Corsair H5 SF 评测
2016-3-29 16:20| 发布者: nApoleon| 查看: 224123| 评论: 119|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来一体式水冷都需要占用机箱一个或多个12/14cm风扇位,如若用户选用的是某些无法提供合适尺寸风扇位的迷你ITX/HTPC机箱那基本也就与一体水冷无缘了;而就在近期作为PC一体水冷散热领域领头羊的厂商Corsair针对 ...
噪音测试及对比
        H5 SF采用了OTES涡轮散热方案,相信散热器工作时吵不吵这个问题大家都比较关心,在散热性能测试环节中个人也明显感觉到H5 SF的风扇噪音要高于H75的12025风扇,所以这次评测最后增加了噪音测试环节,下面通过噪音测试仪分别在相同距离(距离风扇12~13cm)分别对两款散热器的风扇噪音进行测试,测试转速从1200RPM起步,以两百转为阶梯逐渐提升至全速。
1200RPM噪音测试:H75为43~45分贝,H5 SF为47~49分贝。
1400RPM噪音测试:H75为46~48分贝,H5 SF为51~53分贝。
1600RPM噪音测试:H75为49~51分贝,H5 SF为56~58分贝。
1800RPM噪音测试:H75为52~54分贝,H5 SF为58~60分贝。
2000RPM噪音测试:H75为55~57分贝,H5 SF为62~64分贝。
2000RPM噪音测试: H5 SF为63~65分贝。
        通过下表(测试所得数据取中间值)可以看到相同转速下H5 SF的涡轮风扇发出的声音均大幅度高于H75,转速越高,两者相差越大,最高转速H5 SF要高出约9分贝,最低转速也会高4分贝,显然在噪音控制方面H5 SF的表现并不令人满意。
引用 xuehaitao 2019-4-5 22:18
机箱背后的风扇位还是被占用了
引用 菩提清念 2016-7-14 11:03
想法不错 外观不敢恭维 还有更大的噪音
引用 a666k 2016-6-23 20:56
真漂亮,但要安静一点
引用 研龙 2016-5-26 09:07
散热器的冷排与风扇是通过支架架空在主板上方不再占用风扇位
引用 bayi 2016-4-16 09:47
这个散热片面积不如风冷吧,散热效果没特好
引用 港城钢铁侠 2016-4-8 16:36
不知道能不能放进小乌鸦,压个6700K不超频应该还行吧,不是说SKYLAKE发热低么
引用 Aspeen 2016-4-8 14:10
这噪音完全就是要起飞的节奏啊
引用 ueia 2016-4-6 09:15
一看噪音就无爱,现在都想着法子的减噪音
引用 underbider 2016-4-5 13:05
主板都弯了!
引用 灵魂之风 2016-4-1 22:58
外观像暖风机。。冷排面积小注定效果不佳,安装也繁琐
引用 漂亮的小白 2016-4-1 11:20
违和感~
引用 neqd 2016-4-1 10:40
更换内存不方便
引用 cxr83 2016-4-1 10:34
给出了一个很好的思路, 虽然目前的效果不理想,相信下一代产品会给小钢炮的BUILD提供新思路.
引用 wang_yong_xiang 2016-3-31 22:58
海盗你是要干嘛
引用 弯道尽头 2016-3-31 21:29
太大了,倒不如买个装在机箱的水冷
引用 阿尔卡多 2016-3-31 17:20
还不如笔记本上那套东西
引用 whyno 2016-3-31 16:58
这东西是配机箱卖的吧,单买这个得要有能力弄机箱才行,而且那性能也不怎么样
引用 Take_it_away 2016-3-31 16:25
600RMB=羸弱的散热性能+蹩脚的安装兼容+恼人的噪音
引用 FW46X90A 2016-3-31 13:26
拆掉涡轮,换成   4020风扇*3   体积更小,风道更直。还不用支架
不够力还可以4025*3,再不行就4025*6对旋(服务器用的,噪音恐怖)
引用 octan 2016-3-31 09:45
看起来很美,实际上是脱了裤子放屁。
查看全部评论(119)
GMT+8, 2025-4-19 11:53 , Processed in 0.008880 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
