ASUS Z97-DELUXE(NFC & WLC) 评测
2014-5-20 22:13| 发布者: nApoleon| 查看: 205483| 评论: 76|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 毫无疑问,9系列芯片组就是Intel在2014年要给PC DIY玩家们带来的一年一度的例行升级。尽管作为有史以来变化最小的一代,相信一定也有玩家仍然愿意把它作为自己心痒败家的正当理由之一。这次首先给大家带来的是ASUS的 ...
BIOS解析
        ASUS在这一代主板上再度升级了其BIOS选项设置界面,可以说是ASUS自Intel 6系列采用图形化UEFI BIOS以来最大的一次界面升级。除了保持其一贯的界面美观清晰、选项分类合理、按键效果与屏幕指示友好的优点外,也吸收了近来其他品牌在界面显示功能上的部分长处。
        值得一提的是,这次的中文版BIOS界面汉化的程度还是比较好的,在前代主板上出现过与这代公有的那部分选项基本都没有遗漏,翻译也不差,相信新增的选项随着今后的版本升级也会慢慢补全,再加上字体、界面等做得比较合理,至少第一次让我觉得就算不切换回纯英文的原版界面也不错的感觉。不过下文的截图部分依然还是用英文界面来介绍。
        首先是主界面。虽然硬件外观已经换成了比较淡的金色,BIOS界面还是暴露了其土豪本色。(ASUS的普通系列主板的BIOS界面配色似乎总是相差一代的节奏)
        功能方面与前代类似,包括了基本配置的显示、时间和语言设置、启动顺序设置、风扇方案设置,还有预设性能档的设置。但SATA Information从下方按键后显示改为直接在主界面上列出,并新增了一键切换AHCI与RAID模式的选项(Intel Rapid Storage Technology)。而风扇策略终于也引入了图形化的显示与设置。内存方面也直接把调用XMP的选项放在了前方。EZ Mode的实用程度相比之前要好不少。
        上方可以看到新增了一个EZ Tuning Wizard(F11),这也是一个新增的功能。包括了根据使用情景简易设置超频选项和RAID选项。
        超频选项。第一屏包括现有设置,第二屏选择使用环境(日常还是影音游戏),第三屏选择安装了的散热器(原装还是塔式还是水冷),最后给出一个将对CPU和内存超频的幅度提示。
        完成后重启即可。不过这个自动超频依然是会依靠小幅提高BCLK来完成,个人觉得多少有点作死。而且这个设置向导其实与EZ Mode中右上方的几个预设档选择有所冲突。
        而RAID部分,首先如果还没设置SATA模式为RAID的话首屏会提示将要修改模式,点击下一步都则会切换成RAID模式并自动重启。而后第二屏会列出将要加入RAID阵列的硬盘,第三屏则是选择用途(备份用还是提速用),第四屏则是选择需要使用的RAID模式,选择备份的话就是RAID1或者RAID10,选择提速用则是RAID0或RAID5,再点击下一步之后就会有几个确认界面就可以完成RAID设置(不过这几个界面依靠BIOS自带的截图界面无法截图)。
        不过要删除RAID阵列的话,则还是要按照老方法到高级模式中去找RAID设置界面。希望下一代这个简单向导可以再照顾一下这部分,顺带第二屏的时候最好能做成可选择加入阵列的硬盘就更好了。
        再来看这次新增的图形化风扇设定界面。这功能对于想把电脑搞静音的玩家来说有多爽应该都知道。在Z97-DELUXE上有两个CPU用风扇位和四个机箱用风扇位。其中CPU公用一套策略,四个机箱风扇位都支持独立设定。这里要赞一下五组风扇位都支持PWM调速或者电压调速,避免了风扇类型的问题造成无法调速的尴尬(相信有一定装机经验的玩家都遇到过这种操蛋事情)。其中四组机箱风扇还支持低负载下关停的设定。并且所有的五组这次在“转速-温控点”的选择上都支持三个设定点,这样一来就算是在BIOS里面也能直接调节到比较令人满意的程度。
        从右下角的Advanced Mode可以直接切换到高级模式之中,包括切换回EZ Mode也是,这一次两套界面之间因为去掉了确认对话框,切换更畅快。
        Advanced Mode(高级模式)里面依然是和之前一样的8个栏目。屏幕右侧的栏目从选项说明和快捷键指示更换成了频率、温度、电压的实时监控显示,而原来的快捷键指示则隐藏到顶栏的Hot Keys里面,项目说明则摆在了左下方的框内。记事本功能依然可以通过点击顶栏的Quick Note(F9)调出
        Main(主要)栏目依然是包括版本号显示、时间语言切换和密码设置。
        My Favorites(收藏夹)则是自己添加常用的设置,相比前代界面少了操作指示,可以通过顶栏的“My Favorite(F3)”调出增减界面,里面列出了BIOS界面里所有的选项。这个功能对于查阅选项也很有帮助。
        Ai Tweaker界面和选项和8系列时期类似。各种频率、电压、时序等等设置均在这里设置。最顶上的黄色字显示了更改选项后的目标设定频率。经测试全部核心锁定最大睿频倍率的“福利”依旧有效。另外如果有极限超频的需求需要设定高电压的话,需要先将主板上一个标记为CPU_OV的跳线位置(在TPU、EPU开关附近)修改一下,然后才可以在BIOS界面中开启“Extreme Over-Voltage”选项,进行更改。
        而正如规格表所言,内存频率的最大选项已经开放到了3400MHz。
        DRAM Timing Control二级选单里依旧是可以独立控制的双通道全三级时序选项。
        隶属于DRAM Timing Control之下的另两个三级选单:RTL IOL Control和Skew Control。
        External DIGI+ Power Control二级选单。也就是主板上的供电部分的控制,包括CPU和内存供电的相位、限流等。常用的防掉压选项“CPU Load-line Calibration”在此。
        Internal CPU Power Management二级选单里则包括了CPU内集成的供电部分的控制选项,包括CPU本身的一些节能特性,功耗限制等。
        Advanced栏目和前代主板无二,包括了主板和CPU上的各项选项,按照各模块再下分为二级选单,非常清晰。如果打开RAID模式的话,最底下还会多出Intel Rapid Storage Technology的选择项。
        CPU Configuration包括CPU本身特性一览以及设置。虚拟化(VT-x)以及用于提高节能开启时磁盘性能的“Intel Dynamic Storage Accelerator”也在此处。DSA目前也是1150平台上Core i3/i5/i7和Z字头芯片组的独有功能。其下还有一个CPU Power Management Configuration三级选单,设置一些CPU本身的节能特性,里面部分选项和之前Ai Tweaker中有所重复。
        PCH Configuration则包括芯片组控制的一些相关设置。包括设置芯片组上的PCIe通道的速度,以及两个Intel Desktop Resonsiveness功能的开关。
        PCH Storage Configuration则包括芯片组原生的SATA等存储用接口的设置,包括设置接口是否支持热插拔等,但是识别为外置设备的选项依旧没有出现。在Z97-DELUXE上由于其中一个SATA Express和M.2接口共享通道,可以在此处强制选择使用哪一路进行切换。很明显在这块主板上的原生SATA Express和M.2接口都是借用原生的SATA控制器而来,并没有采用走System Agent上PCIe通道的方式实现。
        值得一提的是,注意下方每个接口(如SATA6G_1(Gray))单独选项处,接口名字左侧的小箭头意味着可以调出下一级选单,点击后可以在界面中重新命名,方便标示。可惜重命名界面依旧无法利用自带的截图功能获取到,所以这里没有贴出。
        System Agent Configuration。System Agent就是如今集成在CPU上过去被称为“北桥”的部分。包括了集成显卡、DMI总线、由这部分控制的PCIe通道以及内存控制器的选项。
        正如前面所提到的那样,由System Agent提供的PCIe x16仅为前两条。Z97-DELUXE这块主板的三条PCIe x16插槽并不支持从System Agent提供的PCIe中分为x8+x4+x4模式。
USB Configuration除了常规的开关以及xHCI模式开关之外。一如既往支持更改当且接驳的存储类USB设备的识别类型以获得更好的启动兼容性。下方的二级选单控制USB接口的开关功能也继续保留。
        Onboard Devices Configurations则包括主板上各类第三方芯片的选项,包括声卡、网卡以及额外的SATA、USB控制器等。
        对于Z97-DELUXE来说由于第三条PCIe x16与背板上集成的Asmedia USB3.0以及Asmedia SATA Express共享带宽,同时在设计上也是为安装那块Thunderbolt扩展卡预留的插槽,类似于此前M.2接口与原生SATA Express接口的选择一样这里也有一个模式强制选择。
        Misc/APM/Network Stack二级选单则包括了一些电源管理类以及网络堆栈相关的项目。
        Monitor栏目也和前代类似,包括当前的电压、温度、风扇转速的监控显示。下方则包括文字形式显示的风扇转速控制策略,以及防护开关选项等。既然有了上方的图形化设置界面模式,其实也不用费心在这种界面里多闹腾了。
        值得一提的是界面中的第一个选择项:QFan Tuning,这是个新增的选项,点击后会要求进行对风扇转速的校准,以确定当前连接风扇的启动转速,这样在之后设定数值的时候便不可设定成低于最低转速的情况。
        Boot栏目和前代也是完全一样,包括了启动画面,快速启动开关,CSM(兼容性引导模块的)开关以及选项,还有启动项目顺序调整等。对于同一个大类中各设备的顺序依然要进入“xxx Priorities”二级选单中设置。
        在UEFI引导下防止别人换系统的Secure Boot设置自然也在,默认加载了Windows的key。
        Tools界面依然三件套:EZ Flash 2刷新BIOS,OverClocking Profiles存BIOS设置(支持从U盘导入导出),SPD Information查看内存SPD信息。另外还多了个Setup Animator的开关,可以开关BIOS设置界面中界面切换时的动画过渡效果(这个选项难道不应该在Main栏目里?)。
        保存设置时列出更改的项目,以及查看上次修改的项目的实用功能自然仍保留着。
引用 灯笼侠 2014-8-23 11:01
问一下楼主TUF的风扇调速软件Thermal Radar 2和DELUXE的风扇调速软件Fan Xpert 3 有什么区别吗
引用 jstrend 2014-7-29 13:17
NFC&WLC有几个人用的上,让人多掏钱的把戏罢了
引用 hp5152688 2014-7-22 15:43
DiamondBall: 我能反杀,TA喜欢我
这是人生的三大幻觉吧?
引用 shinobi6 2014-7-6 21:26
xjmog888: 请问,那个雷电II的扩展卡,如果用独显DP输入可通过雷电口输出吗?
同问,表示APPLE MC914雷电显示器蛋疼数年。。。。。。。
引用 chenqisheng 2014-6-24 18:15
华硕的东西真是没话说。
引用 czqlrm 2014-6-17 12:08
好东西!!!!!!!
引用 hm453xmm 2014-6-12 08:59
主板还不错   等4790K出来就考虑换平台
引用 minicrab 2014-6-9 22:27
上次用杜蕾斯还是3年前,,,
引用 青岛苹果 2014-5-26 23:11
qaz920430: z77+3770k继续战三年= =
R4G + 4930K 继续战三年~
引用 zx2908511 2014-5-25 22:02
太高科技了,支持下,呵呵。
引用 xjmog888 2014-5-24 22:31
引用 hzcandle 2014-5-24 21:07
这板子价格多少?1000以内或许可以考虑!
引用 btmouse 2014-5-24 10:32
这要是别的牌子 肯定就被说电磁炉了
引用 qaz920430 2014-5-24 00:22
z77+3770k继续战三年= =
引用 DiamondBall 2014-5-23 19:41
fanyunpeng1976: 对于不超频的选手,Z系列有点浪费
第六页那么多东西有多少和超频有关的……
这些东西永远不会和B、H芯片组的主板同捆
引用 fanyunpeng1976 2014-5-23 14:41
对于不超频的选手,Z系列有点浪费
引用 孔小坏 2014-5-22 21:34
这货...有点让人接受不鸟啊
引用 vtedndx 2014-5-22 21:09
不的不吐槽,如今连杜蕾斯版本的板子某些接口都不包装一下了,直接焊上去,尼玛,多俩片铁皮包着要死啊
引用 DiamondBall 2014-5-22 19:41
424778940: 嘛..你没看前面的对话...主要是我不想要一堆集成,那么多pci-e不能同时用一样残废
要怪就怪Intel
引用 天一凡 2014-5-22 17:24
亮点很少,做工精致!
查看全部评论(76)
GMT+8, 2025-4-16 21:12 , Processed in 0.010419 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
