SilverStone AR01 AR02 AR03 评测
2013-3-18 23:03| 发布者: nApoleon| 查看: 121764| 评论: 70|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 近年来,随着大量双塔散热器的上市,单塔产品逐渐被挤出了高端市场,转攻中低端。这样的局面给中低端散热器市场带来了不少性价比较高的产品,这些产品中有些属于老旗舰停产降价,也有些是新出的改良版或简化版,总之 ...
测试方式:
        裸机平台,室温26摄氏度,I7 880处理器小幅度超频至3.67Ghz(原始频率3.06),电压设置为1.240v(系统显示1.248),使用第三方信越7783硅脂。测试统一使用银欣AR系列的原配风扇,分低转速和高转速两种方式进行,待机意义不大,直接测满载,测试软件为AIDA64 v2.60 Prime95 v2.72 ,测试成绩只看处理器核心温度。测试方式采用开启Prime95进行烤机的同时AIDA64 v2.60 实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
Silverstone AR02 vs Thermalright TRUE Spirit 90
AR02配备AS9225H12风扇(1600PRM)四核心平均温度:81.7  82.1  76  83
AR02配备AS9225H12风扇(2500PRM) 四核心平均温度:76.9  76.5  71.6  78
TRUE Spirit 90配备AS9225H12风扇(1600PRM) 四核心平均温度:82.2  83.3  76.8  85
TRUE Spirit 90配备AS9225H12风扇(2500PRM) 四核心平均温度:77  77.8  72.1  79.7
Silverstone AR01 vs Thermalright True Sprit 120M
AR01配备AH1225H1风扇(1000PRM)四核心平均温度:79.5  79.9  74.3  81
AR01配备AH1225H1风扇(1800)四核心平均温度:72.5  71.8  67.8  73.8
True Sprit 120M配备AH1225H1风扇(1000PRM)四核心平均温度:76.5  76.9  71.3  79.5
True Sprit 120M配备AH1225H1风扇(1800PRM)四核心平均温度:70  70.2  65.4  72.9
Silverstone AR03 vs Thermalright True Spirit 140
AR03配备AH1225H1风扇(1000PRM)四核心平均温度:77.2  75.9  71.5  77.5
AR03配备AH1225H1风扇(1800PRM)四核心平均温度:70.1  68.9  64.9  70.6
True Spirit 140配备AH1225H1风扇(1000PRM)四核心平均温度:76  76.3  71.4  79
True Spirit 140配备D.A.C AH1225H1风扇(1800PRM)四核心平均温度:70.3  70.6  66.5  73.6
AR03配备TY-140风扇(1300PRM)四核心平均温度:71.8  70.6  65.7  72
True Spirit 140配备TY-140风扇(1300PRM)四核心平均温度:68.5  68.9  65  71.8
成绩分析
        从测试结果表中可以看出银欣组和利民组在同级别散热器pk中均各有胜负,不过胜的那一方也只能算小胜,并没有拉开太大的差距。六款散热器中最为优秀的要属利民TS120M,其性能已接近两款六热管散热器。
测试完成后的散热器底座。
引用 信信信 2013-9-20 09:22
总结里写“没有华丽外观”,但是这外观真心太好看了,喜欢这配色!
引用 fangdanzaiaa 2013-3-30 00:54
价格低底座就无所谓了 没有人买个i3 i5还考虑什么底座不底座 价格好 温度可以接受 yy什么真心不care
引用 湿父 2013-3-22 10:17
木有镀镍,不喜。。。
引用 zj987731 2013-3-22 00:49
前两个为什么银欣赢了,因为利民个子矮。
为什么银欣输在了天亮?同理可证。
引用 旋风 2013-3-21 23:49
轮子好像把转速的英文缩写拼错了
引用 stuart123 2013-3-20 13:48
这底座看了就倒胃口
引用 chnius 2013-3-20 11:20
建议HDT类的散热器加入耐 操度测试,拆装起码3次,看看性能,牢固度有多大变化
引用 西门吹炭 2013-3-20 10:44
不知道这类货和oc3这类有啥区别,基本无区别了,都是hdt
引用 smilehaz 2013-3-20 09:40
TS120依然是神器……不解释。
引用 西部驴仔 2013-3-20 01:13
这段时间这评测不断呀,还是继续我的U120E吧,挺好的!
引用 wonyjun 2013-3-19 20:27
看了以后更喜欢B81了……
引用 juiuy88 2013-3-19 19:52
还不如买ANTEC的铜底
引用 dchty 2013-3-19 18:50
能在机箱有前后风扇的情况下把A10-5800K满载的时候把他的温度压在40度以内就足以,不奢望可以压倒E3 1245 v2
引用 shutude 2013-3-19 18:29
lwmboss: 用相同的风扇测更能体现两者的差距,再说银欣这三款散热器自带的都是高转速风扇(9225 2800转,12025 2200转),怎么比? ...
的确,这样测试更能体现差距。。。而且,别说2200转的12CM风扇了,就算是1000转,我都嫌吵,。就算测出来根本没参考意义
引用 Dwight 2013-3-19 16:15
底座看来是一个败笔了~
不过足够薄是真的
引用 lwmboss 2013-3-19 16:04
daocaobuguai: 为什么不用各自自带的风色对比呢  买ts的也不会专门去买这搭配风扇吧
引用 daocaobuguai 2013-3-19 15:56
引用 Melfice_1945 2013-3-19 15:02
热管直触无爱啊...... 不过扣具感觉挺不错的... 另外扇子外形很有爱~ ^_^
引用 Anthony 2013-3-19 14:59
i7 880~~
引用 linlo 2013-3-19 14:35
底座丢身份 ,无论采融还是利民 都比银欣厚道很多
查看全部评论(70)
GMT+8, 2025-2-20 05:17 , Processed in 0.008875 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
