MSI X99S GAMING 9 AC 评测
2014-9-9 18:30| 发布者: nApoleon| 查看: 120716| 评论: 57|原作者: DiamondBall
摘要: 随着Haswell-E CPU与X99 PCH这对新组合的上市,霸占Intel高端桌面三年之久的X79芯片组平台终于得以退休。这次Chiphell首先拿到的是来自MSI GAMING系列的MSI X99S GAMING 9 AC。在大众化的115x平台上慢慢演进了三代的 ...
BIOS设置选项和配套软件
        BIOS设置界面依然是之前成熟的Click BIOS 4。因此并没有新型的独家特色功能,操作方式上也没有变化,加上同属Haswell系,设置项方面和1150平台的主板也有诸多相通性。
        BIOS版本为V1.11。截图界面为英文,目前这个版本还没有提供简体中文的选项。上机使用的CPU为Core i7-5960X(ES)、内存为Corsair Vengeance LPX 4GBx4 DDR4-2666。
首先看到的依旧是这个在9系列芯片组的MSI GAMING系列主板上熟悉的主界面。
Settings界面里提供主板各项扩展和基本功能的配置。
M.2插槽的运行模式,以及USB Audio Power的开关分别可以在Advanced下的PCI Subsystem和USB的设置下找到。
OC界面里,打开Advanced Mode(高级模式)后的选项一览,和1150平台的MSI GAMING主板如出一辙,但是BCLK部分并未出现BCLK Strap选项。
和1150平台上的Haswell CPU类似,同样内置了FVIR调压模块使得可使用调压类目大同小异,其中核心和RING电压支持Adaptive、Override、Offset以及混合类模式。
主板上提供的数字供电部分的调节项目依然在DigitALL Power子选单中。CPU和内存都有。
内存频率提供了最高26.66X的分频,即在BCLK为100MHz的前提下最高可直接选择DDR4-2666的频率,更高的内存频率则要配合动用调节BCLK才能达到。内存时序依然可以按照各通道独立设置或者统一设置,支持调整的时序项目众多。附带一提上机所用的这套标称2666MHz的内存其实还附带一套2800MHz的XMP方案,选择后就可以看到BCLK被强拉到127MHz的水平,不过看起来由于目前没有BCLK Strap的设定,为保安全还是不做尝试为妙。
提高兼容性的Memory Try It!功能依然保留,不过由于DDR4尚在起步阶段,提供的选项也比较简陋,仅以两个内存颗粒厂牌作为选项。
CPU自身固有的功能选项都包含在CPU Features子栏目中,由于是Core i7-5960X全新款式的,这里也截屏展示一下。
BIOS刷新工具M-FLASH、保存设定档案的OC Profile、图形化风扇调速界面Hardware Monitor以及主板配置一览图Board Explorer也都是熟面孔了。只不过M-FLASH目前只提供了一个从U盘读取文件写入的功能,之前在1150平台主板上看到的备份、以及直接载入BIOS文件启动等相对高级的功能没有出现。
配套软件与之前9系列芯片组的MSI GAMING系列主板并无二致,就不再重复介绍了。要说区别的话,MSI表示给X99S GAMING 9 AC提供了两年份的XSplit Gamecaster订阅。
引用 hobohe 2015-7-21 14:27
价格太碉堡,
引用 烧饼式 2014-10-11 12:55
主板中的奥古斯塔出击,“刚八代”我喜欢,可惜心痛X99没有XL-ATX
引用 caileinet 2014-9-14 22:56
内存时序好像不行啊。8核的超频能力未知。。。表示X58六核还可以再战1代旗舰
引用 DiamondBall 2014-9-14 16:53
juewu: 看了几起X99主板烧毁的案例,还是老老实实继续用我的X79吧!
你怎么知道不是那些媒体在作死……
引用 ExiawOw~ 2014-9-14 15:51
CF_浩哥: 你有本事把一周的cf一天玩完么?你可以,我们也就可以.
i3兔你这么做真是狐假虎威
引用 juewu 2014-9-13 20:39
引用 MickeyZhang 2014-9-12 15:00
OC板子没烧掉??
引用 godmachine 2014-9-12 11:12
价格绝对碉堡
引用 jibberchao 2014-9-12 10:24
血染De风采: 我去   4790(K)出来的时候  内存读写就把之前的三代甩了一半  这个内存读写更逆天啊
这个是4通道的,4790是双通道,怎么比。。。
引用 PoiSoN 2014-9-11 19:17
支持微星 支持黑比
引用 Zipper 2014-9-11 16:04
是爆出烧主板的那款吗?
引用 switc 2014-9-11 09:37
这做工和供电简直雕爆啊
引用 caijiajin 2014-9-10 23:19
看起来好大个啊~~~~~
引用 CF_浩哥 2014-9-10 21:53
911: 完全可以把MIS GAMEING系列全部放一个评测里面 何必单独写文章?
引用 往事如歌 2014-9-10 20:59
还是再等等吧。。买不起内存。。8条内存的钱可以去买2张显卡了
引用 nApoleon 2014-9-10 20:06
你有本事把一周的饭一顿吃完么?你可以,我们也就可以.
引用 911 2014-9-10 18:42
引用 ajones 2014-9-10 18:35
感覺X58還可以再戰2年
引用 DiamondBall 2014-9-10 10:45
夜晚的等待: AIDA64只烤5分钟闹哪样...银箭IBE和执政官IBE也不能用?貌似没出现之前的满载90+的情景,不过那个是超到4.5的...
5分钟节约时间,就以前1155/1150的经验和10分钟差不多。IBE那俩中线到边缘都是69mm,相当于140宽的那种散热器,我132宽的TS-120M不行这个就更不行了
引用 DiamondBall 2014-9-10 10:42
fenglongmail: 为什么是7600GT。、、这不科学啊。 新显卡不是有个cuda么。。。
因为这是我仅存的亮机卡
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.042308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
