ASRock DeskMini GTX1060 (Z370) 评测
2018-7-30 16:38| 发布者: nApoleon| 查看: 238957| 评论: 72|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的准系统迷你主机其实已经从H110开始推出,到现在已经有数款.而这款DeskMini GTX/RX (Z370)则是第一次使用了Z系列消费级芯片组的机型.本次评测的ASRock DeskMini GTX1060 (Z370)是一款仅有2.7L容积的迷你型主机. ...
由于DeskMini GTX1060 (Z370)是准系统,所以本次测试的配置如下:
CPU:Intel Core i7-8700(ES)
显卡:GTX1060 6GB MXM
内存:Apacer NOX DDR4 SODIMM 16GBx2@2400MHz
硬盘:Apacer AS720 480GB
散热器:DeskMini GTX/RX(Z370)原装散热器
Intel Core i7-8700(ES),CPU-Z规格,从步进和版本号来看这颗正显可以说是和正式版没有多少差异.
Intel官网关于该CPU的信息,更多信息请前往Intel官网:
关于主板的信息,可以看到GPU运行在了x16速度.
本次测试中内存运行在了2400MHz.
GPU规格,这块MXM板型的GTX1060 6GB使用了三星显存,基础频率1405MHz,加速频率1671MHz,测试中使用的驱动并非最新,因为Nvidia官网最新的Notebook驱动并不能打上这块显卡.
进行GPU-Z的Render测试,实际最高运行频率为1873MHz.
PCMark 10得分为5593.(注:由于是准系统,PCMark与3DMark的得分并不代表实际性能,下同)
PCMARK 8 Home conventional 3.0得分为4857.
PCMARK 8 Creative conventional 3.0得分为7690.
PCMARK 8 Work conventional 3.0得分为5885.
3DMark Time Spy Extreme得分为1802分.
3DMark Time Spy得分为3995分.
3DMark Fire Strike Ultra得分为2671分.
3DMark Fire Strike Extreme得分为5273分.
3DMark Fire Strike得分为10387分.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为140.60 fps,CPU多线程得分为1176cb,单线程得分为201cb.
引用 bayi 2018-8-18 21:20
贵了点,但自己装做不了这么小机箱,算定制吧
引用 alphya 2018-8-17 19:21
洞洞机...环境里稍微有点灰尘的都得注意了
引用 plmxs1985 2018-8-14 21:06
为什么不把这傻大粗黑的适配器也整合进机箱呢?????
引用 caripoher 2018-8-14 11:49
saytesnake: 呃,为啥没人关心灰尘的问题....
因为只关心它卖的太贵了
引用 saytesnake 2018-8-12 22:33
呃,为啥没人关心灰尘的问题....
引用 胤煞 2018-8-9 22:26
这散热.........看着好单薄,感觉不够用的样子
引用 wav 2018-8-6 21:39
希望能用12.5mm的硬盘。之前只能用到9.5mm硬盘,选择上有很大局限。其实厚3mm对于观感上完全没有区别
引用 faninx 2018-8-2 23:48
主要是价格太贵了
引用 urp 2018-8-2 17:55
价格还奇贵...要么NUC,要么3.9L的机箱
引用 octan 2018-8-2 15:03
中规中矩,要方便不如玩NUC,要性能还是要桌面显卡。还要多花点心思
引用 tg609 2018-8-2 12:18
买的H110的路过!
引用 laronz 2018-8-1 21:28
以我的经验,把那两个风扇拆了只留散热片,然后用胶钉在侧板上固定一个12或14cm的风扇直吹,静音而且散热效果也不差。
引用 bokxp 2018-8-1 18:23
会不会有不带显卡的版本卖?
引用 moweiraul 2018-8-1 15:33
多会上市
引用 nineapple 2018-8-1 12:48
看了看价格,默默的点了一下右上角的X
引用 信仰d水晶 2018-8-1 11:06
微星的MINI主机还是不错的
引用 nted_shen 2018-8-1 10:20
carlist: Manual link: <a href="ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf" target="_blank">ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf</a> 这货可以上8700K的,只要散热撑得住 顺便说一嘴,这货的南桥是服务器芯片组 要么怎么支持 ...
大兄弟,c246又没比z370多通道数,而且芯片组加处理器一共40条,三个x4硬盘一个x2网卡一个x16显卡,外加剩余的io,你和我说40不够用?
引用 melbourne 2018-8-1 09:39
小作坊就是小作坊。
如果是微星华硕这类品牌起码会给设计一个靠谱的一体式散热器
引用 carlist 2018-8-1 09:22
Manual link: ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf
这货可以上8700K的,只要散热撑得住
顺便说一嘴,这货的南桥是服务器芯片组
要么怎么支持那么多Nvme硬盘去
驱动说明了这一点,估计是asrock自己修改了
引用 myljim112233 2018-8-1 08:39
美国新蛋没找到这货,他的上代产品,1066+B250卖750,他大哥,1080+Z370卖1530,我选骷髅峡谷,900刀自带U
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-8-29 04:06 , Processed in 0.007511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
