散热器外包装,与以往一样黑色外箱正面印有产品实物图,右上角贴有“五年换新”的售后政策,质保给力。 外包装背面是散热器安装示意图与规格特色介绍,注意这款散热器仅支持Mini-ITX主板(支撑散热器用的托架不兼容其他尺寸主板) H5 SF配备的是涡轮风扇。 散热器规格表,风扇转速一项貌似不太准确,个人实测风扇转速为1200~2200RPM。 箱内全部物品一览,除安装说明与服务指南外其余都是安装散热器所需要用到的扣具及支架。 散热器本体,与以往一体式水冷产品最大不同在于H5 SF采用了类似于公版显卡的OTES涡轮散热方案。 散热器底部一览,其实黑盒子内部结构与工作原理并不复杂,盒子内部一端是涡轮风扇,另一头是冷排,散热器工作时冷空气不断被涡轮风扇从散热器下方吸入并传递给冷排,冷空气经过冷排上的散热鳍片时发生热交换,鳍片上的热能扩散到空气当中,并被风扇建立的风道带出箱外。 出风口可以看到冷排藏身于散热器内部,目测H5 SF的冷排体积并不会很大;侧面的出风口有可能会碰到机箱尾板所以贴有EVA海绵。 放置风扇与冷排的黑盒子并不难拆。 与12025风扇对比,原来H5 SF配备的是一颗12cm涡轮风扇。 风扇产自台湾建准(SUNON),额定功率3.39W,支持PWM控速,风扇最低转速1200RPM,最高 2200RPM。 方盒风扇位内壁配有海绵垫可起到减震降噪的作用。 知道H5 SF的冷排并不会太大,但拆开外盒后发现比预想的还要小… 冷液软管从冷排两侧连接冷头两侧,由于散热器装好后冷排与冷头的距离不会太远,所以冷液软管的长度也非常短。 与Corsair经典型号H80/100i相同外观的方形冷头,内部集成了水泵,但接通电源冷头上不会亮灯(冷头上方会被散热器遮住亮灯也看不见)。 底座为纯铜材质无镀层,处理器接触面已涂好了一层薄薄的硅脂。 |
GMT+8, 2025-4-19 11:53 , Processed in 0.008768 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
