MSI X99S GAMING 9 AC 评测
2014-9-9 18:30| 发布者: nApoleon| 查看: 120714| 评论: 57|原作者: DiamondBall
摘要: 随着Haswell-E CPU与X99 PCH这对新组合的上市,霸占Intel高端桌面三年之久的X79芯片组平台终于得以退休。这次Chiphell首先拿到的是来自MSI GAMING系列的MSI X99S GAMING 9 AC。在大众化的115x平台上慢慢演进了三代的 ...
        由于X99平台本身已经拥有足够强的扩展能力,因此X99的主板哪怕依靠纯原生的方案都能获得相比Z97强得多的规格,尽管如此X99S GAMING 9 AC还是选择了加料,USB3.0的数量扩展到了12个,还配置了WiFi/蓝牙模块。同时为了有足够的空间布线与提供接口,像多数X79那样采用E-ATX板型基本不可避免的。其他方面从PCIe 3.0插槽的数量来看显然是采用了5×8的配置,由于CPU上充足的PCI-E Gen3通道,M.2接口终于用上了PCIe 3.0 x4(32Gb/s)模式,且同时也支持SATA模式。另外SATA-E(10Gb/s)也很自然而然的出现了。型号名中的AC也代表着集成了AC无线网卡,同时之前在Z97 GAMING 7上出现最新的那些特色也几乎一个不差的装备在了这块主板上,尽管没有使用Z97 GAMING 9上的双声卡,不过这个同样有着GAMING 9名头的主板通过一个mini PCI-E接口配置了一个其他型号都不曾有的新式武器。
结合前文的X99芯片组的规格和框图再对照X99S GAMING 9 AC的框图可以很清楚的明白各个接口从何而来,又是如何联系的。
引用 hobohe 2015-7-21 14:27
价格太碉堡,
引用 烧饼式 2014-10-11 12:55
主板中的奥古斯塔出击,“刚八代”我喜欢,可惜心痛X99没有XL-ATX
引用 caileinet 2014-9-14 22:56
内存时序好像不行啊。8核的超频能力未知。。。表示X58六核还可以再战1代旗舰
引用 DiamondBall 2014-9-14 16:53
juewu: 看了几起X99主板烧毁的案例,还是老老实实继续用我的X79吧!
你怎么知道不是那些媒体在作死……
引用 ExiawOw~ 2014-9-14 15:51
CF_浩哥: 你有本事把一周的cf一天玩完么?你可以,我们也就可以.
i3兔你这么做真是狐假虎威
引用 juewu 2014-9-13 20:39
引用 MickeyZhang 2014-9-12 15:00
OC板子没烧掉??
引用 godmachine 2014-9-12 11:12
价格绝对碉堡
引用 jibberchao 2014-9-12 10:24
血染De风采: 我去   4790(K)出来的时候  内存读写就把之前的三代甩了一半  这个内存读写更逆天啊
这个是4通道的,4790是双通道,怎么比。。。
引用 PoiSoN 2014-9-11 19:17
支持微星 支持黑比
引用 Zipper 2014-9-11 16:04
是爆出烧主板的那款吗?
引用 switc 2014-9-11 09:37
这做工和供电简直雕爆啊
引用 caijiajin 2014-9-10 23:19
看起来好大个啊~~~~~
引用 CF_浩哥 2014-9-10 21:53
911: 完全可以把MIS GAMEING系列全部放一个评测里面 何必单独写文章?
引用 往事如歌 2014-9-10 20:59
还是再等等吧。。买不起内存。。8条内存的钱可以去买2张显卡了
引用 nApoleon 2014-9-10 20:06
你有本事把一周的饭一顿吃完么?你可以,我们也就可以.
引用 911 2014-9-10 18:42
引用 ajones 2014-9-10 18:35
感覺X58還可以再戰2年
引用 DiamondBall 2014-9-10 10:45
夜晚的等待: AIDA64只烤5分钟闹哪样...银箭IBE和执政官IBE也不能用?貌似没出现之前的满载90+的情景,不过那个是超到4.5的...
5分钟节约时间,就以前1155/1150的经验和10分钟差不多。IBE那俩中线到边缘都是69mm,相当于140宽的那种散热器,我132宽的TS-120M不行这个就更不行了
引用 DiamondBall 2014-9-10 10:42
fenglongmail: 为什么是7600GT。、、这不科学啊。 新显卡不是有个cuda么。。。
因为这是我仅存的亮机卡
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.008742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
