Fractal Design Vector RS Dark Tempered Glass 评测
2019-10-15 09:56| 发布者: nApoleon| 查看: 119469| 评论: 24|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design的产品风格都一直专注于简约、稳重,之前来过评测室的Define和Meshify系列都是比较风格简约没有太多RGB加持的产品.但Fractal Design最近推出了 Vector RS Dark Tempered Glass将时下比较火热的RGB元素 ...
外观解析
Fractal Design Vector RS有全透钢化玻璃和半透钢化玻璃两个版本,本次评测的是半透钢化玻璃版本.
外观一览.
先看顶部,顶部分为两部分,左边三分之二为钢化玻璃,右边剩下的部分为塑料.
中间分隔处布置了一条RGB灯带.
RGB灯效.
做工不错,各部分链接紧密,缝隙很小.
后部设计了通风孔.
左侧的IO部分,从前到后依次是,Power按钮,USB3.1 Gen1 Type-A x2,USB3.1 Gen2 Type-C,HD Audio,Reset按钮.
前部的风格类似,风格比例不同,钢化玻璃占左边三分之一,剩下部分为塑料面板.
分隔处也有RGB灯带.
RGB灯效.
右下角底部Fractal Design的Logo.
前面板侧边可以发现进风口.
前面板可以徒手拉下.
前面板内部,底部为卡扣,顶部为碰珠固定,玩家卸下前面板要从上半部分动手.
从侧面看,通风孔处布置了斜向的塑料栅格.
内部两侧布置了防尘网.
防尘网可以徒手卸下.
网眼很密.
卸下前面板后可以看到机箱主体,前部3个140/120mm风扇位,预装了2只140mm风扇.
底部饿防尘网可以从前面抽出.
来看侧面,为半透钢化玻璃.
卸下后部两颗螺丝后就可以卸下面板.
玻璃四周一圈贴有一圈钢板,后部设计有碰珠辅助固定,即使卸下螺丝,侧板也不会直接落下.
玻璃和钢材由结构胶固定.
前部的卡扣特写.
钢材厚度约为0.8mm.
带上钢板和结构胶的总厚度约为4.6mm.
来看另外一侧,钢板非侧透.
同样由螺丝固定,前部卡扣和后部碰珠辅助固定.
钢板内侧贴有吸音棉.
钢板的厚度约为0.8mm.
来看尾部,比较传统的电源下置布局.
最上方是主板IO,右边是1个120/140mm风扇位,螺丝孔位可以上下调整.
中间是7条PCIe扩展槽,右侧还有2条竖置槽位.
底部为电源安装位,通过支架安装.
支架特写.
螺丝为不脱落设计.
最后来看底部,4个角布置了塑料撑脚.
每个脚都设计有橡胶脚垫.
底部进风防尘网 ,可以从前边抽出.
防尘网很长,覆盖整个底面.
防尘网网眼很密.
除开电源位还布置了两个120/140mm风扇位.
引用 路盲游世界 2020-7-9 14:21
这箱子就是典型的不上不下.说大却做的不够大.顶部做高一截能多费多少料.就是不弄高点.导致装水冷不得不装前面板费掉硬盘位.竖装显卡位开成3槽位很麻烦?搞到最后导致我这种爱大箱子的嫌差了那么一点.可当普通箱用吧还不算小.
引用 DisposableW 2020-7-2 19:11
FT02后再也看不到那种比较有眼缘的了
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:45
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 zrll110520 2019-10-19 15:41
感觉随便弄一个自己喜欢的 风道好点的 带点光污染的一样很给力啊
引用 huangdd1111 2019-10-17 22:53
真是没看出这机箱有啥好的。。。当年联力银欣,还能从结构上不断摸索创新,现在的机箱,可劲儿往大里做,毫无设计可言
引用 xmaan 2019-10-17 13:12
个人感觉还没有R6好看
引用 nvshashou 2019-10-17 05:04
0.8mm的钢板这一条就确定自己完全不会考虑这种机箱,其他再好也没用
引用 wangbo1987 2019-10-16 14:04
确实没啥值得让人眼前一亮的地方,一般而已。
引用 风色琥珀 2019-10-15 22:11
这丑的没话说了……
引用 山上石 2019-10-15 18:50
造型太丑,受不了。
引用 埃派得 2019-10-15 18:37
现在不流行那么多硬盘位。。。宁愿把前面切了
引用 ytiange 2019-10-15 17:30
感觉这种规格的机箱还是联力O11设计的最合理
引用 bat1985 2019-10-15 17:19
笑死人的外观设计,半透这款玻璃在左边,如果要展示灯光就肯定是放台面右侧的,USB按钮都在顶上右侧下滑面那边,每次开关机或者插USB都会因为视线问题导致不方便
引用 ATDpF 2019-10-15 16:37
祖传的r6结构,换了壳子,还是太长太矮
引用 say小陶 2019-10-15 15:42
目前S2 使用中... 很适合分体水的一款机箱。目前冷排规模360+280+240,下次换管路可以考虑这款,然后再加一个120冷排。。。。
引用 las563180065 2019-10-15 14:32
连老实人都开始RGB了,结构嘛emmmmm~
引用 magiclu 2019-10-15 12:49
前部3个140/120mm风扇位
这是唯一比r6好的地方
引用 t0506 2019-10-15 12:28
R6换了三代壳了,R6、Meshify、Vector,这厂家山穷水尽了吗
内部空间改进下,高度再增高3CM,就是一个顶好的水冷箱,可惜了
真的是“科技以换壳为本”
引用 hwqdyx 2019-10-15 11:56
就不能出个小点的吗
引用 ihecha 2019-10-15 11:29
这不就是r6换个壳么。。。。。内部结构感觉基本一样啊。。。。。科技以换壳为本。。。。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-4-4 18:01 , Processed in 0.009079 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
