ASRock DeskMini GTX1060 (Z370) 评测
2018-7-30 16:38| 发布者: nApoleon| 查看: 239358| 评论: 72|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的准系统迷你主机其实已经从H110开始推出,到现在已经有数款.而这款DeskMini GTX/RX (Z370)则是第一次使用了Z系列消费级芯片组的机型.本次评测的ASRock DeskMini GTX1060 (Z370)是一款仅有2.7L容积的迷你型主机. ...
简洁的包装,华擎的一贯作风,有一个提手方便把机器拎回家.
本次拿到的是GTX1060的版本.
内部的包装上有一个绘图版的主机形象.
背面展示了另一个使用形态,卧放使用.
打开包装,主机本体,电源,电源线,黑色的纸盒内则是附件.
打开附件盒,里面有:驱动光盘,螺丝以及脚垫包,2根SATA硬盘电源&连接线,产品规格贴纸,螺丝柱,无线网卡套件以及说明书.
规格贴纸.
说明书,封面写着DeskMini GTX1070,但是华擎官网并没有该型号,也许这个型号才是最实用的一款了.
可以让人打开就心情糟糕的”地图式”说明书,摊开的面积之大一人无法手持,不便于阅读.
作为以人为本的科技产品,希望以后可以少看到这样”地图式”的说明书,书页式的说明书才能温暖人心.
两颗螺丝柱,用于安装其他板型的MXM接口显卡.
无线网卡套件.
标配Intel 3168NGW无线网卡,802.11ac制式,433Mbps,支持蓝牙4.2.
天线也需要自己给机箱预开孔位置打开并安装.
SATA 6Gb/s连接线.
同时承担着传输数据和提供电源的责任.
使用了有些类似于BTB接口的设计.
附有提手方便拆下.
终于到喜闻乐见的电源部分.
由于这款机型是台湾原产,配备的是美规插头.
有请砖头,确认过眼神,是一样大的”砖”.
全汉出品的电源,19V-11.57A的输出规格.
4-pin的DC接口,和高端游戏本一样.
主机本体,竖放是比较推荐的姿势.
正面的角落上是有着CD纹的开机键和两个状态指示灯.
中间则是耳机接口和麦克风接口,以及USB 3.0接口和USB 3.1 Type-C接口.
此面是风扇的进风面,在使用卧放姿势时候作为顶部.
非常大面积的开孔,并且孔的大小不小,但是没有任何防尘措施.
在这个面上的边侧有2个USB 2.0接口.
顶部也有大面积的开孔.
作为底面的面,是唯一没有开孔的面.四个键型的凹槽是安装脚垫的位置.
背部接口,I/O挡板之上的是4-pin DC电源接口,千兆LAN接口,核显HDMI接口,4个USB 3.0;在机箱之上的是GTX1060 6GB上的DP接口,HDMI接口以及mini DP接口.可以看到机箱上还有两个预开孔的串口安装位置.
引用 bayi 2018-8-18 21:20
贵了点,但自己装做不了这么小机箱,算定制吧
引用 alphya 2018-8-17 19:21
洞洞机...环境里稍微有点灰尘的都得注意了
引用 plmxs1985 2018-8-14 21:06
为什么不把这傻大粗黑的适配器也整合进机箱呢?????
引用 caripoher 2018-8-14 11:49
saytesnake: 呃,为啥没人关心灰尘的问题....
因为只关心它卖的太贵了
引用 saytesnake 2018-8-12 22:33
呃,为啥没人关心灰尘的问题....
引用 胤煞 2018-8-9 22:26
这散热.........看着好单薄,感觉不够用的样子
引用 wav 2018-8-6 21:39
希望能用12.5mm的硬盘。之前只能用到9.5mm硬盘,选择上有很大局限。其实厚3mm对于观感上完全没有区别
引用 faninx 2018-8-2 23:48
主要是价格太贵了
引用 urp 2018-8-2 17:55
价格还奇贵...要么NUC,要么3.9L的机箱
引用 octan 2018-8-2 15:03
中规中矩,要方便不如玩NUC,要性能还是要桌面显卡。还要多花点心思
引用 tg609 2018-8-2 12:18
买的H110的路过!
引用 laronz 2018-8-1 21:28
以我的经验,把那两个风扇拆了只留散热片,然后用胶钉在侧板上固定一个12或14cm的风扇直吹,静音而且散热效果也不差。
引用 bokxp 2018-8-1 18:23
会不会有不带显卡的版本卖?
引用 moweiraul 2018-8-1 15:33
多会上市
引用 nineapple 2018-8-1 12:48
看了看价格,默默的点了一下右上角的X
引用 信仰d水晶 2018-8-1 11:06
微星的MINI主机还是不错的
引用 nted_shen 2018-8-1 10:20
carlist: Manual link: <a href="ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf" target="_blank">ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf</a> 这货可以上8700K的,只要散热撑得住 顺便说一嘴,这货的南桥是服务器芯片组 要么怎么支持 ...
大兄弟,c246又没比z370多通道数,而且芯片组加处理器一共40条,三个x4硬盘一个x2网卡一个x16显卡,外加剩余的io,你和我说40不够用?
引用 melbourne 2018-8-1 09:39
小作坊就是小作坊。
如果是微星华硕这类品牌起码会给设计一个靠谱的一体式散热器
引用 carlist 2018-8-1 09:22
Manual link: ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf
这货可以上8700K的,只要散热撑得住
顺便说一嘴,这货的南桥是服务器芯片组
要么怎么支持那么多Nvme硬盘去
驱动说明了这一点,估计是asrock自己修改了
引用 myljim112233 2018-8-1 08:39
美国新蛋没找到这货,他的上代产品,1066+B250卖750,他大哥,1080+Z370卖1530,我选骷髅峡谷,900刀自带U
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-10-3 17:42 , Processed in 0.007898 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
