包装风格和之前Z97 GAMING 9 AC相似。带封面的开窗展示设计的礼盒式。 作为GAMING系列中的头牌,附件也毫不含糊,2个双路SLI连接器、6根SATA 6Gb/s线、一套eSATA PCI位转接口配件、一块黑底红字印刷带缓冲垫的挡板、一个声卡独立供电转接线、一套测量线、一组用于面板接线的集线器、两个无线网卡使用的天线和一张GAMING的LOGO贴纸。此外还有一个无线模块(装在主板上了),采用Intel AC7260,支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz波段和蓝牙4.0。 此外还有一套全黑的线材标签贴、一个GAMING图案的门把挂牌、一张主板布局彩页、一张GAMING系列宣传页、使用手册和软件使用手册各一本、驱动盘两张。 经历了Intel 7/8/9系三代芯片组,MSI GAMING的这个红龙LOGO和红黑配色也攒了一定的知名度。外形上的风格延续到了这次的X99上。由于平台复杂度和X79类似,这次的X99多数也都采用了26.9cm宽(比标准ATX宽大约1英寸)的板型(属于E-ATX的范围),X99S GAMING 9 AC也是如此。 和之前的数款Z97一样,不少特性的LOGO都印在了背面。 又见这种风骚的标注方式。和E-ATX在X79/X99上出镜率高的的理由类似,平台特性决定了X99主板基本都是8层PCB起。 由于处理器和芯片组都没有集成显卡,主板上自然就不见视频输出接口。从左至右依次是键鼠通用的PS/2×1、USB2.0×2|Clear CMOS按钮|USB3.0×2|USB3.0×2|USB3.0×2|LAN×1、 USB3.0×2|WiFi+BlueTooth模块|音频接口×5、S/PDIF光纤输出。其中能表现出MSI GAMING这个系列独有特色的点包括被统一做成红色和黑色的接口颜色、PS/2和USB2.0接口采用“游戏接口(据称包括更厚的镀金层与支持USB 1000Hz刷新率)”设计、网卡下方两个USB接口采用了名为“USB Audio Power”的稳压设计、音频接口采用了镀金设计。 这个背部接口处的屏蔽罩(同时还一直延伸到声卡部分)在之前的Z97 GAMING 9 AC上已经见识过了。刻有GAMING 9的字样。剧透下类似设计在这次很多X99主板上都能找到。 延伸到集成声卡的部分。和Z97 GAMING 9 AC不同的是留了个天窗给带灯光的Codec屏蔽罩一个展示的机会。 两段式的供电MOSFET散热器,以镀镍热管相连。照顾到靠近CPU供电的部分,而靠近背部接口的部分仅仅是增加散热面积的作用,并没有照顾下方的元件。造型上和Z97的那批类似,只是原本伸出的红色的龙爪。收了回去。 芯片组的散热也采用了大尺寸散热片。同时也装饰了盾型的LOGO。开机后同样有灯光效果。 正面最后一抹红则是位于PCI位扩展槽区域处的这个“Stream Engine”,稍后介绍。 主板上两个散热器背面,可以看清楚真实照顾的区域。 扒完散热片后就显得乌漆墨黑的了。在这块主板上依然可以看到使用了亚光黑色外观的PCB、料件方面和之前一样依然是名为“第四代军规用料”的组合(黑色的固态电容,印有SFC字样的电感和CPU供电部分的钽电容),可惜风扇位只有5个(两个CPU,三个机箱)。 CPU插座为Socket LGA 2011-V3。和X79上使用的2011在外形上类似,但是互不兼容,而扣具包括预留的散热器背板和螺丝孔位,双边杠杆设计,当然扣具黑化这种提升卖相的做法当然也少不了。目前支持的CPU包括代号为Haswell-E的处理器。 8相CPU外部供电设计。和Haswell一样,Haswell-E本身也配置了FVIR调压模块。因此主板上的供电部分不用像过去那般花太多心思。输入接口为CPU 8pin+4pin组合。 每相“两上两下”MOSFET设计。每两相由一颗带倍相的驱动器驱动。 其中一部分的MOSFET置于主板的背面。 和X79一样的双倍内存插槽设计,注意两边内存的卡槽方向,不要装错。8条均为DDR4 DIMM。依照CPU和芯片组的特性以及主板的优化程度,支持最大128GB,DDR4-2133(标称支持超频3333MHz)的non-ECC、Unbuffered内存,支持四通道设计和XMP功能。因此和X79一样,内存数量建议使用4条或者8条。卡扣使用了单边式方便安装显卡后的对内存的插拔。 扩展槽方面的配置为①PCIe 3.0 x16|②空| ③PCIe 3.0 x16(最大x8)|④PCIe 2.0 x16(最大x4) |⑤PCIe 3.0 x16|⑥空|⑦PCIe 3.0 x16(最大x8)。卡扣为按下弹起式。 由于PCIe 3.0均由Haswell-E CPU提供,而这一代Haswell CPU拥有40条PCIe通道和28条PCIe通道两种规格,搭配不同CPU时支持的模式各有不同。详细分配方式引用说明手册上的表格。可以看到主板上的M.2接口既有依靠CPU上的PCIe 3.0 x4模式,亦有依靠芯片组的PCIe 2.0 x2且与SATAe共享的模式。其中PCI_E1/2/3/4/5分别对应上文中①③④⑤⑦。 位于②位置附近,原本被一抹红色盖住的,其实是一个mini PCIe接口的插槽,上面预装了一个AverMedia C353(DarkCrystal HD Capture)视频采集卡。由于游戏视频的录制需求越来越广泛,作为主打游戏体验的GAMING系列抓住了这一个机会提供了这样的方案。 M.2 M键接口。可支持CPU上PCIe 3.0 x4(32Gb/s)模式或PCH上PCIe 2.0 x2/SATA(10Gb/s)模式。支持42/60/80mm长度规格的模块。 存储接口方面包括8个SATA 6Gb/s和1个SATAe 10Gb/s。均来自X99芯片组原生。相比X79只有2个SATA 6Gb/s而言可谓重大提升。其中编号SATA1~6的6个接口支持RAID0/1/5/10和Intel SRT,而SATAe接口兼容的两个SATA(SATA7~8)与SATA9~10并不支持RAID,这也是芯片组本身的特性。 X99芯片组的真身。 在内存槽与24pin电源输入口附件布置了复位键、开关键、以及一键超频用的OC Genie。旁边的小开关为OC_SWITCH,选择OC Genie键的超频幅度。OC Genie键启用时会发出蓝色光,而开关键则在主板上电后就会发出绿色。OC_SWITCH开关则有蓝、红双色指示低和高。下面还有一组带底座的电压测量点。 前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0,X99原生,这组USB3.0支持MSI Super Charger快速充电功能。此外在主板靠近角落的地方还有一组X99原生的USB3.0接线座。 两位的侦错指示器。具体定义可以参考说明书。MSI的这个指示器在正常开机并正常进入系统后则会显示CPU温度一栏的数值。 双BIOS与双BIOS切换开关。配有蓝色和绿色的LED指示当前为BIOS1和2。 Slow Mode开关,在极限超频时提高成功率使用。必须等待开机后出现BIOS POST画面时切换到开启状态。在关机时切换到开启状态则会无法启动。 Super I/O芯片为熟悉的Nuvoton NCT6792D+。 音频部分并没有采用Z97 GAMING 9 AC上那套二度强化用料并引入双声卡的方案,而是和Z97 GAMING 7类似的普通Audio Boost 2的方案。采用Realtek ALC 1150 7.1 HD Audio Codec、带红色发光的屏蔽罩和PCB隔离带、Nichicon SW系列电容、双OPA1652运放以及Creative Sound Cinema 2音效驱动、支持电源独立供电。 网卡自然是招牌的Qualcomm Atheros Killer E2205,配合驱动自带的Killer Network Manager可以进行应用对使用网络带宽和优先级的设置,优化使用体验。 背部的8个USB3.0中,其中两个来自ASMedia ASM1042A。 还有四个来自VIA VL805。 |
juewu: 看了几起X99主板烧毁的案例,还是老老实实继续用我的X79吧!
血染De风采: 我去 4790(K)出来的时候 内存读写就把之前的三代甩了一半 这个内存读写更逆天啊
夜晚的等待: AIDA64只烤5分钟闹哪样...银箭IBE和执政官IBE也不能用?貌似没出现之前的满载90+的情景,不过那个是超到4.5的...
fenglongmail: 为什么是7600GT。、、这不科学啊。 新显卡不是有个cuda么。。。
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.031231 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
