楼主: gaojie20@
[电脑] Mk3s&Xeon-W &AsrockRack C422 WSI/IPMI&Benq PD2720U打造18核ITX工作站
发表于 2019-5-3 15:23 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-3 15:21
这个SATA DOM口我很喜欢,这个口最大有2TB的,貌似宇瞻和江波龙都有定位产品,小巧不占地方,直接2TB SAT ...
你这个计划不错,sata,SAS,M2,三级存储速度。
miaojingwei 发表于 2019-5-3 15:17
放心,当时候会有人折腾的,28核CPU,128g内存,单条32g笔记本内存x4,SATA最少要一个,我是喜欢系统装SA ...
内存的话我自己用64G就差不多了,不过确实没有前置3.0,有2.0吗?这主板USB接口真的太少了真的得靠显卡来拓展吗
发表于 2019-5-3 15:25 | 显示全部楼层
武松N世 发表于 2019-5-3 15:23
内存的话我自己用64G就差不多了,不过确实没有前置3.0,有2.0吗?这主板USB接口真的太少了真的得靠显卡来 ...
光图片看不出来,USB3.0 比较明显,2.0可能会有吧。显卡type c好用么?这声音靠显卡,插个U盘也靠显卡过分了,不行就用Hub,orico有个可以夹在显示器上的Hub,我再用挺好的。
发表于 2019-5-3 15:26 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-3 15:18
其实支持SAS12G X4也行啊,HP HGST OEM SS200 的盘很便宜,搞四块大容量也不贵哪里去,这个散热不好搞, ...
我的帖子里面发了3647的MATX装机,用的是NH-D9 DX-3647 4U
D9L可能不行,因为3647要先把CPU装在散热器上,再扣到主板上。。。
不过双9cm的塔可以压住我205W TDP的8168
如果机箱还有风道设计的话,温度很不错的
发表于 2019-5-3 15:28 | 显示全部楼层
D9L可能不行,因为3647要先把CPU装在散热器上 ...
还是小银箭好,就是配mk3s的,塞满。。就是扣具
发表于 2019-5-3 15:33 | 显示全部楼层
miaojingwei 发表于 2019-5-3 15:25
光图片看不出来,USB3.0 比较明显,2.0可能会有吧。显卡type c好用么?这声音靠显卡,插个U盘也靠显卡过 ...
TITAN RTX我测过,除了不支持雷电3,其他就是全功能的一个USB-C。。。
支持视频输出,4K60没问题
支持USB设备输入,支持USB-C的HUB
还带30w左右的PD快充
 楼主| 发表于 2019-5-3 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
Quadro rtx 4000带个usb扩展呜 带2个U盘 一个SD卡毫无问题,我还没有接外接供电,比主板稳
发表于 2019-5-3 15:37 | 显示全部楼层
支持视频输出,4K60没问题
支持USB ...
总感觉显卡上插U盘怪怪的,什么时候能输出100w,65w也行了,显示器能支持供电输入,把显示器供电,视频传输,顺便dell显示器上的hub能拿来利用下,接鼠标键盘,u盘之类的,岂不美哉。
 楼主| 发表于 2019-5-3 15:38 | 显示全部楼层
miaojingwei 发表于 2019-5-3 15:37
总感觉显卡上插U盘怪怪的,什么时候能输出100w,65w也行了,显示器能支持供电输入,把显示器供电,视频传 ...
RTX TYPE-C接驳TYPE-C扩展坞很方便的,接驳一个京造的那个,HDMI LAN USB SD卡可以全上,30W足够了,根本无需外置供电
发表于 2019-5-3 15:40 | 显示全部楼层
100w输出怕不是要再焊个6pin供电。。。
一根C线解决所有问题的显示器现在存在吗
发表于 2019-5-3 15:41 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-3 15:38
RTX TYPE-C接驳TYPE-C扩展坞很方便的,接驳一个京造的那个,HDMI LAN USB SD卡可以全上,30W足够了,根本 ...
类似笔记本的type c接口一样,接扩展坞
发表于 2019-5-3 15:43 | 显示全部楼层
一根C线解决所有问题的显示器现在存在吗 ...
显示器供电给笔记本可以的,dell 有65w,90w输出的显示器,接笔记本,笔记本不用外接供电。当然反向台式机供电给显示器,现在应该没有。
发表于 2019-5-3 15:44 | 显示全部楼层
供电其次啦,现在的type c显示器貌似,只能供电,视频传输,如果想用显示器上的hub,还得另外接USB上行线,还是不完美。我是希望显示器能代替现在专用扩展坞的功能,解决笔记本供电,视频扩展,USb扩展的问题,只要一根type c,接显示器就可以解决问题,供电最好能到130w,dell 的设备可以的,我就用dell xps9570 ,dell魔改的type c能供电130w。
发表于 2019-5-3 15:56 | 显示全部楼层
只想说  好厉害~
 楼主| 发表于 2019-5-3 17:29 | 显示全部楼层
miaojingwei 发表于 2019-5-3 15:44
供电其次啦,现在的type c显示器貌似,只能供电,视频传输,如果想用显示器上的hub,还得另外接USB上行线 ...
不用多想,京东 京造JZ769 扩展坞完美适配RTX4000
发表于 2019-5-3 17:33 | 显示全部楼层
预定了机箱,继续等待。楼主拍的好·
发表于 2019-5-3 17:41 | 显示全部楼层
写的好详细啊 好评!
发表于 2019-5-3 20:23 | 显示全部楼层
麻烦pm下板子商家 谢谢
发表于 2019-5-3 21:22 | 显示全部楼层
华擎这板真是妖到不行,看到最后那个LGA3647的,那就只能用丧心病狂来形容了,
真的非常感谢华擎工程师和产品经理的努力与坚持让我们特殊的口味总能得到满足。
 楼主| 发表于 2019-5-3 21:22 | 显示全部楼层
Johnny.Lee 发表于 2019-5-3 20:23
麻烦pm下板子商家 谢谢
已经PM。。。。。。。。。
发表于 2019-5-3 21:30 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-2 17:44
感谢指点,工业板子都是这样子,我当时也是买不到跑HK去了,后来其实大陆就有,代理好像没挂网,这牌子全 ...
景丰淘宝店两个型号都有卖呀,也不是很贵。C422和X299都有,感觉这两块板子一毛一样。
 楼主| 发表于 2019-5-3 21:40 | 显示全部楼层
对的,X299不支持ECC。但是也是IPMI
发表于 2019-5-3 21:42 | 显示全部楼层
Intel狠呀,amd全系列支持纯ecc
发表于 2019-5-3 23:04 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-3 10:48
CHH阿涛那里你看看,他家没翻新清0盘
汗,chh阿涛哪里能找到
发表于 2019-5-4 01:28 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-3 21:22
已经PM。。。。。。。。。
谢谢 问下raid卡版本到了哇 开搞
发表于 2019-5-4 10:33 | 显示全部楼层
装机部分写的很详细,羡慕大佬能上至强,我机箱到了2个月了,还在等AMD 3000出来。。。
问下为何买SM961而不选择970PRO 谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-4 10:40 | 显示全部楼层
问下为何买SM961而 ...
SM961是标准的商用级产品啊,970PRO是消费级产品,商用产品中最好的就是SM961了,企业级又都是22110,既然要做完善的工作站,我就全部尽可能排除消费级产品。
这就相当于I9肯定比XEON性能好,但是为啥还得用XEON,产品定位问题了,
 楼主| 发表于 2019-5-4 11:52 | 显示全部楼层
雨夜流星 发表于 2019-5-3 23:04
汗,chh阿涛哪里能找到
已经PM
Johnny.Lee 发表于 2019-5-4 01:28
谢谢 问下raid卡版本到了哇 开搞
哪里会有RAID卡版本,
发表于 2019-5-4 13:21 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2019-5-4 11:52
哪里会有RAID卡版本,
我的帖子里另外小型号 matx的
GMT+8, 2025-4-19 22:13 , Processed in 0.013273 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
