包装盒为带把手的大盒子,而图案风格又重新设计了。型号名与主要功能图标列在正面的下端,右上角硕大的“超合金(Super Alloy)”则是ASRock新的宣传噱头,其实就是把这代主板的那套用料选件特地整出一个名字出来而已。国行版本在左上方还印有产品的中文名,也体现出ASRock对于中国大陆区的优待。 附件包括两本说明书、一张驱动光盘、一张LOGO贴纸、一个双路SLI连接器,一块正面带黑底彩印标注的挡板、四条SATA 6Gb/s线,除此之外还有一根HDD Saver功能用的电源线。 这一代的Extreme系列都采用了蓝黑配色,同时ASRock的三大主板系列的散热片风格也都统一,有一种傻大粗的霸气。整板为全尺寸的标准ATX规格。 朴实的背面。 背部接口的配置和排列方式比较高大上,能同时提供双网卡、全USB3.0以及DisplayPort,是一般都只有准旗舰以上的主板才有的待遇。接口依次为键鼠通用PS/2、USB3.0×2|DVI×1、CMOS清除按键、eSATA×1|DisplayPort×1、HDMI×1| LAN×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×5(默认支持5.1输出+线路输入+麦克风/7.1输出+麦克风)、S/PDIF光纤输出×1。 全新设计的“超合金”散热片,个头不小,极限玩家系列采用的是这种宝蓝色。芯片组的型号也以大字醒目标示。由于分两排排列因此散热片也有两块,但没有热管。 同样个头不小且风格统一的芯片组散热片。 结合方式都是导热贴+螺丝。 裸板一览。板上的金色固态电容是富士通的FP12K系列,标称寿命已经超过之前(同时ASUS的高阶和ROG比较喜欢用的)FP10K系列,达到12000小时,看来主板商在这方面做文章依旧无止境。PCB没有采用现在流行的消光黑,而是略有光泽的“宝石黑”,整个主板提供了6个风扇口(1个CPU 4pin,1个机箱4pin,1个CPU 3pin,2个机箱3pin,1个电源3pin)。,标记电源风扇的则不支持调速。 扣具黑化的LGA1150插座,支持代号Haswell 的CPU。 CPU外部供电为12相 每相搭配一颗“Dual-Stack MOSFET”。边上三颗应该是这一排对应的带倍相的驱动器。 另一排的则在背面。 PWM控制器为Intersil ISL6379,这个芯片也是ASRock主板上的常客了。 内存槽依然是四条DDR3,标称支持超频3200MHz运行,由芯片组和控制器特性支持双通道和XMP、最大32GB容量的DDR3 Unbufferd与Non-ECC模块。卡槽以双色标注,双边式卡扣。至于BIOS选项,居然出现了DDR3-4000这样的选项可供选择,当然能不能启动是另一回事。 PCI位扩展插槽依次为①PCIe 2.0 x1 ②PCIe 3.0 x16 ③无 ④PCIe 2.0 x1 ⑤PCIe 3.0 x16(最大x8模式) ⑥无 ⑦PCIe 2.0 x16(最大x2模式)。其中两条PCIe 3.0(②⑤)以及主板上的“Ultra M.2”接口使用System Agent提供的PCIe 3.0,支持x16+x0+x0/x8+x8+x0/x8+x4+x4三种模式。PCIe 2.0插槽则由Z97芯片组提供。PCIe x16插槽的卡扣均使用按下弹起式,其中②号插槽宣称和CPU插座一样使用了更足的镀金层。 除了常规的PCI位置的扩展槽,Z97 Extreme6还提供了一系列迷你型扩展槽,在原本③号扩展槽的位置则放置了一个“Ultra M.2”插槽和一个mini PCIe插槽。前者使用了来自System Agent的PCIe 3.0 ,最大x4模式(和主板上两条插槽共享的x8+x4+x4模式),不过同时仅支持PCIe的M.2模块(这点和之前的M7G类似),支持长度为42mm、60mm、80mm和110mm。后者则是依靠Z97芯片组提供的PCIe 2.0 x1。敢于从显卡处借PCIe 3.0通道给M.2用这样的设计在目前已上市的品牌中似乎仍是独苗,以及支持的长度规格数量也比其他品牌要来得多。 目前这代主板上普遍使用的M.2接口方案也在这块主板上提供。这个位于原本⑥号扩展槽位置的M.2接口可以支持SATA和PCIe两种模式的模块和,SATA部分主板上的SATAe接口共享SATA,而PCIe通道则来自于Z97芯片组。,长度规格则支持30mm、42mm、60mm、80mm、110五种,目前也远比其他品牌提供得多。 存储接口方面包括8个SATA 6Gb/s和1个SATAe。其中SATAe接口使用Z97芯片组原生的两个SATA 6Gb/s和PCIe 2.0 x2,和主板上的普通M.2接口共享。标记为SATA3_A1/2/3/4(右侧的四个)来自ASMedia的控制器。其余的则来自Z97芯片组原生,SATAe同样可以当作两个SATA 6Gb/s使用,在使用SATA设备时根据芯片组特性支持RAID0/1/5/10以及iSRT等功能。 仍然是Z97芯片组。 位于内存槽侧的前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0。 主板一角则布置了两位的debug指示器,大个头的开关复位按钮,还有可插拔的双BIOS芯片以及BIOS切换开关,芯片上的贴有出厂的版本号,收到的为C1.20版。C代表默认即中文界面。在BIOS切换开关边上还有一个HDD Saver功能的电源接线口(默认被蓝色指示贴纸遮住),下方还有一个直立式的USB2.0接口,除了赤膊上阵时可以在方便的手位接USB设备外也可以添置USB的加密器等,这个设计在前代的“极限玩家”系列上也已经出现多次。 PCIe插槽边还有一个前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0。四个前置USB3.0都由Z97芯片组原生。 不远处则是这个4pin molex接口,用于PCIe供电强化,组大功率双显卡时需要接上。侧置大概是为了防止板卡冲突,只不过顾此失彼,实际装箱后大多会和机箱电源遇到安装上的问题。事实上旁边的那个直立式的USB3.0已经让这里的侧置躲板卡设计变得徒劳,ASRock在这方面的细节仍然有待加强。 额外的SATA 6Gb/s接口由这个ASMedia ASM1061提供。 ASMedia ASM1184 PCIe x1 1转4芯片。板上各类非芯片组原生接口其实都是在消耗芯片组上的PCIe通道。这块主板需要提供如此超量的SATA、USB、LAN,以及主板上那些PCIe扩展槽,原生的数量显然远远不够,需要先经过这个芯片转接才行。 Super I/O芯片为Nuvoton NCT6791D,提供风扇调节监控、PS/2接口与COM接口等功能 声卡部分采用了相比上代ASRock主板升级了的Purity Sound 2方案。主要体现在滤波电容替换成了Nichicon FG系列音频电容。其余配置比如Realtek ALC1150解码芯片、TI NE5532运放、隔离PCB和屏蔽罩等都保留了下来。软件方面则是加载了DTS Connect方案作为增效。 网卡方面则是Intel I218V和Realtek RTL8111GR的双网卡组合。 背部的USB3.0,靠近音频接口侧的两个由ASMedia ASM1042A控制器提供。 其余四个USB3.0则是由Z97芯片组原生经这个ASMedia ASM1074 HUB芯片形成2转4的结果。 ASMedia ASM1442K视频讯号转换芯片,提供HDMI输出。 |
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.010136 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
