ID-Cooling Silencer-ITX 评测
2013-12-1 23:53| 发布者: nApoleon| 查看: 253984| 评论: 129|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天评测的产品来自于一家老牌散热器代工大厂万景华,2013年深圳市万景华科技从模仿代工走向了品牌自立,推出了自有品牌ID-cooling,并在随后的Computex2013台北国际电脑展上亮相了多款创新型散热器,展示了强大的自 ...
装机解析
这边我也找来了三块cpu插座各不相同的Mnin-ITX主板来测试兼容性。
首先使用**H87N-WIFI装机,装机过程中会存在一定的安装顺序,如果顺序错了某些配件就可能装不上,比如首先要安装散热器底座(先装主板的话散热器就无法装背板)。
附带一块塑料材质背板。
接着装主板,记得装好后记得把电源,内存以及各种线材都插上。
对准机箱两侧的开孔把散热器放入底座中固定即可。
貌似硅脂我挤得有点多…
再到背面装好硬盘接上线,最后盖上底板和顶盖安装完成。
再看华硕M6I的安装效果。
虽然M6I有直立的供电子板,但散热器底座的高度已经超过供电子板,兼容性没有任何问题。
装M6I要注意机箱的USB3.0插头会挡住主板插针 (可以DIY一下),还有DC-DC电源模块可能会遮挡住内存 (比如我这块电源模块)。
再看华擎这种CPU插座贴近PCB边缘布局的主板。
依旧完美兼容,正因为散热器上下位置以及底座左右位置都能调节,IS-M可以说能兼容市面上所有的intel平台Mini-ITX规格主板。
如果我们不购买厂商的被动散热套件能不能用自己的第三方散热器组建风道进行散热呢?答案是肯定的,厂商也考虑到这点,在附件中标配了风扇支架与侧孔的防尘网。
安装第三方散热器时就能使用风扇支架来组件风道,这里注意一下附带的风扇支架只能支持8015规格风扇。
防尘网通过两颗螺丝固定。
注意散热器的限高为57mm;虽然散热孔都带有防尘网,但底部预留的巨大开孔依旧会存在进灰问题。
盖上顶盖风扇隐约可见。
引用 tk1283748 2016-4-26 11:36
轮大霸气!!!
PS,以后再发现厂商送测的产品并非最终零售版,且零售版会进行修改,一律拉黑处理,请自重也请对您的消费者负责.
引用 大台风 2015-6-3 14:07
用料很实在啊。就是散热太蛋疼了,倒置的热管发挥不了最大性能啊。
引用 q331220241 2014-6-22 16:36
这卡测评挺好,但是我觉得我收个GTX650用用就够了,因为能放V3+里面
引用 飞过旅程 2014-5-16 21:05
这个还是设计问题,散热器在外壳内部,外面的外壳会影响散热的。这方面STREACOM 感觉做得比这款好。
引用 cheung172 2014-5-1 11:19
感觉像是索尼耳机的外包装壳
引用 chenrui91 2014-3-22 08:47
整个机箱都没有一个风扇,那是不太现实的。
引用 fsgjy 2014-2-24 23:24
太丑了。。还不如直接吧热管接全铝机箱上
引用 Ishikawa 2014-1-14 00:15
这散热太淡疼了
引用 shamino 2013-12-18 11:19
热管伸了那么长,还有用么?
引用 ice168 2013-12-15 20:23
FANLESS很有意思,就是外观丑了点。。。
引用 amd1g 2013-12-10 10:30
热的方向应该是向上的~热管向下应该会对散热有一定影响的!
引用 3285913 2013-12-9 14:33
显卡都上不了。。。。。无视
引用 暮江春雨 2013-12-7 19:41
看上去很厉害的样子
引用 445654tter 2013-12-7 14:55
顶盖那里开个大洞,可以让HR02之类的探头出来就可以了
引用 cengear1 2013-12-6 13:19
這LOGO像DOTA2...
引用 灵魂之风 2013-12-5 23:31
看着很猛。。散热不给力
引用 Jimny2010 2013-12-5 20:38
自己安装的风扇会出现震动现象吗?最后售价大概多少啊?
引用 diablozhao 2013-12-5 13:47
做工看着是不错,很扎实的样子.....但是....怎么看怎么像公司里的试波器......
引用 todd1949 2013-12-4 23:22
虽然创新精神值得表扬.
顶最后的
引用 kevinsf21 2013-12-4 11:50
很直接很猛。。
查看全部评论(129)
GMT+8, 2025-4-4 16:43 , Processed in 0.008094 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
