BIOS解析
这次ASRock也对BIOS界面进行了比较大的改动,从选项归类的方式来说变得和ASUS如出一辙。这两家AS开头的厂牌关系果然不一般。 BIOS的更新有两个分支,一个是中文版,另一个则是普通版,版本号分别以C和P开头。其实两个版本都是多语言版本,区别仅在于默认语言。并且中文版的更新似乎略慢于普通版。 以下按照普通版P1.33,英文界面进行解析。 默认进入的是Main(主要)界面。主色调为青色,和这一代极限玩家系列也比较相配。在这个页面里列出了CPU、主板和内存的基本信息,以及版本号。可以调节的选项包括默认的首页、分辨率设置,以及My Favorite(我的收藏)的入口。My Favorite也是作为右上角常驻按钮,可以随时进入,右键各种选项后则可以选择将常用的选项加入其中。 分辨率选项则可以设置高清分辨率或者1024x768标准分辨率。版本1.30似乎可以认出更多的支持高清分辨率的设备。于是升级后在我测试用的半吊子电视机(HDMI接口)上却发生了噩梦,画面无法正常渲染以至于连手动修改为标准分辨率的机会都没有。虽然之前测试过的ASUS、Gigabyte、MSI主板其实在打开高分辨率模式(ASUS和MSI在手动设置为支持完全的Windows 8特性功能并且关闭CSM后可以生效,而Gigabyte有自适应选项)后也都和我的屏幕发生了兼容问题,不过由于并非默认选项都有挽救的机会。好在主板还提供了支持VGA转接的DVI接口,以及双BIOS备份(加上出厂版本较老),才让我有机会仍然在这个屏幕上完成截图和设置。不过和之前一样也只能提供1024x768版本。 下方还有一个UEFI Guide选项。点击后则会进入一个自动控制模式,由一个卖萌的小人出现自动切换页面并介绍每个页面的选项。是非常人性化的设计,不过这个过程无法截图。 OC Tweaker栏目。和ASUS的Ai Tweaker类似,把所有频率、电压相关的设置都集中到了一起。最上方是三个一键式预设项目。下方才是各类手动调节项目,以及设定后的目标值显示。其中Multi Core Enhancement(多核增强)选项,打开后则直接可以把全部核心锁定在最大睿频频率上,对于购买非K的Core i5/i7以及Xeon E3系的用户来说会很喜欢。不过这也是我这次测过的Z97主板品牌中,唯一一个为该功能提供一键式开关,却默认关闭的品牌。测试过的其他几个品牌送测的型号,尽管他们没有像ASRock那样提供一键式选项,尽管从选项上看起来多个核心的睿频程度不同,但实测都已经运行在了最大睿频的水平。电压方面和Gigabyte类似,CPU部分可以按0.001V设置,内存和芯片组部分可以按0.005V设置。 内存频率的设置项则非常惊人,最高提供了40X(DDR3-4000)的选项,还有3465、3730这类奇怪的选项。其实超过包括3000在内的选项都是拿来刷印象分用的,实际没啥用。 内存时序设置。顶上的DRAM Tweaker则是一个查看SPD信息的小工具。 Advanced栏目和ASUS类似,基本按照组件进行分类。 CPU Configuration包括CPU的固有特性列表一览和开关。 Chipset Configuration包括芯片组相关的选项,不过也有一些CPU上Uncore部分的选项闯入了。其中最下方的LED开关则是可以选择是否开启机箱上的电源指示灯,以及主板上一些发光物(两个开关、Debug指示器等)的显示。 SATA Configuration则包括了SATA、SATA Express以及普通M.2插座的设置。Intel DSA功能也在这里设置。原生的SATA接口还可以选择是否开启支持热插拔以及是否识别为外部接口,以及手动设置硬盘类别的识别(这个选项一直不清楚有何用,RST驱动面板中可以正确识别类型)。 iRStrt、iSCT的开关项和选项,还有板载的Thunderbolt扩展口的设置。这块主板没有直接提供Thunderbolt,但是预留位接口已准备好。 剩下则还有Super I/O芯片的相关项目(PS/2和COM)、ACPI相关项目以及USB相关项目。USB选项中尽管没有看到强制识别USB存储设备的类型以及单独接口的开关项目,却有一个兼容补丁选项。 Tool栏目包含了一系列工具。ASRock这方面的配置一直都挺多的。其中的Easy RAID Installer则是用来加载RAID驱动程序以便安装系统,Instant Flash则是一直都有的内置BIOS刷新工具,支持从U盘扫描ROM文件刷入,不过至今仍然不支持NTFS分区不免有些落伍了。下方还有如今主板都标配的设置档案存储功能。除湿功能也有所保留,所谓的除湿功能其实就是在关机后继续保持上电状态,风扇之类的继续工作,可以设置持续时长,运行周期等。 Syetem Browser以图示化列出当前安装的硬件,OMG则是可以控制断网时间。这些都是从前几代就开始有的ASRock特色功能,从上一代起还增加了UEFI Tech Service,直接给客服提交消息。 HDD Saver则是这次新增的功能。通过主板上的专用供电接口以及转接线,以及配套的软件,在操作系统下实现硬盘的开关。Network Configuration则用来设置联网刷新BIOS(Internet Flash)以及驱动安装(Easy Driver Installer)所需要用的的网络设置。除了过去就有的DHCP自动IP外目前已经增加了支持PPPoE拨号连接功能,不过手动设置固定IP仍然不再支持范围,下载服务器也支持自动选择。 Monitor栏目包括当前的电压、温度、风扇转速状态显示 两个CPU风扇公用一套调速策略,三个机箱风扇支持调速,都包括三种预设模式、全速模式以及自定模式。而自定义模式居然支持5个控制点。虽然没有提供直接的图形化设置,不过右方的介绍说明的配图对于理解选项意思很有帮助。 Boot栏目是设置启动顺序,开启Fast Boot,以及设定开机画面开关和设置CSM模块的地方。 Security栏目包括了设定BIOS密码和设定Secure Boot开关以及加载默认的给Windows 8使用的Key的选项。似乎还不支持加载其他系统的Key。Exit栏目则是最简单的选择是否保存与退出的地方。 |
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.023549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
