ASUS ROG MARS 760 评测
2013-12-24 20:41| 发布者: nApoleon| 查看: 212879| 评论: 102|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 说到顶级显卡,ASUS ROG的战神系列卡(MARS和ARES)是一个绝不会被忽视的名字。同以战神之名命名的ARES和MARS显卡分别对应采用AMD与NVIDIA的GPU,后者更以其多词义更多被解读作“火星卡”而广为流传。2013年年初我们 ...
包装盒整体采用了ROG红的配色,尽管没有标注具体的型号名,但通过NVIDIA为了统一视觉标识强制指定的GeForce GTX横条可以知道这是一款基于GeForce GTX 760的显卡。
显卡本体被厚厚的泡沫包裹,为了开箱时的视觉效果并没有用防静电袋包装。下方有一块美工刀形状的ROG LOGO金属贴,不过金属贴在包装里固定方式在运输过程中容易脱出。其他的附件还包括驱动盘+通用版安装手册一套(光盘内容包括331.56版驱动、GPU Tweak 2.49、APRP 1.0.0.25、Streaming 1.0.3和电子版说明书)、双PCIe 6pin转单PCIe 8pin连接线一根和DVI转HDMI转接头一个。毕竟不是限量版加上被NVIDIA伤了心,附件的配置谈不上豪华。
显卡正面。DVI接口,PCIe金手指和SLI金手指部分都有保护套。散热器外壳采用红色+黑色的外观,黑色部分为类肤涂层,再配上红色金属装饰板,银色的ROG LOGO部分同样为金属。风扇配置为两把相同的九扇叶9cm 风扇,支持温控调速,转速范围1200RPM~3800RPM。
红色的金属装饰板通过金属钉固定。PCIe金手指后部的锁定部分的PCB上印有金色的ASUS LOGO。
显卡上方则有MARS LOGO的呼吸灯,以及两个朝上方的PCIe 8pin的电源接口。
MARS LOGO呼吸灯特写,通电后发出红光。比较可惜的是没有采用过去出现过的根据负载而变化的多色设计,同时无论是配套的ASUS GPU Tweak软件还是NVIDIA官方驱动中提供的GeForce Experience软件都不能对灯光进行开关控制。
显卡背面。被一块印有ASUS ROG LOGO的金属背板覆盖。
输出接口部分。从上往下再从左至右依次为DVI-D×1、Mini DP×1、DVI-I×2。从这个角度也可以看到这是一块标准的双槽厚度的显卡,整体高度也不是非常夸张,仅略高于挡板部分。在机箱中的兼容性可以有一定的保证。
卸下散热器及正面覆盖板后的全貌一览。
去掉散热器的显卡整体的正面。正如之前所介绍的。这是一块单PCB双核心芯片的显卡,最大的两块芯片就是GeForce GTX 760了。整卡长度28cm。
去掉金属背板后的显卡整体背面。
左侧的GeForce GTX 760芯片特写。GeForce GTX 760的代号是GK104,芯片编号为GK104-225-A2,。图中核心因为被导热膏覆盖无法看见印刷文字。
DVI接口均有屏蔽罩。由于目前SLI最多只支持四GPU,SLI连接金手指部分仅为双路版本,最多可以由两块MARS 760组成双卡四芯的SLI。
来自SK hynix的GDDR5 SDRAM显存颗粒,编号H5GQ2H24AFR,每颗256MB/32bit,每个GPU对应8颗组成两组2048MB 256bit的显存规格。两组显存的供电各为一相供电。
PCIe Gen3桥接芯片PLX 8747,位于显卡中间。
核心供电部分,被ASUS称为超合金供电的两核心各五相供电,由五电感对应五组DrMos。电感上印有ASUS定制的SAP(超合金供电)字样的LOGO。两颗核心的供电都置于了整卡中部。所以再算上各一相的两组显存供电,宣传页上所谓的“12相超合金供电”就这么诞生了,其实是两组5+1。
两个核心供电的PWM芯片,均为Digi+VRM ASP1212。Digi+VRM这个也是ASUS的卖点Logo之一,没办法进一步查找到这个芯片的相关资料。
两个PCIe 8pin电源接口。
引用 昰昰暃暃 2016-10-22 11:40
现在看看这卡真是收藏级别的了,780ti随便超一下就秒他了。后面的390x,rx480和1060也完秒。
引用 diangdiang 2015-4-5 20:56
灯好看而已,780TI秒之
引用 幻魔身法 2015-1-21 18:26
废话哥: 这卡还真有人买?现在有几个游戏支持GPU多核,还炒的是760的冷饭,104的核心5400大洋买了个半拉子,直接上780TI了
现在价钱是1888
引用 废话哥 2014-2-8 23:56
引用 QJRWING 2014-1-2 19:44
760本身其实就是个没什么用的核心,流处理器看着够多,频率看着够高,光栅和纹理一砍,其实和660ti差距不大,关键是非公目前都1600-1900的样子,这双核心不卖你4800那是阿苏斯么。。。估计功耗有个小400W了,显存太惨,算是N淡季中的一抹色彩吧
引用 花花花花花 2013-12-30 14:31
长的没有前几代霸道,估计也是知道买的人少的很
引用 信信信 2013-12-29 21:19
意义不大的卡,显存硬伤....还有就是轮子这回测试平台瓶颈蛮大的没搞到4960X?
引用 wuzao 2013-12-28 18:15
弗洛伦蒂诺: 大哥  NVIDIA不允许做GTX690的非公    ...... GTX770双芯 不就是690非公了??
所以然啦。。。。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-12-27 17:42
wuzao: 如果是770核心 就有存在的价值了。
引用 wuzao 2013-12-27 16:42
如果是770核心 就有存在的价值了。
引用 YangCS 2013-12-27 03:26
图中核心因为被导热膏覆盖无法看见印刷文字。。。给这句话跪了。。
引用 merlinay 2013-12-27 00:39
不好看。。。
引用 hjs2288 2013-12-26 23:07
长的跟个280X样。。。。。这凭什么叫战神。。。
引用 clztm 2013-12-26 22:52
这都能Recommended......
引用 melchen 2013-12-26 22:07
弗洛伦蒂诺: 其实我当时还幻想有双GK110的火星3呢   如果有的话29999都买单不解释
双GK110估计NV会先出,然后还是不放非公。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-12-26 21:56
DiamondBall: 其实这卡就是缩水出来的无误啊,何况人家本来就天生短PCB,改起来不费劲啊。  不过比起其他厂商故意拉长而言,ASUS特制散热器让短PCB真正变成短卡并且还能容易让 ...
供电毕竟没砍吧?谈不上什么缩水    不是PCB做的大做的长就是堆料    GTX780M/K5100M这些GK104完整版核心做成的笔记本显卡 论PCB比650都短 ,但是上面的元件堆料可一点儿也不缩水····
引用 DiamondBall 2013-12-26 20:49
windauto: 想起来两件事哈 1.见过朋友的 多年前的一套配置,i7 965+双GTX295+12G DDR3    文中所说  热管未镀镍  热管会氧化      可是这个机器4年多以前购买的   上面的风 ...
热管暴露在外的那些地方还能锃亮?我反正是没见过……
引用 DiamondBall 2013-12-26 20:45
弗洛伦蒂诺: GTX760mini是针对ITX市场火爆而出来的短小高性能显卡  咋在你口中变成缩水了?》
不过比起其他厂商故意拉长而言,ASUS特制散热器让短PCB真正变成短卡并且还能容易让人买到的行为已经值得称道了,小散热可不是那么容易做好的。
引用 imQi 2013-12-26 20:01
战术核显卡,哈哈,这个至多算大威力常规武器了
引用 弗洛伦蒂诺 2013-12-26 17:57
melchen: 双卡的跑分还不如780Ti,实际使用就更不用说了,好多游戏还不支持SLI。还比780Ti贵了1000多。 不知道这卡有什么存在的意义。 不过ASUS本来是想做690的火星卡的, ...
查看全部评论(102)
GMT+8, 2025-4-21 02:55 , Processed in 0.008604 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
