MSI X99S GAMING 9 AC 评测
2014-9-9 18:30| 发布者: nApoleon| 查看: 120718| 评论: 57|原作者: DiamondBall
摘要: 随着Haswell-E CPU与X99 PCH这对新组合的上市,霸占Intel高端桌面三年之久的X79芯片组平台终于得以退休。这次Chiphell首先拿到的是来自MSI GAMING系列的MSI X99S GAMING 9 AC。在大众化的115x平台上慢慢演进了三代的 ...
Core i7-5960X性能简测
        既然是全新平台,顺便做个简单的性能测试也是不可少的。由于目前手上暂时缺少支持DirectX 11的显卡,某些需要整个系统协同的跑分测试无法完整运行也就不奉上了,也请谅解。
        在开始前先说下在组装时遇到的一些需要注意的地方,诸如双侧内存的安装朝向等问题不必多说,主要提一下CPU散热器的安装。首先是CPU散热器扣具的兼容性问题,和Socket LGA2011一样LGA2011-v3插座本身也已经预留固定散热器扣具的螺丝孔位,并且孔距和螺纹口大小与前代LGA2011完全相同,因此原先支持2011的散热器扣具座仍然可以顺利沿用在这次的2011-v3上,不过这次Haswell-E CPU自身铁盖的高度要略微高于前代CPU,这也使得在将部分散热器固定到扣具上时,在拧螺丝时可能会有一定几率遇到不完全兼容的问题。第二则是散热器与第一根PCIe 3.0 x16插槽 (安装显卡用)的兼容问题。X99S GAMING 9 AC这块主板的CPU位与第一根PCIe 3.0 x16插槽非常接近,近到何种程度呢?但凡散热底座中线到散热器边缘的距离65mm(即大多数130mm宽的塔式散热器,它们都是采用12cm标准风扇,如Megahalems与Ultra-120 Extreme等就在此身位)就会与该插槽上的板卡背部亲密接触。更别提2010年以来的各类风冷名器的这个参数都在70mm(如全140mm宽NH-D14和HR-02)。换言之,最近5年来我们所熟悉的几乎所有高性能的塔式散热器在这块主板上都会遇到和显卡冲突的情况。考虑到Core i7-5820K只有这条插槽可以达到x16全速、Core i7-5930K/5960X用户多数也会采用双显卡,不可避免要用到这条插槽……这完全就是水冷界的阴谋嘛。
        由于是简测,项目不多,同时硬件上的设置也只采用一些比较简单的预设档:其一是BIOS全默认设定,其二是通过OC Genie自动超频的Gear 2档。
        在搭载了1.11版本BIOS的MSI X99S GAMING 9 AC这块主板上,安装了这颗正式名称显示版本样品的Core-i7 5960X,在全默认的是指下就会自动应用全核心最大睿频加速的设定,即CPU满载时8颗核心均可以达到3.5GHz。测试中不改变两种设置中预设的节能选项方案,但是为了减少波动,Windows中的电源选项方案设定为“高性能”。
测试平台、设置和项目:
    主板:MSI X99S GAMING 9 AC (BIOS Ver. 1.11)
    CPU:Intel Core-i7 5960X (ES, M0 Stepping)
    内存:Corsair Vengeance LPX Red DDR4-2666 C15 4GB×4 Kit(CMK16GX4M4A2666C15R)
    硬盘:Sandisk X300s 128GB SATA 6Gb/s
    显卡:Galaxy GeForce 7600 GT 256MB
    电源:某450W
    机箱:无
    CPU散热器:Thermalright True Spirit 120M
室温:28℃
操作系统:Windows 8.1 with Update 64-bit
驱动程序:包装内驱动光盘自带版本
测试软件:
    CPU-Z 1.70.0 64bit
    AIDA64 Engineer 4.60.3132 Beta
    SuperPI 1.9
    wPrime 2.10
    Fritz Chess Benchmark 4.3.2
    WinRAR 5.10 64bit
    Cinebench R15 64bit
    SiSoftware Sandra Engineer 2014.SP3
硬件设置:
    1.BIOS默认设置,设置参考前文BIOS解析截图。
    2.OC Genie Gear 2设置,实际以板载按钮实现,下列设定数值的截图取自BIOS内软按钮的Gear 2的设定档,已验证其与板载按钮的设置相同。
        测试不改变其余BIOS设置,操作系统中除了将Windows系统中的电源管理方案设置成“高性能”之外均为默认状态。
CPU-Z提供的信息:
CPU缓存、主板和内存SPD项目:
默认设置下的CPU主要信息与内存设定:
核心电压1.044V,运行频率一般稳定在3.5GHz,但偶尔1.2GHz的节能频率仍会出现。
内存运行频率等效2133MHz,主时序15-15-15-36,2T(CL-RCD-RP-RAS-CR)。
在“高性能”模式下会偶尔出现节能频率还是比较意外的。
OC Genie Gear 2下的CPU主要信息与内存设定:
核心电压1.151V,运行频率一般稳定在3.8GHz,但偶尔1.2GHz的节能频率仍会出现。
内存运行频率等效2400MHz,主时序15-17-17-35,2T(CL-RCD-RP-RAS-CR)。
同样是意外会出现1.2GHz节能频率,尤其是对照OC Genie Gear 2的BIOS设置应该已经关闭了EIST等选项。内存时序似乎是参照了XMP设定档中的设置,但是运行频率还是比较保守。
温度测试,风扇转速策略保持默认状态,经过AIDA64 Stability Test中单选FPU Stress测试五分钟后的结果。
默认设置下,满载不过70。
OC Genie 2 Gear 2设置下,满载80出头,看来现在的自动超频还是蛮可靠的,并且相信换成更为高阶的散热器还能有更好的表现。
        由于测试数值众多,截图一一奉上也过于浪费版面,大部分测试数值就列表给出,可以看到小范围内的CPU主频变化,多数测试项目的性能和CPU主频呈近似的线性关系似乎是理所当然的事情。
        AIDA64 Cache & Memory Benchmark结果,AIDA64自带的缓存、内存速度测试工具,左图为默认设置,右图为OC Genie Gear 2设置。由于总共有16组数据,节省版面就单独放出。
引用 hobohe 2015-7-21 14:27
价格太碉堡,
引用 烧饼式 2014-10-11 12:55
主板中的奥古斯塔出击,“刚八代”我喜欢,可惜心痛X99没有XL-ATX
引用 caileinet 2014-9-14 22:56
内存时序好像不行啊。8核的超频能力未知。。。表示X58六核还可以再战1代旗舰
引用 DiamondBall 2014-9-14 16:53
juewu: 看了几起X99主板烧毁的案例,还是老老实实继续用我的X79吧!
你怎么知道不是那些媒体在作死……
引用 ExiawOw~ 2014-9-14 15:51
CF_浩哥: 你有本事把一周的cf一天玩完么?你可以,我们也就可以.
i3兔你这么做真是狐假虎威
引用 juewu 2014-9-13 20:39
引用 MickeyZhang 2014-9-12 15:00
OC板子没烧掉??
引用 godmachine 2014-9-12 11:12
价格绝对碉堡
引用 jibberchao 2014-9-12 10:24
血染De风采: 我去   4790(K)出来的时候  内存读写就把之前的三代甩了一半  这个内存读写更逆天啊
这个是4通道的,4790是双通道,怎么比。。。
引用 PoiSoN 2014-9-11 19:17
支持微星 支持黑比
引用 Zipper 2014-9-11 16:04
是爆出烧主板的那款吗?
引用 switc 2014-9-11 09:37
这做工和供电简直雕爆啊
引用 caijiajin 2014-9-10 23:19
看起来好大个啊~~~~~
引用 CF_浩哥 2014-9-10 21:53
911: 完全可以把MIS GAMEING系列全部放一个评测里面 何必单独写文章?
引用 往事如歌 2014-9-10 20:59
还是再等等吧。。买不起内存。。8条内存的钱可以去买2张显卡了
引用 nApoleon 2014-9-10 20:06
你有本事把一周的饭一顿吃完么?你可以,我们也就可以.
引用 911 2014-9-10 18:42
引用 ajones 2014-9-10 18:35
感覺X58還可以再戰2年
引用 DiamondBall 2014-9-10 10:45
夜晚的等待: AIDA64只烤5分钟闹哪样...银箭IBE和执政官IBE也不能用?貌似没出现之前的满载90+的情景,不过那个是超到4.5的...
5分钟节约时间,就以前1155/1150的经验和10分钟差不多。IBE那俩中线到边缘都是69mm,相当于140宽的那种散热器,我132宽的TS-120M不行这个就更不行了
引用 DiamondBall 2014-9-10 10:42
fenglongmail: 为什么是7600GT。、、这不科学啊。 新显卡不是有个cuda么。。。
因为这是我仅存的亮机卡
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 0.010620 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
