ASUS ROG MARS 760 评测
2013-12-24 20:41| 发布者: nApoleon| 查看: 212876| 评论: 102|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 说到顶级显卡,ASUS ROG的战神系列卡(MARS和ARES)是一个绝不会被忽视的名字。同以战神之名命名的ARES和MARS显卡分别对应采用AMD与NVIDIA的GPU,后者更以其多词义更多被解读作“火星卡”而广为流传。2013年年初我们 ...
        GK104发布已有近两年的时间了,NVIDIA官方也早早就推出了双GK104核心的“690战术核显卡”。再加上GTX 760并非完整规格GK104, MARS 760的配置可以说是已经名副其实的“火星”了(真是个没品冷笑话)。没有最强力的GPU作为基础,过去属于ASUS ROG战神系列的种种疯狂的设计同样所剩无几。当MARS III流产,MARS 760的名字被定下时,也注定了这第三款正式发售的MARS显卡与“顶级”一词无缘。尽管如此,如果只是作为一片高端的高性能的游戏显卡来看,MARS 760的表现还算合格,性能在时下的单显卡中仍可以排在前列。然而无法以对待过去几款MARS的态度对待这样一款同样冠名以MARS的显卡始终让人感到缺少了什么,我们也只好期待这个遗憾在2014年能否得到弥补了。
12345678
引用 昰昰暃暃 2016-10-22 11:40
现在看看这卡真是收藏级别的了,780ti随便超一下就秒他了。后面的390x,rx480和1060也完秒。
引用 diangdiang 2015-4-5 20:56
灯好看而已,780TI秒之
引用 幻魔身法 2015-1-21 18:26
废话哥: 这卡还真有人买?现在有几个游戏支持GPU多核,还炒的是760的冷饭,104的核心5400大洋买了个半拉子,直接上780TI了
现在价钱是1888
引用 废话哥 2014-2-8 23:56
引用 QJRWING 2014-1-2 19:44
760本身其实就是个没什么用的核心,流处理器看着够多,频率看着够高,光栅和纹理一砍,其实和660ti差距不大,关键是非公目前都1600-1900的样子,这双核心不卖你4800那是阿苏斯么。。。估计功耗有个小400W了,显存太惨,算是N淡季中的一抹色彩吧
引用 花花花花花 2013-12-30 14:31
长的没有前几代霸道,估计也是知道买的人少的很
引用 信信信 2013-12-29 21:19
意义不大的卡,显存硬伤....还有就是轮子这回测试平台瓶颈蛮大的没搞到4960X?
引用 wuzao 2013-12-28 18:15
弗洛伦蒂诺: 大哥  NVIDIA不允许做GTX690的非公    ...... GTX770双芯 不就是690非公了??
所以然啦。。。。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-12-27 17:42
wuzao: 如果是770核心 就有存在的价值了。
引用 wuzao 2013-12-27 16:42
如果是770核心 就有存在的价值了。
引用 YangCS 2013-12-27 03:26
图中核心因为被导热膏覆盖无法看见印刷文字。。。给这句话跪了。。
引用 merlinay 2013-12-27 00:39
不好看。。。
引用 hjs2288 2013-12-26 23:07
长的跟个280X样。。。。。这凭什么叫战神。。。
引用 clztm 2013-12-26 22:52
这都能Recommended......
引用 melchen 2013-12-26 22:07
弗洛伦蒂诺: 其实我当时还幻想有双GK110的火星3呢   如果有的话29999都买单不解释
双GK110估计NV会先出,然后还是不放非公。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-12-26 21:56
DiamondBall: 其实这卡就是缩水出来的无误啊,何况人家本来就天生短PCB,改起来不费劲啊。  不过比起其他厂商故意拉长而言,ASUS特制散热器让短PCB真正变成短卡并且还能容易让 ...
供电毕竟没砍吧?谈不上什么缩水    不是PCB做的大做的长就是堆料    GTX780M/K5100M这些GK104完整版核心做成的笔记本显卡 论PCB比650都短 ,但是上面的元件堆料可一点儿也不缩水····
引用 DiamondBall 2013-12-26 20:49
windauto: 想起来两件事哈 1.见过朋友的 多年前的一套配置,i7 965+双GTX295+12G DDR3    文中所说  热管未镀镍  热管会氧化      可是这个机器4年多以前购买的   上面的风 ...
热管暴露在外的那些地方还能锃亮?我反正是没见过……
引用 DiamondBall 2013-12-26 20:45
弗洛伦蒂诺: GTX760mini是针对ITX市场火爆而出来的短小高性能显卡  咋在你口中变成缩水了?》
不过比起其他厂商故意拉长而言,ASUS特制散热器让短PCB真正变成短卡并且还能容易让人买到的行为已经值得称道了,小散热可不是那么容易做好的。
引用 imQi 2013-12-26 20:01
战术核显卡,哈哈,这个至多算大威力常规武器了
引用 弗洛伦蒂诺 2013-12-26 17:57
melchen: 双卡的跑分还不如780Ti,实际使用就更不用说了,好多游戏还不支持SLI。还比780Ti贵了1000多。 不知道这卡有什么存在的意义。 不过ASUS本来是想做690的火星卡的, ...
查看全部评论(102)
GMT+8, 2025-4-21 02:55 , Processed in 0.008549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
