Corsair H5 SF 评测
2016-3-29 16:20| 发布者: nApoleon| 查看: 227001| 评论: 119|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来一体式水冷都需要占用机箱一个或多个12/14cm风扇位,如若用户选用的是某些无法提供合适尺寸风扇位的迷你ITX/HTPC机箱那基本也就与一体水冷无缘了;而就在近期作为PC一体水冷散热领域领头羊的厂商Corsair针对 ...
        对于这样一款与传统一体水冷略有不同的产品,相信大家都与我一样对它的散热性能充满好奇,特别是与传统型一体水冷在散热效能上的差距,所以这次参照对象选择了Corsair自家配备120薄排的H75, 同时增加同是针对迷你PC推出的利民风冷散热器AXP100.最后的测试结果仅供参考
测试平台
散热器
    Corsair H5 SF
    Corsair H75
    Thermalright AXP-100
硅脂
   Thermalright Chill Factor 3
测试环境
    室温 24℃
    湿度 72%
测试平台
    处理器: Intel Core I5 4670K OC 3.80Ghz(38x100)
    主  板: ASUS GRYPHON Z87
    内  存: Kingston HyperX DDR3 1600 2GBx2
    显  卡: Dataland HD6750
    硬  盘: PLEXTOR PX-128 M5S
    电  源: Antec HCG400
    系  统: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64bit
    软 件: AIDA64 ExtremeEditionV5.30 & Prime95v2.77
        裸机平台,室温24摄氏度,I5 4670K超频至3.80Ghz,电压设置为1.150v(系统显示1.149~1.151v);统一使用Thermalright Chill Factor 3原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为Prime95 v2.77,ADIA64 Extreme Edition V5.30 ;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
H5 SF(转速设定为1150RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:77.3  78.1  75.8  71.2
H5 SF(转速设定为1600RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:71.4  72.5  69.3  63.9
H5 SF(转速设定为全速2200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:69.4  71  67  62.8
H75单风扇(转速设定为1150RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:67.6  68.3  65.1  61.4
H75单风扇(转速设定为1600RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:63.6  63.8  60.6  57.1
利民AXP100(风扇全速2500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:72  73.4  69.8  65.8
成绩分析
        H5 SF的鳍片面积与储热能力均弱于传统结构的H75,再加上OTES涡轮散热一直以来都不如简单暴力的在鳍片上加颗风扇对着吹来得效率高,这样的结果显然也是意料之中,相比风冷散热器利民AXP100,H5 SF仍然需要依靠高转速风扇才能吃力获胜,但此时噪音已经大幅度高过后者让人难以忍受。
引用 xuehaitao 2019-4-5 22:18
机箱背后的风扇位还是被占用了
引用 菩提清念 2016-7-14 11:03
想法不错 外观不敢恭维 还有更大的噪音
引用 a666k 2016-6-23 20:56
真漂亮,但要安静一点
引用 研龙 2016-5-26 09:07
散热器的冷排与风扇是通过支架架空在主板上方不再占用风扇位
引用 bayi 2016-4-16 09:47
这个散热片面积不如风冷吧,散热效果没特好
引用 港城钢铁侠 2016-4-8 16:36
不知道能不能放进小乌鸦,压个6700K不超频应该还行吧,不是说SKYLAKE发热低么
引用 Aspeen 2016-4-8 14:10
这噪音完全就是要起飞的节奏啊
引用 ueia 2016-4-6 09:15
一看噪音就无爱,现在都想着法子的减噪音
引用 underbider 2016-4-5 13:05
主板都弯了!
引用 灵魂之风 2016-4-1 22:58
外观像暖风机。。冷排面积小注定效果不佳,安装也繁琐
引用 漂亮的小白 2016-4-1 11:20
违和感~
引用 neqd 2016-4-1 10:40
更换内存不方便
引用 cxr83 2016-4-1 10:34
给出了一个很好的思路, 虽然目前的效果不理想,相信下一代产品会给小钢炮的BUILD提供新思路.
引用 wang_yong_xiang 2016-3-31 22:58
海盗你是要干嘛
引用 弯道尽头 2016-3-31 21:29
太大了,倒不如买个装在机箱的水冷
引用 阿尔卡多 2016-3-31 17:20
还不如笔记本上那套东西
引用 whyno 2016-3-31 16:58
这东西是配机箱卖的吧,单买这个得要有能力弄机箱才行,而且那性能也不怎么样
引用 Take_it_away 2016-3-31 16:25
600RMB=羸弱的散热性能+蹩脚的安装兼容+恼人的噪音
引用 FW46X90A 2016-3-31 13:26
拆掉涡轮,换成   4020风扇*3   体积更小,风道更直。还不用支架
不够力还可以4025*3,再不行就4025*6对旋(服务器用的,噪音恐怖)
引用 octan 2016-3-31 09:45
看起来很美,实际上是脱了裤子放屁。
查看全部评论(119)
GMT+8, 2025-12-13 22:19 , Processed in 0.023789 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
