坛做个n次测 ...
测试方式
        室温21摄氏度。处理器设置为默认频率及电压,硅脂统一使用银欣NT01-PRO原配硅脂。测试分有风扇和无风扇进行,待机意义不大,直接测满载,测试软件为AIDA64 v2.60 Prime95 v2.72 ,测试成绩只看处理器的核心温度。测试过程中开启Prime95进行拷机,同时AIDA64 v2.60 实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
此次评测所使用的联想家悦H机箱。
如下图所示,由于NT01-PRO在此方向会和机箱后置风扇起冲突,所以最终测试采用散热器背面朝机箱顶部的安装方式。
无风扇下的风道示意图,NT01-PRO依靠机箱后置风扇和电源风扇把热能排出箱外。
安装风扇后的风道示意图,由于标准高度内存与支架的兼容性的问题(窄版内存条不存在这样的问题),导致风扇只能调节到最左侧,最后机箱后置风扇无法安装。
银欣NT01-PRO配备双UF80风扇(高转速) 四核心平均温度:59.3  66.6  62.2  64
银欣NT01-PRO配备双UF80风扇(低转速) 四核心平均温度:66.5  70.8  68.4  69.3
本来想再不安装后置风扇的前提下进行无风扇烤机,结果温度直彪100度,看来完全靠电源风扇来散热是不行的。
增加了后置风扇后散热效能果然好了很多,银欣NT01-PRO无风扇四核心平均温度:68  71.6  68.9  69.2
利民TS90配备TR-9225风扇(高转速) 四核心平均温度:60.5  66.1  62.6  63.8
利民TS90配备TR-9225风扇(低转速) 四核心平均温度:67.7  70.3  67.9  69.1
无风扇状态下的TS90我测试了两个方向安装,最终垂直安装效果更好,不过温度依旧很高
利民TS90无风扇烤机(水平安装)四核心平均温度:87.2  91.9  91.1  89.9
利民TS90无风扇烤机(垂直安装) 四核心平均温度:84.7  87.7  87.2  86.2
成绩分析:
        通过下面的总表可以看出两款散热器在均配备风扇的情况下,散热性能基本接近,而在无风扇环境中,NT01-PRO凭借着自身的特殊结构甩开了TS90一大截。
测试完成的底座一览。
引用 rhino2012 2015-4-20 10:36
兼容性这么大的问题,怎么破?
引用 rah!xephon 2014-1-23 16:34
单塔里的强者。
引用 carlist 2013-4-21 01:17
yunuo: 嗯,多谢回答.. 我今天看了几个ITX的板子,用屏幕标尺量了下,除了华硕的杜蕾斯,技嘉,微星,华擎,索泰的,都会挡住显卡...主要是这货宽14cm,而ITX一共也就是17.4cm,所 ...
曾经在sg07上装Hr-02的飘过,证明一个论题,这货上sg07没问题的,即使是那种cpu内存pcie都凑在一起的主板,例如giga的z77itx
引用 HPI 2013-2-24 12:20
性能及兼容性方面确实有非常不错的表现
引用 tonglu 2013-2-23 17:09
牛掰的东西!口水啊!!!!
引用 yunuo 2013-2-22 16:43
sunmilo: 想要不挡显卡位的话,只能用华硕杜蕾斯,但用了杜蕾斯的话,后排风扇是无法安装的。
嗯,多谢回答..
我今天看了几个ITX的板子,用屏幕标尺量了下,除了华硕的杜蕾斯,技嘉,微星,华擎,索泰的,都会挡住显卡...主要是这货宽14cm,而ITX一共也就是17.4cm,所以只能够找CPU刚好在中间的板子,而且CPU的位置最好还是要靠近内存,这样才能用上机箱的风扇而不用自己装.所以这货还是应该用在M-ATX以上的主板上.  我有个A30, CPU的散热高度是10cm....只能够用MST的140,被动散热. A70在研究可玩性,散热12cm的话刚好可以装进去这个或,但是ITX的话,挡显卡,挡内存.  因为我电源想搞No-fan的,所以如果A70想和这货一起用的话,最好还是搞个有风扇的电源比较合适,风道合理.  X-560的就不合适了,最好能够找个一直转的.
电脑的配置纠结太久了,真是好箱子不好找啊..
引用 sunmilo 2013-2-21 20:14
yunuo: 请问这个散热器和ABEE的A70能兼容使用吗?貌似能用的话可以做到使用后排风而不加装风扇了.但是轮子测试的是M-ATX,而A70支持的是ITX,所以不是非常肯定,A70的资料在 ...
引用 yunuo 2013-2-21 18:03
请问这个散热器和ABEE的A70能兼容使用吗?貌似能用的话可以做到使用后排风而不加装风扇了.但是轮子测试的是M-ATX,而A70支持的是ITX,所以不是非常肯定,A70的资料在下面,数据帝说下?
http://www.abee.co.jp/Product/CASE/acubic/A70/index.html
引用 SilentKnight 2013-2-20 07:41
简直是艺术品。
引用 geminisoso 2013-2-19 11:42
这个用久了,热管会不会变形?
引用 agooday 2013-2-18 20:27
这个散热器适合特殊环境和爱动脑筋的人士,支持一下。银石头的散热器做工有了很大提升,下一步期待机箱产品的做工提升
引用 bansenmen 2013-2-18 11:45
请问这个散热和华硕H77-I主板会冲突吗?H77背板很多元件啊
引用 dxl1215225 2013-2-13 11:00
第一页的机箱看起来不错啊
引用 西部驴仔 2013-2-13 09:41
不错,虽然还是利民党!
引用 niania 2013-2-13 02:26
感觉不咋地啊,还是比较喜欢利民的东西
引用 fengzhongsthvcd 2013-2-11 09:20
哈哈,太巧了,我也用的联想家悦h机箱和ga-h61m-usb3主板还有安钛克eco的电源
引用 feidylan 2013-2-10 22:43
话说兼容还算不错的~~
引用 XBOX361 2013-2-10 21:48
配SG09蛮好的 上面大风扇直接对下面吹
引用 Sagitar2009 2013-2-9 15:58
貌似挺牛,不过设计还有点那啥
引用 jihang1991 2013-2-9 15:08
纯路过
查看全部评论(67)
GMT+8, 2025-2-20 04:56 , Processed in 0.008023 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
