软件解析
核心功能部分 看完了BIOS再来看Windows下的配套软件。这方面其实和前代也差不多。大多数功能集中通过Ai Suite 3提供。 Z97-DELUXE在Ai Suite 3里拥有的项目包括Dual Intelligent Processors 5、Ai Charger+、USB3.0 Boost、EZ Update、System Information、USB BIOS Flashback、USB Charger+、Wi-Fi Engine、Push Notice。 Ai Suite 3的界面依旧包括上部分的主体,以及下部分的状态监控,下部分的状态监控还可以设置警报阈值以醒目提示异常。 首先是Dual Intelligent Processors 5,名字虽然响亮其实又包括了TPU、EPU、Fan Xpert 3、DIGI+ Power Control和Turbo App五个栏目。相比前一代来说,Turbo App是新功能,而风扇转速控制模块则升级到了第三代。 桌面上的Mini Bar功能有所扩展,除了保留EPU模式切换还加入了Fan Xpert和Push Notice通知设定。 全自动设置依旧是从左上角的“5-Way Optimization”(五重优化)进入。不过从选项来看其实新增的Turbo App并没有加入。在这个界面里可以检查风扇的情况,以及接下来要自动设置的项目。完成后开始即可。 TPU部分的设置其实就是和BIOS中相同的CPU和GPU的频率设置。可以将设定值保存为专案,方便调用。不过内存时序的设置和过去一样没有提供,Windows下设定内存时序仍然作为ROG专属独立应用,作为ROG的特色存在。 Fan Xpert 3 点击风扇调校后或给出风扇的转速比-转速曲线。更精确控制转速。 点击主界面上各风扇的转速比率-温度设定曲线图可以进入设置。同样保留了智能调速和定速两种。此外还新增了风扇加速时间和减速时间的选择,而极致静音模式则允许更为激进的曲线策略设定。看来即使BIOS自带的风扇转速选项和界面有很大进步,Fan Xpert软件依然走在更前面。 DIGI+ Power Control基本也是BIOS中External DIGI+ Power的翻版。 新功能:Turbo App,左侧列出了当前运行的进程,可以添加到列表里,或者手动添加。然后选择想要在所选进程活动时应用的性能设置档、音效设置档和网络设置档。设置列表中的进程名称顺序为优先级(当有多个进程对应的方案在列表中且同时运行时),其中性能设置档与TPU中存储的专案相关联,音频的设置档似乎是与DTS UltraPC II音效功能相关联,而LAN的设置档则是一个优先级的设定。不过Turbo App只有在主界面中的省电方程式中设为Auto时才能用,并且尚不支持Windows 8的应用商店应用(也就是俗称的Metro/Modern应用) EPU设置依然是四个预设档和对应的节能设置。这次还新增了关停不使用的SATA接口的选项。 Ai Charger+,基本上目前所有ASUS主板都支持的快速充电功能。 USB 3.0 Boost,在前代主板上也已经应用过,对不支持UASP协议的情况进行提速。如果设备支持UASP则可以继续通过UASP模式,切换到加速模式后的USB存储设备会加载新的驱动。对于极少数软件会有兼容问题,此时切换回来即可。 EZ Update,检查更新BIOS和驱动的功能,也可以在这里更改开机画面(通过修改BIOS后刷入的方式)。 System Information提供了CPU、主板和内存的一些基本参数的显示。 USB BIOS Flashback,在Windows下这个应用提供定期下载BIOS文件备份在U盘中的功能。 USB Charger+,另一个加强充电的应用,只有一些定位比较高的型号的主板才支持的功能。从选项上看对于ASUS、Apple和Kindle的移动设备有所优化。可以选择连接电脑时仅充电不进行数据通信。 Z97-DELUXE集成了一个无线网卡,其功能设置面板也在这里提供,除了当作传统的无线网卡外还可以切换成AP模式,将当前连接的网络中转出去。(就像现在炒得比较火的360WiFi之类的玩意儿,其实就是开启无线网卡AP模式的产物)。 这个Push Notice算是新增的功能,根据设定推送警报信息到相关联的手机上。对自己电脑状况不放心想检查情况的可以打开这个功能记录和提醒。另外也需要手机上安装配套软件。 最后的Version则是列出各组件的版本号。 ASUS很自信地表示只要靠Intel的集成网卡一样可以不输高通Killer E2200系列网卡,不过我这里也没有办法验证。(唯一可以相信的是在一些特定情况下,Intel网卡的驱动程序可以比较好找一些)。而之前集成在Ai Suite 3里的Network iControl组件已经废除,而和ROG系列一样改用一个OEM版的cFosSpeed软件来控制,当然名字也得换一个,叫Turbo LAN。 基本界面提供了当前速度显示,预置了一些常用应用的设置选项并分类。同时下方提供一些常用功能的按键。 这些按键除了有进入高级设置、一键切换“Ping优化/带宽优化”以及打开测速网页之外,还有详细的使用流量图表和当前连接情况。 当然平时桌面右下角也有个小的监视栏。 至于高级选项,包括优先的协议、应用、联机策略、网卡信息等。事实上这套软件披上不同的皮基本已经成为当前主板界的标配了。 至于音频部分。其实一直以来ASUS都有在其中高阶主板上购买过DTS的音效。多声道情况下可以打开DTS Connect/DTS Neo PC的设置,而双声道则可以使用DTS UltraPC II的设置。至于主观效果,老实说以后还不如关掉来得顺耳,论这类“磨皮软件”的素质还是比不上Creative的那套。 其他实用工具包括Boot Setting,自从有了UEFI引导快速启动之后要进入BIOS设置界面就成了一个麻烦事,各家也都推出了这样的一个小程序来解决这个问题。 ASUS非ROG系列主板还捆绑一个黑色界面的ASUS定制版CPU-Z也是传统了。 最后再多嘴一句,啥时候有简化Intel Desktop Resonsiveness功能设置的小工具?虽然这三个Intel号称的智能功能对于在SSD上安装系统的用户而言压根没用。 HomeCloud解析 如果对上一代土豪金系列中的带WiFi的型号有印象的话会记得有个集成在Ai Suite 3里名为WiFi GO!的“重磅”功能(不带WiFi的则为Remote GO!),可以通过这个软件客户端配合智能手机上对应客户端实现电脑远程(或短距离)操控、文件传输、DLNA等功能。如今这部分功能被ASUS赶到了他更大的HomeCloud(家庭云)套件里面,因此从主板的控制台Ai Suite 3中消失了。 这里小小BS一下ASUS,收到的主板包装里附带的驱动盘里根本没有附带这个HomeCloud套件。而配套的移动设备客户端软件的Android版本也只能通过Google Play商店获取,对于国内的Android设备用户来说很不友好。 在Z97-DELUXE上面安装ASUS HomeCloud后,会安装包括Media Streamer、HomeCloud服务器以及WiFi GO!套件。 Media Streamer提供将音乐、视频转播到其他设备上的功能。 而HomeCloud则是通过将ASUS账户与本地磁盘空间绑定,建立私有文件存储服务器的功能。 在服务器端运行HomeCloud Server应用,注册并登录一个ASUS账户并分配一个硬盘作为空间。之后只要这台电脑保持开启并接入网络。在别处就可以用其他电脑或者手机利用登录客户端登陆ASUS账户来访问上面的文件。操作步骤很简单:注册、登陆、看介绍、选择硬盘。 建立完成后作为管理员账号的主机还能选择添加其他允许的成员账号。 其他设置界面,包括设置网络唤醒,追加硬盘,是否关停服务器等。 而登陆访问则需要启动这个HomeCloud Drive的应用。登陆成功后“我的电脑”里就会多出相应的盘符。当然手机端也有相应的客户端,在AppStore/Google Play/Windows应用商店里搜索HomeCloud并下载安装即可。 然后就是WiFi GO!了,为了将普通系列与ROG、TUF等系列作差异化而存在的功能。实现手机、平板远程控制PC、文件传输、以及作为触摸板使用的功能。 其手机客户端与NFC Express的手机客户端共用。事实上NFC Express的高级功能亦要通过WiFi GO!/Remote GO!来实现。新版界面已经和PC版本的蓝+灰色统一了。 WiFi GO!包括四个模块。Cloud GO!用于同步一些网盘上的文件,Remote Desktop用于远程遥控PC,File Transfer用于电脑与移动设备件文件互传,Remote Keyboard & Mouse可将移动设备模拟成触摸板来对电脑操作。界面的右侧则是WiFi GO!移动设备客户端版本的官方商店链接的二维码。 PC界面中又上的锁型图标提供设置密码,以及登陆ASUS账户功能。登陆ASUS账户后则可以不局限于在局域网内连接,哪怕移动设备出门在外也可以使用。不过不知道是不是因为国内网络的特殊状况,登陆往往提示出错,无论是手机端还是电脑端。 Cloud GO!提供了为多个网盘同步文件的功能。支持的网盘包括ASUS WebStorage、Google Drive、Dropbox和SkyDrive(OneDrive)。相比之前版本多了SkyDrive(OneDrive)的支持。不过移动设备上的Cloud GO!功能只是PC端的一个皮囊。 Remote Desktop则是一个远程遥控电脑的功能。类似于Splashtop那种方式。在手机上安装了Push Notice信息推送接收的应用并配对的话,也可以通过PC端的界面向手机发出连接邀请。 移动设备端支持局域网内开启了该远程桌面服务的电脑,或者在非同一个网段内,通过登陆同一个ASUS账号来连接。前文也说了目前很难连接上,至少我还没有成功过。不过这个服务是长期有效的话倒是不错的,毕竟类似的功能的Splashtop目前已经不提供终身买断式,只有靠每年17刀或者每月2刀的订阅来获得,当然前提也得是ASUS能让国内用户都能顺利登陆才行。 Android上的ASUS Push Notice应用的主界面,以及收到通知后系统通知栏上的通知。之前Ai Suite里的那些警报设置也是往这个应用上推送。 成功连接上以后移动设备的屏幕上就出现了完整的电脑端画面,两边操作与显示都是同步的。 文件传输则提供了不应用数据线而直接在PC与移动设备间传文件的功能。两边都可以设置各自功能的文件夹位置。 最后Remote Keyboard & Mouse则是让触摸屏移动设备变身触摸板的功能。 成功连接后移动设备屏幕就变成下面这样,可以当触摸板用来控制电脑了。 移动端的软件的设置包括远程桌面显示在移动端上的画质,文件传输功能是否允许电脑端向移动端发送以及触摸板的灵敏度。 再来说说NFC Express 2的使用。这次的NFC Express软件也从Ai Suite 3中独立出来,算是并入了HomeCloud部分,界面也和HomeCloud统一,也不再和之前的1.00.19版本那样和Ai Suite 3冲突。新版本(2.0)的软件也支持第一代的NFC Express,不过这个新版软件目前还没有在ASUS的产品页面上找到下载,无论是带(NFC & WLC)名称的主板还是第一代的NFC Express里都缺少了这部分,而独立的NFC Express 2页面都还没上线,暂时只能靠附带的驱动光盘获得。看来ASUS虽然想大力推广移动端和云端服务,不过一些配套交接的细节处仍然没有做到位,之前驱动光盘里缺失HomeCloud也是这个问题。 其实这个NFC的玩意儿主要就是起到一个让移动设备和PC配对的功能。靠照一下机器,而不是在软件界面里找到设备名字点选的方式,装X的感觉十足。 功能上相比1.0版本的软件增加了Video-to-go和Bluetooth Pairing。前者是接入Media Streamer软件将库中影音文件在移动设备上播放,后者则是通过NFC来设置两者的蓝牙配对。而之前我在试用第一代NFC Express时失败的Remote Desktop和Photo Express,也证明这些部分确实要PC上支持并配置了WiFi GO!和Remote GO!功能才可以做到。 Windows 8 Login功能。如果你的Windows 8系统账号设置了密码,则可以把账号和密码名通过这个PC端设置界面写入NFC tag里。而手机端也是需要自行输入账号名称和密码才能完成设置,只是可以添加多组。手机端应用相比旧版本的改进在于只要将选项框置于所选项上即可激活,更为直观一些。这个功能对那些用微软账号登陆Windows 8的用户来说会稍微有点用。 Quick Launch。将常用的软件或者文件路径记录在NFC tag里,只要在NFC Express上刷一下tag或移动设备就可以打开它。手机端的软件操作同样简化,只要选择框停留在对应的Profile上就已经激活可用了。 之后的四个功能都是配对用的。通过NFC来激活WiFi GO!/Remote GO!里的Remote Desktop并连接上、激活照片传送功能、激活Media Streamer的传送播放功能以及和带蓝牙的PC进行配对。 NFC在PC上鸡肋的状况其实很难改变。ASUS此回推出的二代改进了下软件以及硬件的外型些许提高了些适用性,不过估计还是难逃摆设之用。
fanyunpeng1976: 对于不超频的选手,Z系列有点浪费
424778940: 嘛..你没看前面的对话...主要是我不想要一堆集成,那么多pci-e不能同时用一样残废
GMT+8, 2025-4-16 21:14 , Processed in 0.012016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
