SilverStone AR01 AR02 AR03 评测
2013-3-18 23:03| 发布者: nApoleon| 查看: 121723| 评论: 70|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 近年来,随着大量双塔散热器的上市,单塔产品逐渐被挤出了高端市场,转攻中低端。这样的局面给中低端散热器市场带来了不少性价比较高的产品,这些产品中有些属于老旗舰停产降价,也有些是新出的改良版或简化版,总之 ...
产品解析-AR01
AR01采用3x8mm热管加12公分风扇设计,尺寸为120X50X159mm(长宽高),体型上属于薄塔散热器(采融 世界末日也是50mm宽),高度也比较标准,兼容性上应该会有不错的表现。
散热器主体保持铜铝原色,没有镀镍处理。
AR01的鳍片数量为53片,厚度0.3mm,间距1.8mm,再加上50mm的宽度,让整个鳍片群形成了一个较为通透的散热环境。
每根热管经过2次折弯。
鳍片与热管采用了穿Fin工艺。
AR01的鳍片上并没有银欣的LOGO,取而代之的是大量“T”字型冲压槽,当气流经过这些凹槽时会产生一定的紊流,提高散热效率。
鳍片边缘的波浪形设计能减少切风时的噪音,还具有一定的导流效果。
两侧面通过折边的方式来加固鳍片间距(6排)。
热管直触(H.D.C)底座,这种底座有导热迅速,成本低的优点,但要注意底座上的热管壁较为薄弱,多次拆卸散热器容易引起热管凹陷。
简单而又粗暴的底座…
热管的弯折处圆润无明显的折痕,工艺不错。
引用 信信信 2013-9-20 09:22
总结里写“没有华丽外观”,但是这外观真心太好看了,喜欢这配色!
引用 fangdanzaiaa 2013-3-30 00:54
价格低底座就无所谓了 没有人买个i3 i5还考虑什么底座不底座 价格好 温度可以接受 yy什么真心不care
引用 湿父 2013-3-22 10:17
木有镀镍,不喜。。。
引用 zj987731 2013-3-22 00:49
前两个为什么银欣赢了,因为利民个子矮。
为什么银欣输在了天亮?同理可证。
引用 旋风 2013-3-21 23:49
轮子好像把转速的英文缩写拼错了
引用 stuart123 2013-3-20 13:48
这底座看了就倒胃口
引用 chnius 2013-3-20 11:20
建议HDT类的散热器加入耐 操度测试,拆装起码3次,看看性能,牢固度有多大变化
引用 西门吹炭 2013-3-20 10:44
不知道这类货和oc3这类有啥区别,基本无区别了,都是hdt
引用 smilehaz 2013-3-20 09:40
TS120依然是神器……不解释。
引用 西部驴仔 2013-3-20 01:13
这段时间这评测不断呀,还是继续我的U120E吧,挺好的!
引用 wonyjun 2013-3-19 20:27
看了以后更喜欢B81了……
引用 juiuy88 2013-3-19 19:52
还不如买ANTEC的铜底
引用 dchty 2013-3-19 18:50
能在机箱有前后风扇的情况下把A10-5800K满载的时候把他的温度压在40度以内就足以,不奢望可以压倒E3 1245 v2
引用 shutude 2013-3-19 18:29
lwmboss: 用相同的风扇测更能体现两者的差距,再说银欣这三款散热器自带的都是高转速风扇(9225 2800转,12025 2200转),怎么比? ...
的确,这样测试更能体现差距。。。而且,别说2200转的12CM风扇了,就算是1000转,我都嫌吵,。就算测出来根本没参考意义
引用 Dwight 2013-3-19 16:15
底座看来是一个败笔了~
不过足够薄是真的
引用 lwmboss 2013-3-19 16:04
daocaobuguai: 为什么不用各自自带的风色对比呢  买ts的也不会专门去买这搭配风扇吧
引用 daocaobuguai 2013-3-19 15:56
引用 Melfice_1945 2013-3-19 15:02
热管直触无爱啊...... 不过扣具感觉挺不错的... 另外扇子外形很有爱~ ^_^
引用 Anthony 2013-3-19 14:59
i7 880~~
引用 linlo 2013-3-19 14:35
底座丢身份 ,无论采融还是利民 都比银欣厚道很多
查看全部评论(70)
GMT+8, 2025-2-17 01:04 , Processed in 0.008672 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
