查看: 33204|回复: 105
[显卡] NVIDIA 正式发布 RTX Video Super Resolution
发表于 2023-2-28 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX Video Super Resolution功能终于发布,可以说万众期待了.之前无论是Chrome还是Edge浏览器都已经准备就绪,就等驱动了.刚刚NVIDIA发布了531.18驱动.所以升起来吧,发完这个帖子,抢个热点,我先升级了.
0405 更新了最新版Potplay播放器,可以播放本地视频了,支持格式更多。体验非常赞,反而是VLC宣称支持,但是看了看还没有新版本。
补充一下很重要的一点:首先你要有4K显示器,至少是个2K,1080P显示器不会有效果的
实际测试很激动,效果不错,虽然有b站大会员,但不少视频还是720P或者虽然是1080P但实际原始素材并不清晰.
新增评测:分享一个冷知识,可以直接用浏览器播放本地视频,实测有效,十多二十年前视频效果还蛮不错。就不上图了
上图,哪个是AI提升一目了然. 素材来自b站视频《万历帝出警入跸图》,原始视频只有720P,刚好用来测试,图片细节为手机屏拍抓取.
实际上因为视频是运动 ,开启后整体效果还会更好. 需要RTX显卡,目前根据反馈,似乎只有RTX 30系列起才支持。
使用很简单控制面板开启即可 建议不要用1挡,区别太细微,估计是考虑功耗,我用的三档
白皮书有详细内容说明,还升级了CUDA 12.1
已知问题: 档位低了效果一般/游戏的时候一定要最小化浏览器,不然会挤占性能/不是所有视频效果都好,要分类型,部分视频涂抹感严重/
好消息是,既然是AI,可以通过升级模型来持续提升,类似DLSS刚发布一堆问题,升级到DLSS2就好多了。
第1步:下载最新的驱动程序。
第2步:下载最新版本的Chrome浏览器。它需要是110或更高版本。
第3步:笔记本插电,Nvidia RTX视频超级分辨率在运行时比单纯的流媒体视频需要更多的电力
第4步:打开Nvidia控制面板,启用RTX VSR。优化设置在Nvidia控制面板中进行调整
第5步:打开Chrome浏览器,通过你喜欢的流媒体网站 全屏 观看任何4K以下视频。RTX VSR适用于360p和1440p之间的任何视频。如果你正确地遵循了上述步骤,你的RTX显卡应该自动将你观看的任何东西提升到更高的分辨率
参与人数 2邪恶指数 +20 收起 理由
醉酒棕熊 + 10
bluesky1234 + 10
发表于 2023-2-28 23:44 | 显示全部楼层
就是自适应锐化?
 楼主| 发表于 2023-2-28 23:59 | 显示全部楼层
BetaHT 发表于 2023-2-28 23:44
就是自适应锐化?
不是和锐化不同, AI是要实打实的对画面进行修补 脑补填充画面缺失部分,对分辨率进行了提升,而不是简单算法锐化让你觉得画面清晰, 原理还是完全不同.
发表于 2023-3-1 00:00 | 显示全部楼层
驱动里面打开了就行?
发表于 2023-3-1 00:01 | 显示全部楼层
就是自适应锐化?
AI升分辨率。已经有很多算法很多软件了。
发表于 2023-3-1 00:03 | 显示全部楼层
希望能刺激下农企,把补帧给加回来,AI Upscale也要有。
发表于 2023-3-1 00:04 | 显示全部楼层
开了,眼拙暂时没有发现显著提升
发表于 2023-3-1 00:07 | 显示全部楼层
试了1档和2档 就和不开明显拉开了   和柯基帖子之前po图差不多  试的爱奇艺1080P渣画质  文字部分提升明显 台标 logo 字幕等都清晰度提升   但是正片内容的涂抹感明显加强了(debuff叠加?。。爱奇艺本身就涂抹严重) b站试了1080p分辨率也是涂抹感加重
发表于 2023-3-1 00:15 来自手机 | 显示全部楼层
我是尊贵的B站大会员普拉斯
是不是不需要这玩意?
 楼主| 发表于 2023-3-1 00:20 | 显示全部楼层
amx004 发表于 2023-3-1 00:15
我是尊贵的B站大会员普拉斯
是不是不需要这玩意?
我也是 需要 不少视频还是720P 实测很激动
发表于 2023-3-1 00:26 | 显示全部楼层
对所有的N卡都有效吗?
 楼主| 发表于 2023-3-1 00:28 | 显示全部楼层
csnb 发表于 2023-3-1 00:04
开了,眼拙暂时没有发现显著提升
开到3或者4挡位 默认1挡似乎是不明显
发表于 2023-3-1 00:29 | 显示全部楼层
fzyw 发表于 2023-3-1 00:26
对所有的N卡都有效吗?
30系起步
谢谢,下一个试试。
 楼主| 发表于 2023-3-1 00:30 | 显示全部楼层
对所有的N卡都有效吗?
RTX系列
 楼主| 发表于 2023-3-1 00:36 | 显示全部楼层
bak 发表于 2023-3-1 00:00
驱动里面打开了就行?
第1步:从Nvidia网站下载最新的驱动程序。
发表于 2023-3-1 00:51 | 显示全部楼层
楼主可以看看每一挡的功耗相差多少?
发表于 2023-3-1 00:53 | 显示全部楼层
貌似,同为110版本的Edge浏览器不起作用,作为对比,同一个视频,开了RS后 Chrome GPU占用 32-35%,而Edge还是7-15%
然后,还有个疑问,到底1是最高档,还是4才是最高档? 恕我眼倔,1-3都试过了,分不太出来
发表于 2023-3-1 00:54 | 显示全部楼层
去B站看了一下死亡空间重制版的攻略,up主是1080P 60帧的原视频,全屏到2K分辨率的显示器。电脑功耗从220W直接跳到510W!放到4K的显示器就跳到520W。我说怎么突然风扇开始慢慢转起来了。
PS:超分辨率调到的是4档,效果还是有的,不过画面有点糊,明显和B站那些原生4K的攻略不同。收益并不高啊,看个视频用了300W的功耗,我都可以直接去玩游戏了........................................
发表于 2023-3-1 01:07 | 显示全部楼层
就是自适应锐化?
没有锐化,超分放大+去噪去伪影,试下来去噪去伪影这个算是最有特点的比较明显,比madvr好
发表于 2023-3-1 01:09 | 显示全部楼层
看个片不至于要取暖
发表于 2023-3-1 01:11 | 显示全部楼层
gzelvis 发表于 2023-3-1 00:53
貌似,同为110版本的Edge浏览器不起作用,作为对比,同一个视频,开了RS后 Chrome GPU占用 32-35%,而Edge ...
Edge有用,但是要一定要全屏才有用,我看一个斗鱼主播CSGO,他视频推流720P,我开启RS后,功耗175瓦,不开130瓦,开启后GPU任务管理器里3D这一项占用28%,不开3D占用3%
发表于 2023-3-1 01:20 | 显示全部楼层
只看截图 没发现有啥提升
发表于 2023-3-1 01:32 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/B ... b490890af65b9223861
刚刚安装了,试了下,b站搜1990,找了下老的视频,设置VSR level 3, 开启不开启,任务管理器3D占用率差别不小。
肉眼比较了下,低分辨率确实有些提升,主要是边缘马赛克画的,整体观感会好不少
发表于 2023-3-1 02:02 | 显示全部楼层
装好驱动后看了下
主用的两个浏览器: 百分和搜狗
chrome版本都较低..
残念
发表于 2023-3-1 02:19 来自手机 | 显示全部楼层
开了4挡,3080 b站看1080p全屏显示到1440p,功率跑到180w上下,但是感觉效果很一般,没mpv或者madvr那些本地缩放效果自然
发表于 2023-3-1 02:25 | 显示全部楼层
这个感觉主要作用是看直播 真的清了很多 4090老跑到50多度
发表于 2023-3-1 02:28 来自手机 | 显示全部楼层
所以YouTube 4k视频就没用了吧
发表于 2023-3-1 03:11 | 显示全部楼层
怎么我在 4070 ti 上看功耗没有多夸张啊,就加了 13 w
关:14w
开:27w
发表于 2023-3-1 03:12 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2025-2-1 04:05 , Processed in 0.014718 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
