安装解析
安装散热器首先需要安装支架,注意该支架仅支持Mini-ITX规格主板。 风扇与冷排是通过三根螺杆平行架空在主板上方。 固定托架的螺丝同时也会用来固定主板,所以这颗螺丝必须比更长一点,当然散热器附件中也提供了这样的螺丝,但是附带的螺丝为粗牙螺纹,而大多数机箱都是细牙铜柱,遇到这种不兼容问题真心蛋疼。 接下来固定冷头,冷头对角配磁铁可吸附扣具的设计蛮贴心的。 由于冷液软管较短,冷头朝向只能在90度范围内调整。 固定冷头上方的OTES散热器,结果悲剧了,原因是华硕Z87I-PRO主板上独立的供电子板太高,与冷液管冲突。 冷头更换了安装方向依旧不行,冷液管始终与主板供电子板冲突,包装盒上介绍中说好的“适合任何Mini-ITX主板”呢? 最后更换了主板才将H5 SF散热器安装好。 尽管H5 SF冷排不需要占用机箱风扇位,但装好后的H5 SF整体高度为84mm,机箱的CPU散热器限高需要大于此高度,且机箱尾部I/O口上方必须预留通风孔。 在这种CPU插座远离PCI-E槽布局的主板上,H5 SF散热器不会影响到显卡的安装。 其实H5 SF最佳搭档是Corsair即将推出的Bulldog机箱。 |
GMT+8, 2025-4-19 11:53 , Processed in 0.008209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
