散热器解析
散热器卸下后一览。比较有意思的是MARS 760其实是使用了两个独立的四条6mm热管散热器分别为两个核心进行散热的,再通过一个金属骨架相连并加上外壳和风扇。金属骨架还附有导热贴,将供电、PCIe桥接芯片和显存的热量传递到上面辅助散热。散热器底座采用了热管直接接触的工艺,ASUS称之为DirectCU。估计会有不少人看到这里要坐不住了。其实热管直触常为一些用户所诟病,主要原因还是在于制造过程中接触面的平整度难以达到理想的程度,同时热管由于中空的关系,不如铜块底座来得坚固,多次拆装后造成的细微变形会更容易影响到性能,加上如果热管无法覆盖到热源上的话也便只是形同虚设了。不过ASUS称其已经对工艺有所改进,加上总体而言显卡散热器拆装更换的需求相比CPU要小得多,因此敢不遗余力的推广。至于实际效果是否令人满意也请各位自行决定了。通过导热膏的痕迹可以看到外侧的两条热管已经无法完全覆盖在GPU核心上了。 另一个相同的GPU的散热器。比较可惜的是两个散热器的热管和铝制鳍片都没有镀镍处理,除了在外型上有所扣分外,无法保护铜制部分氧化也是个问题。 散热器的外壳并没有封死,这也是为了便于热量排除做出的考虑。顺带一提热管和鳍片的结合方式为穿fin。而从只有最靠两边的几片之间存在扣fin点来看并不是采用整个散热片阵一次同时穿入热管的方式结合,这样可以更方便控制每片鳍片对热管的压力与公差,保证良好导热性能,至于靠外侧的鳍片额外仍然通过扣点相连统一穿入则是出于牢固度的考虑。 |
DiamondBall: 其实这卡就是缩水出来的无误啊,何况人家本来就天生短PCB,改起来不费劲啊。 不过比起其他厂商故意拉长而言,ASUS特制散热器让短PCB真正变成短卡并且还能容易让 ...
windauto: 想起来两件事哈 1.见过朋友的 多年前的一套配置,i7 965+双GTX295+12G DDR3 文中所说 热管未镀镍 热管会氧化 可是这个机器4年多以前购买的 上面的风 ...
弗洛伦蒂诺: GTX760mini是针对ITX市场火爆而出来的短小高性能显卡 咋在你口中变成缩水了?》
GMT+8, 2025-4-21 02:55 , Processed in 0.008107 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
