SilverStone AR01 AR02 AR03 评测
2013-3-18 23:03| 发布者: nApoleon| 查看: 121766| 评论: 70|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 近年来,随着大量双塔散热器的上市,单塔产品逐渐被挤出了高端市场,转攻中低端。这样的局面给中低端散热器市场带来了不少性价比较高的产品,这些产品中有些属于老旗舰停产降价,也有些是新出的改良版或简化版,总之 ...
产品解析-AR03
AR03是这系列中的最强规格散热器,它采用6x6mm热管加12公分风扇设计,整体尺寸为140X50X159mm(长宽高)。AR03比AR01拥有更多的热管,更大的散热器面积,而且它的厚度也只有50mm,同为薄塔型散热器。
AR03的鳍片长度达到了140mm,就算安装14cm风扇也很合适。
AR03共52片鳍片,鳍片厚度0.4mm,间距2mm,整体更为通透。
热管采用交错式排列。
AR03的鳍片上并没有作特别的设计(银欣LOGO也没有)。
交错式排列可以更加有效的利用气流,防止热堆积。
鳍片边缘的设计和AR01,AR02一样。
AR03拥有更多热管穿Fin加固鳍片,所以折边数量也相应的减少了(2排)。
每根热管分别穿插在鳍片内侧和外侧,保证热量能均匀的散发出去。
AR03虽然采用6热管设计,但底座依旧为热管直触(H.D.C)。
AR03的热管直触底座对于115X处理器来说的确有些过大,从下面的比对图中可以看到散热器最外侧的两根热管已经处在顶盖面积之外了,看来只有更大尺寸的处理器才能完全发挥出AR03的性能。
AR03同样保持高水准的热管折弯工艺。
引用 信信信 2013-9-20 09:22
总结里写“没有华丽外观”,但是这外观真心太好看了,喜欢这配色!
引用 fangdanzaiaa 2013-3-30 00:54
价格低底座就无所谓了 没有人买个i3 i5还考虑什么底座不底座 价格好 温度可以接受 yy什么真心不care
引用 湿父 2013-3-22 10:17
木有镀镍,不喜。。。
引用 zj987731 2013-3-22 00:49
前两个为什么银欣赢了,因为利民个子矮。
为什么银欣输在了天亮?同理可证。
引用 旋风 2013-3-21 23:49
轮子好像把转速的英文缩写拼错了
引用 stuart123 2013-3-20 13:48
这底座看了就倒胃口
引用 chnius 2013-3-20 11:20
建议HDT类的散热器加入耐 操度测试,拆装起码3次,看看性能,牢固度有多大变化
引用 西门吹炭 2013-3-20 10:44
不知道这类货和oc3这类有啥区别,基本无区别了,都是hdt
引用 smilehaz 2013-3-20 09:40
TS120依然是神器……不解释。
引用 西部驴仔 2013-3-20 01:13
这段时间这评测不断呀,还是继续我的U120E吧,挺好的!
引用 wonyjun 2013-3-19 20:27
看了以后更喜欢B81了……
引用 juiuy88 2013-3-19 19:52
还不如买ANTEC的铜底
引用 dchty 2013-3-19 18:50
能在机箱有前后风扇的情况下把A10-5800K满载的时候把他的温度压在40度以内就足以,不奢望可以压倒E3 1245 v2
引用 shutude 2013-3-19 18:29
lwmboss: 用相同的风扇测更能体现两者的差距,再说银欣这三款散热器自带的都是高转速风扇(9225 2800转,12025 2200转),怎么比? ...
的确,这样测试更能体现差距。。。而且,别说2200转的12CM风扇了,就算是1000转,我都嫌吵,。就算测出来根本没参考意义
引用 Dwight 2013-3-19 16:15
底座看来是一个败笔了~
不过足够薄是真的
引用 lwmboss 2013-3-19 16:04
daocaobuguai: 为什么不用各自自带的风色对比呢  买ts的也不会专门去买这搭配风扇吧
引用 daocaobuguai 2013-3-19 15:56
引用 Melfice_1945 2013-3-19 15:02
热管直触无爱啊...... 不过扣具感觉挺不错的... 另外扇子外形很有爱~ ^_^
引用 Anthony 2013-3-19 14:59
i7 880~~
引用 linlo 2013-3-19 14:35
底座丢身份 ,无论采融还是利民 都比银欣厚道很多
查看全部评论(70)
GMT+8, 2025-2-20 05:17 , Processed in 0.008906 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
