拆解&装机解析
由于是准系统,拿到手的玩家必定经历拆机安装CPU,内存,硬盘的过程.写下机箱背部图内红圈位置的四颗螺丝即可拆除顶板. 向后推开卡扣,即可向上打开顶部的盖板. 之后卸下前面板位置的主板架螺丝,另一侧还有一颗. 随后即可向后拉出主板托架. 记得断开前面板的USB 2.0接针.前面板的音频以及USB 3.0和3.1接口是直接固定在主板上的. 机箱钢板厚度约0.9mm. 主板部分全貌.两只散热器遮挡了大部分的主板. 台达的CPU散热器. 设计和Intel原装散热器几乎一致. 铝制散热片,中心也没有铜块来加强导热. 功率较大的GPU所使用的散热器. 黑化的铝制散热片配上了加强导热的铜底. GTX1060 6GB MXM显卡. N17E-G1-A1核心(移动版GP106核心). 供电看起来是2+1相,PCB类似于公版980M,不太相似于常见的GTX1060 MXM显卡. 通过背面条形码的序列号可以查询到该MXM卡的生产厂商,来自Aetina. 主板全貌.主板上其实有一些额外的接口,比如空余的CPU_FAN 2接口,以及4-pin RGB LED灯带接口等. CPU部分的供电并不富裕,共4相. 由于仅有2个SODIMM,配备了1相内存供电. 前置接口被很好的集约到了一块并且固定在主板上. 主板背部置有3个Ultra M.2插槽,2个SATA 6Gb/s接口,以及1个M.2 WiFi无线网卡插槽. 从左到右分别是1,2,3号M.2插槽,其中1和3号支持Type 2280/2260 PCIe Gen3 x4和SATA 6Gbs规格的M.2 SSD,而2号插槽仅支持Type 2280/2260 PCIe Gen3 x4规格. 芯片组及其散热片位于主板背面. 装机方面,除了安装CPU这种无需介绍的操作,就是安装内存和硬盘了.在主板托架的背面可以安装2个2.5寸硬盘. 通过连接线连接至主板. 只需固定靠外一侧的两颗螺丝即可,另一侧卡在了主板设计的支柱上,无需螺丝固定. 相信安装内存的操作也难不倒用户. 本次测试内安装的是Apacer的NOX DDR4 3000MHz SODIMM 16GBx2. |
carlist: Manual link: <a href="ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf" target="_blank">ftp://asrock.cn/Manual/DeskMini%20GTXRX%20(Z370).pdf</a> 这货可以上8700K的,只要散热撑得住 顺便说一嘴,这货的南桥是服务器芯片组 要么怎么支持 ...
GMT+8, 2025-9-1 04:58 , Processed in 0.008596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
