ID-Cooling Silencer-ITX 评测
2013-12-1 23:53| 发布者: nApoleon| 查看: 253979| 评论: 129|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天评测的产品来自于一家老牌散热器代工大厂万景华,2013年深圳市万景华科技从模仿代工走向了品牌自立,推出了自有品牌ID-cooling,并在随后的Computex2013台北国际电脑展上亮相了多款创新型散热器,展示了强大的自 ...
这次测试部分主要还是考验机箱在使用被动式散热器时的温度表现,官方推荐的是搭配I3级别或者i5/i7低功耗版处理器,所以我这边也借来了三颗官方指定规格的处理器分别是I3 4330T,I3 4330,I7 4765T(TDP35W,54W,35W)逐个进行烤机测试。
测试环境如下,室温25摄氏度,主板使用**H87N-WIFI,待机意义不大直接测满载/高负载,测试软件采用AIDA64 Extreme Edition V3.20,OCCT4.4.0,Linx6.2,开启烤机软件的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏记录其后10分钟的平均值。
内部状态用一张官方的渲染图来展示。
测试的第一颗CPU是TDP只有35W的I3 4330T,这颗处理器在**H87N-WIFI主板上默认电压为0.93V,主频3.0Ghz。
先测CPU满载,烤机软件使用OCCT4.4.0,烤机20分钟后的核心平均温度为:83.7  84.1;这颗处理器在超过80度后主频会逐步下降,最后频率稳定在2.6Ghz。
第二次测试选择OCCT中的GPU:3D(DX9模式),让处理器中的核显满载运行,此时CPU的使用率为20%左右,烤机20分钟后的处理器核心平均温度为78.6  78.6。
第三次测试的软件使用Linx6.2,选择计算规模为1000(最小值),让处理器保持在较高CPU使用率(非满载)来模拟日常使用中长期高负载下的温度;烤机过程中4330T的CPU使用率一直保持在70%,20分钟后核心平均温度为67.5  67.3。
测试的第二颗处理器是I7低功耗版4765T(TDP 35W),这颗U在**H87N-WIFI主板上会睿频到2.6Ghz,电压为0.99v
CPU满载测试中,4765T随着温度的提升会有大幅度降频降压的现象,烤机20分钟后四核心平均温度为72.9   73.2   73.3   74.2,虽然温度比4330T好看不少,但长时间烤机后频率也下降到了1.3~1.4Ghz。
核显满载时CPU使用率非常低(7~8%),而GPU的频率也比4330T低不少,烤机20分钟后四核心平均温度为:73.1   71.5  71  71.9
Linx6.2选择最小值计算规模,CPU使用率一直处于50%上下,而此时频率保持在2.4Ghz附近,20分钟后四核心平均温度为71.6   73.7  72.2  73(可推断4765T的温度上限值设定在70度附近,如果超过此值处理器会自动降低主频和电压来控制温度)。
最后一颗U是普通版的I3 4330(TDP:54W),此U在**主板上待机时的默认电压为1.164V,主频3.5Ghz。
CPU满载测试中主板自动加压至1.248V,烤机8分钟后核心温度直接过百,我也就立马关机了。
I3 4330核显满载时频率明显比上面两颗低功耗U的高不少,此时CPU使用率为20%上下,但电压没有被主板加高,20分钟后的核心平均温度为:87.2  83.8(取值10分钟内温度明显有逐渐上升的趋势)。
再看Linx6.2成绩,CPU使用率和之前的4330T相同(70%上下),此时电压保持在1.164v,20分钟后的核心平均温度为:86.4   85(取值10分钟内温度明显有逐渐上升的趋势)。
考虑到CPU满载测试中主板加压的问题,我这边也采用了在主板BIOS中手动设置电压主板的方式让处理器在一个较低的低压下进行烤机,电压设置在1.092V后,温度攀升速度明显大幅度下降,但是18分钟后核心温度依旧达到了100度。
成绩分析:
        两颗TDP为35W的低功耗版处理器无论哪种烤机模式都能在纯被动散热下正常工作,而普通版的I3 4330(TDP 54W)如果也想用被动散热的话则需要采用降低电压以及避免处理器长时间高负载运作的方式来控制温度(防止出现CPU过热保护)。
有人可能会说这附带的这套被动式散热器连普通版I3都搞不定未必性能太差了吧,所以最后我也加入一颗大家熟悉的利民HR02macho用不装机箱顶盖的方式在纯被动散热模式进行烤机对比;这次预热的时间也延长至30分钟,记录其后10分钟的平均温度(电压手动设置为之前的1.092V)。
使用IS-M散热器烤机核心平均温度为97.6   95.4。
使用IS-M散热器 70%负载烤机核心平均温度:74.5   74。
使用HR02macho烤机核心平均温度96.5  94.9。
使用HR02macho 70%负载烤机核心平均温度73.6   72.8。
        通过与HR02macho的对比可以看出IS-M的散热性能并不差, 高温的原因还是在于被动式散热的局限性以及处理器本身过高的发热量,虽然日常使用不会像测试这样长时间烤机,但考虑夏天的室温一般会高出我这次测试的25℃室温,所以这边也建议大家用被动式散热器时,尽量选择低功耗版或者是TDP在50W以下的处理器。
引用 tk1283748 2016-4-26 11:36
轮大霸气!!!
PS,以后再发现厂商送测的产品并非最终零售版,且零售版会进行修改,一律拉黑处理,请自重也请对您的消费者负责.
引用 大台风 2015-6-3 14:07
用料很实在啊。就是散热太蛋疼了,倒置的热管发挥不了最大性能啊。
引用 q331220241 2014-6-22 16:36
这卡测评挺好,但是我觉得我收个GTX650用用就够了,因为能放V3+里面
引用 飞过旅程 2014-5-16 21:05
这个还是设计问题,散热器在外壳内部,外面的外壳会影响散热的。这方面STREACOM 感觉做得比这款好。
引用 cheung172 2014-5-1 11:19
感觉像是索尼耳机的外包装壳
引用 chenrui91 2014-3-22 08:47
整个机箱都没有一个风扇,那是不太现实的。
引用 fsgjy 2014-2-24 23:24
太丑了。。还不如直接吧热管接全铝机箱上
引用 Ishikawa 2014-1-14 00:15
这散热太淡疼了
引用 shamino 2013-12-18 11:19
热管伸了那么长,还有用么?
引用 ice168 2013-12-15 20:23
FANLESS很有意思,就是外观丑了点。。。
引用 amd1g 2013-12-10 10:30
热的方向应该是向上的~热管向下应该会对散热有一定影响的!
引用 3285913 2013-12-9 14:33
显卡都上不了。。。。。无视
引用 暮江春雨 2013-12-7 19:41
看上去很厉害的样子
引用 445654tter 2013-12-7 14:55
顶盖那里开个大洞,可以让HR02之类的探头出来就可以了
引用 cengear1 2013-12-6 13:19
這LOGO像DOTA2...
引用 灵魂之风 2013-12-5 23:31
看着很猛。。散热不给力
引用 Jimny2010 2013-12-5 20:38
自己安装的风扇会出现震动现象吗?最后售价大概多少啊?
引用 diablozhao 2013-12-5 13:47
做工看着是不错,很扎实的样子.....但是....怎么看怎么像公司里的试波器......
引用 todd1949 2013-12-4 23:22
虽然创新精神值得表扬.
顶最后的
引用 kevinsf21 2013-12-4 11:50
很直接很猛。。
查看全部评论(129)
GMT+8, 2025-4-4 16:43 , Processed in 0.009270 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
