ID-Cooling Silencer-ITX 评测
2013-12-1 23:53| 发布者: nApoleon| 查看: 253983| 评论: 129|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天评测的产品来自于一家老牌散热器代工大厂万景华,2013年深圳市万景华科技从模仿代工走向了品牌自立,推出了自有品牌ID-cooling,并在随后的Computex2013台北国际电脑展上亮相了多款创新型散热器,展示了强大的自 ...
外包装比笔记本的大不了多少。
这款机箱取名Silencer,中文翻译为消声器,比喻该机箱在使用配套的被动式散热器时可以做到真正的零分贝运行(当然硬盘也必须选择SSD)。
Silencer的外观设计有点类似装甲运兵车的造型,风格也以简约为主。
从外观上看Silencer并不像一款铝质机箱,原因是因为机箱外壳采用了一种喷油陶瓷漆的处理工艺(白色的部分), 厂商选择这种非常规表面工艺一方面是为了彰显个性,同时也为能更好的融入居家环境;
前脸底部带有一排散热孔,“>”型的结构让这些开孔很好的隐藏在面板下方。
中间的logo不仅仅是装饰的作用,它同时也是机箱的power键与电源指示灯。
为保持前面板的简洁,I/O接口设计在机箱侧面,提供两个USB3.0接口。
机箱两侧均开有大面积散热孔。
黑色边框上可以看到螺丝孔位,对应的则是风扇支架,至于一款被动式散热机箱为何会配备风扇支架我待会告诉大家。
背面一览,顶盖有一定的延伸,装机后各种接头可以很好的隐藏在顶盖下方;背板除预留的挡板位外左右还提供了适配器电源输入孔以及WIFI天线孔。
底部,黑色的部分采用了仿肤质橡胶漆的表面工艺(包括前脸的黑色装饰条);两个大面积长方形开孔则是为配套的被动散热器而预留的。
铝制脚垫特写,其中两颗还有固定机箱底板的作用。
顶盖的开启方法很简单,拆掉背面两颗手扭螺丝往后抽出即可。
机箱内部的空间正好能容纳下一块Mini-ITX规格主板,而硬盘则是装在主板托板背面。
下图中能看到前面板下方的散热孔配有防尘网以及走线用的开孔。
拆下靠后的两枚脚垫可以打开底板。
扩展方面提供了2.5寸硬盘位两个,安装方式则是用螺丝来固定。(厂商出厂检品居然无视这些手指印?)
板材厚度,顶盖部分3mm。
前面板以及黑色边框的板材均为3.0mm(下图中多出的0.1mm应该是橡胶漆),这样的用料真心厚道。
主板托板1.35mm,这也是机箱中唯一一块的非铝板材。
背板以及底板的厚度约为2mm。
引用 tk1283748 2016-4-26 11:36
轮大霸气!!!
PS,以后再发现厂商送测的产品并非最终零售版,且零售版会进行修改,一律拉黑处理,请自重也请对您的消费者负责.
引用 大台风 2015-6-3 14:07
用料很实在啊。就是散热太蛋疼了,倒置的热管发挥不了最大性能啊。
引用 q331220241 2014-6-22 16:36
这卡测评挺好,但是我觉得我收个GTX650用用就够了,因为能放V3+里面
引用 飞过旅程 2014-5-16 21:05
这个还是设计问题,散热器在外壳内部,外面的外壳会影响散热的。这方面STREACOM 感觉做得比这款好。
引用 cheung172 2014-5-1 11:19
感觉像是索尼耳机的外包装壳
引用 chenrui91 2014-3-22 08:47
整个机箱都没有一个风扇,那是不太现实的。
引用 fsgjy 2014-2-24 23:24
太丑了。。还不如直接吧热管接全铝机箱上
引用 Ishikawa 2014-1-14 00:15
这散热太淡疼了
引用 shamino 2013-12-18 11:19
热管伸了那么长,还有用么?
引用 ice168 2013-12-15 20:23
FANLESS很有意思,就是外观丑了点。。。
引用 amd1g 2013-12-10 10:30
热的方向应该是向上的~热管向下应该会对散热有一定影响的!
引用 3285913 2013-12-9 14:33
显卡都上不了。。。。。无视
引用 暮江春雨 2013-12-7 19:41
看上去很厉害的样子
引用 445654tter 2013-12-7 14:55
顶盖那里开个大洞,可以让HR02之类的探头出来就可以了
引用 cengear1 2013-12-6 13:19
這LOGO像DOTA2...
引用 灵魂之风 2013-12-5 23:31
看着很猛。。散热不给力
引用 Jimny2010 2013-12-5 20:38
自己安装的风扇会出现震动现象吗?最后售价大概多少啊?
引用 diablozhao 2013-12-5 13:47
做工看着是不错,很扎实的样子.....但是....怎么看怎么像公司里的试波器......
引用 todd1949 2013-12-4 23:22
虽然创新精神值得表扬.
顶最后的
引用 kevinsf21 2013-12-4 11:50
很直接很猛。。
查看全部评论(129)
GMT+8, 2025-4-4 16:43 , Processed in 0.008317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
