安装解析
这套扣具在银欣最近推出的几款散热器上都能通用,安装方式也比较简单,先在背板上找到对应平台的孔位插入螺柱,然后安装到主板背部。接着参照下图完成支架部分的安装。 涂好硅脂散热器压上去,金属杆固定,安装完成。 整体效果 背面 上风扇效果 兼容性测试 在我这平台上,装上风扇的NT01-PRO已经挡住第一根显卡PCI-E槽了。 不过没有关系,我们可以通过调节风扇支架来改变风扇位置,下图中的UF80风扇往右边移动后,PCI-E槽就不会被遮挡住了,不过这时风扇会超出主板总长度一点点。 从侧面看散热鳍片已经位于主板I/O输出接口上方。 继续把散热器换个反正方向测试兼容性。 改变方向后,散热器就会对内存兼容性照成影响,如下图所示,如果使用标准高度的内存,风扇架底部的螺丝有可能会顶住内存导致无法安装散热器,不过我们依就可以调节风扇位置与之兼容。 调节风扇位置后,内存完美兼容。 此方向安装散热器会稍微超出主板总长度一点点。 |
yunuo: 嗯,多谢回答.. 我今天看了几个ITX的板子,用屏幕标尺量了下,除了华硕的杜蕾斯,技嘉,微星,华擎,索泰的,都会挡住显卡...主要是这货宽14cm,而ITX一共也就是17.4cm,所 ...
sunmilo: 想要不挡显卡位的话,只能用华硕杜蕾斯,但用了杜蕾斯的话,后排风扇是无法安装的。
yunuo: 请问这个散热器和ABEE的A70能兼容使用吗?貌似能用的话可以做到使用后排风而不加装风扇了.但是轮子测试的是M-ATX,而A70支持的是ITX,所以不是非常肯定,A70的资料在 ...
GMT+8, 2025-2-20 04:49 , Processed in 0.009503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
