主板本体。外观方面,估计是8系列时代的真土豪金不是那么遭人待见,这次9系列改用比较淡雅的金色,看起来舒服了很多,插槽颜色也改为了黑灰双色,在保证配色统一和谐的情况下也方便为用户在装机过程中作出标识(当然对于色弱群体依然不友好),同时PCB也使用了消光黑显得更有质感。板型方面为全尺寸(24.4cm宽)的ATX,同时因为扩展比较充足,再加上印刷上的一些小把戏,没有给人造成看起来很空旷的感觉。 传统南桥位置处的芯片组的发热并不大,散热片更多被用来作外观装饰设计。这次ASUS选择的圆形金色的设计显得抢眼,也和包装图案照应。 主板背面,CPU供电处mosfet散热片也提供了背板(主要是背部也有mosfet) 继ASRock和MSI之后ASUS也开始用这种风骚的PCB层数标注了,对于Z97-DELUXE的规格来说妥妥6层。PS:啥时候显卡和内存也这么玩呢? 背部接口,ASUS算是比较喜欢去PS/2的厂商了,接口依次为1×S/PDIF光纤输出、1×HDMI、1×DisplayPort | 1×mini DisplayPort | 1组Wi-Fi模块天线接口(2个) | 4×USB2.0 | 2× USB3.0 | 1× LAN、2× USB3.0 | 1× LAN、2× USB3.0 | 1组支持8声道、麦克风、音频输入的音频接口(6个)。 回到正面再来看CPU供电以及传统北桥位的散热片。这套散热片由两组组成,一组处于为左上位通过热管连接,覆盖部分mosfet与传统北桥位上的PCIe快速切换开关,另一组独立负责供电其余部分的mosfet。 asus DESIGN,华硕设计,啧啧。 这个“Dual Intellgent Processors(双智能处理器)”的卖点也打了多年了,如今都到第五代了。不过这块散热片下方只有一些PCIe快速切换开关,所谓的双智能处理器(即TPU和EPU芯片)并不在这里。 老规矩,散热片都是用导热贴与热源接触,压痕显出很紧。 “光板”一览。这一代即便是ASUS普通系列主板也用上了强化版的集成声卡,只不过没有风骚的灯带作为装饰,主观听感还是蛮不错的,算是提高普通系列的竞争力了。除了声卡部分外全板也用上了所谓的“黑金电容”(富士通FP10K系列,105℃下10000小时寿命)。CPU、显卡、内存等都有侦测LED指示灯(Q-LED),全板还有6个4pin风扇口(2个标记为CPU用,4个标记为机箱用)且均支持PWM和电压两种调速模式。 大家都非常熟悉的LGA1150 CPU插座,支持目前已有的Haswell处理器以及最新同步上市的Haswell Refresh处理器,也就是采用该接口的第四代Core i3/i5/i7以及衍生的Pentium与Celeron等。附近PCB部分还多了不少条纹印刷提升感官,至于扣具依然没有做黑色化的外观处理。 由于Haswell已经内置供电控制的原因,在8系列上面我们没有看到ASUS在主板部分采用如此夸张的设计(16相)。不过面子还是要的,加上8系列无论旗舰还是中端都最多给了8相也没见当时ASUS卖得便宜过。 带土豪金Logo的定制外观电感,外形稍微有些变化不再有两边的翼型。 PWM芯片为Digi+ VRM ASP1257,和过去ASUS主板上所使用的型号都不同,规格未知。 背面还有16颗mosfet,构成每相每电感一上桥两下桥的配置。 四条DDR3 DIMM,支持双通道,规格表号称最高支持超频到3300MHz的DDR3 Non-ECC Unbuffered内存。相比8系列时期标定的支持频率更高了(甚至超过了8系列时期提供的最大设定选项),当然也要CPU与内存的体质允许才行。卡扣依旧是单边型(Q-DIMM)。 内存供电的PWM芯片为Digi+ VRM ASP1103,两相设计。- 除了一直都有的用于应对内存兼容性救急用的MemOK!按钮以外,这次还新增了一个EZ XMP开关,开启后可以自动应用内存的XMP频率和时序设定档。考虑到一般市售的高频率DDR3内存条都会将其高频率的配置存为XMP设定档,过去如果不在BIOS设置界面里找到相应选项打开则只会以标准的1333/1600低频运行。这个开关显然简化了新手设置的操作,也避免新手高价购入的高频内存装机后稀里糊涂仍以低频运行的尴尬。 扩展槽方面为①PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16| ③PCIe 2.0 x1 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 | ⑦ PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。其中②与⑤通过CPU上的System Agent提供并共享带宽。其余的插槽均由Z97芯片组提供带宽,而⑦还要与板载的一组SATA Express和一组USB3.0共用带宽。PCIe x16插槽卡扣都采用了按下弹出式的设计(Q-Slot)。 Z97芯片组,主板上最重要的芯片,提供主板上大部分扩展口和通道。其余开篇已经提过。 外置存储接口方面Z97-DELUXE提供了6个SATA 6Gb/s和2个SATA Express。其中四个灰色的SATA 6Gb/s与下方的SATA Express(简称SATAe或SATA-E)来自Z97芯片组原生的SATA控制器,支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness (即SRT/RStrt/SCT),其中这组SATAe还与主板上的M.2(Socket3)共享。2个黑色的SATA 6Gb/s来自Asmedia ASM1061 SATA 6Gb/s控制器,而上方的SATAe来自Asmedia ASM106SE SATA Express控制器。注意Asmedia芯片提供的这些接口只支持安装硬盘,不支持ATAPI设备。SATAe是一种结合SATA与PCIe复用的接口,可以提供10Gb/s的带宽,并且外形也可以看出1个SATA Express可以向下兼容两个SATA 6Gb/s。 除了上述的SATA和SATAe以外还有一个M.2插槽,算是之前被称作NGFF的正式名。M.2同样是一样是一种复用通道的接口,由于要应对各种情况,M.2接口也有多种,通过键位区分,其中M键类型插槽则是和SATAe一样为SATA与PCIe复用。此外M.2的设备根据外形长度有分很多种类型,因为这还涉及到固定问题因此也有标准。Z97-DELXUE上的M.2为M键插槽,支持2260和2280类型(指长度,对应位置有螺丝位,并附有手拧螺丝)。前面也提到这个的M.2插槽和SATAe接口共享,两者同时只能使用一个。这也表明这个M.2插槽表示也是走芯片组的PCIe2.0与SATA通道,可以达到10Gb/s。要怪就怪Intel留给1150平台的PCIe通道太少了吧。 两个前置USB3.0接线座,通过Asmedia ASM1074芯片而来。 提供前置USB3.0接线座的Asmedia ASM1074 USB3.0 HUB芯片。 Asmedia ASM1061提供两个黑色的SATA 6Gb/s接口。 Asmedia ASM106SE SATA Express控制器。 可插拔BIOS芯片,以及上方提供BIOS Flashback功能的芯片。ASUS 的BIOS Flashback也不是啥新功能了,不安装CPU即可通过U盘和指定USB口进行BIOS刷入。位置在主板⑤号卡槽卡扣右侧。 ASUS TPU芯片,提供更细致的调节项,位于M.2固定螺丝位附近。 TPU、EPU快速设置开关,位于主板一角。可以快速设置自动超频和自动节能。TPU开关有三档,分别为“不自动超频/自动超CPU倍频/自动超CPU BCLK(外频)和倍频”,均有指示灯提示。DirectKey(开机/重启直接进入BIOS设置界面)按钮接口也保留。这些也都是ASUS自豪的老把戏了。 BIOS Flashback按钮、Clear CMOS按钮、两位的debug指示器(Q-Code)、Reset按钮和电源开关按钮,如果有DirectKey按键就更好了。 Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片,提供一些基本接口以及监控功能。 Asmedia ASM1187 PCIe 2.0 1转7芯片。Z97平台本身只有CPU上System Agent提供的16条PCIe 3.0通道和Z97芯片组提供的8条PCIe 2.0,在ATX的主板上除了要合力布置7条扩展槽外,额外的SATA和USB芯片等等也要占用芯片组的PCIe通道,所以这也是任何一块1150平台大板接口丰富不空旷必需的代价。 音效方面这次就算是普通系列的主板也有幸用上了流行的强化设计,不过和之前在ROG与GAMER上略有的不同。这次的命名为Crystal Sound 2。Codec的真身依然为Realtek ALC 1150,支持112dB SNR输出、DTS UltraPC II 和DTS Connect。屏蔽罩和独立PCB分隔一应俱全,但是没有灯带装饰,不过做了些印刷装饰。 配合R45801运放和尼吉康的FG系电容,据称还采用了左右声道分离设计,以及消除开机爆音的设计(纠结党们会很开心)。这里多嘴几句,窃以为集成声卡就像手机上的摄像头一样,其实也就是让外行们听起来或看起来舒服不舒服的问题。随着设计的改进确实一直都有进步,也足以让任何一个稍微上心的用户感觉出高下差异,从来就不是一部分人想当然的认为的“根本听不出区别”,但是非要和专业设备PK那只会是自寻死路。 网卡1:Intel I211AT,规格稍高一些。 网卡2:Intel I218V。相比8系列时期的主板上ASUS主板常见的Intel I217V和I210-AT来说应该算是例行更新了。 Asmedia ASM1042 USB3.0 HUB,提供背板上其中两个USB3.0(标示USB3_E56的两个,即不与LAN接口共列的那组) Asmedia ASM1442K,提供集显的HDMI等输出信号转换。 这个固定在主板上的ASUS Wi-Fi GO! Card提供了蓝牙4.0和WiFi (802.11 a/b/g/n/ac,双通道2.4GHz/5GHz)。 而在主板的背面还有第二颗TPU芯片。
fanyunpeng1976: 对于不超频的选手,Z系列有点浪费
424778940: 嘛..你没看前面的对话...主要是我不想要一堆集成,那么多pci-e不能同时用一样残废
GMT+8, 2025-4-16 21:14 , Processed in 0.010576 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
