内部解析
来看内部结构. 从左边看,是比较传统的布局. 主板背后开孔非常大. 顶部两个走线孔,都带有橡胶圈. 中间竖置的两个主板供电走线位. 底部的两个走线孔,一大一小,大的有橡胶圈 后部风扇位也预装了一个140mm风扇. Fractal Design原厂DYNAMIC X2 GP-14 转速1000RPM. 电源仓顶部开有密集的通风孔. 还有两个2.5寸硬盘位(这两个位置并不带安装支架). 来看前部硬盘仓. 正面的金属遮罩可以卸下. 遮罩下半部有Fractal Design的logo. 遮罩的螺丝为不脱落设计. 取下遮罩后可以看到3.5寸硬盘支架的卡扣位. 从右边看. 首先看到中间的风扇Hub,1转9,其中3个4Pin,6个3Pin,支持调速,需要sata辅助供电. 说明书上写清了PWM转DC的工作曲线. 中央走线处布置了两条魔术贴. 靠后的两个2.5寸硬盘位. 硬盘支架特写. 支架底部的Fractal Design的Logo. 机箱前部的硬盘仓,共有11个硬盘位,通过支架安装. 通过手拧螺丝固定. 3.5寸硬盘支架特写,3.5和2.5寸硬盘都支持. 前部预装两个140mm风扇,向内进风. 此处的硬盘位也和之前送测R6类似,可以将硬盘位的支架移到内侧,首先要卸下各个角度的6颗螺丝. 前部两颗. 左边两颗. 然后将硬盘位支架移至内侧. 底部两颗. 原来侧边螺丝要从内部向上固定. 改装后的样子. 前部有非常大的空间,可以自由发挥. 从背面看. 虽然改装后11个硬盘位都无法使用,但补充两个竖置的3.5寸硬盘位. 内部钢材厚度约为0.8mm. 最后来看下配件部分,附带了一个很大的纸盒. 翻盖设计,内部有许多改装件. 首先来看下内部的小配件盒. 小配件包括,若干扎带,灯光控制器,一块抹布和各类螺丝垫圈. 灯光控制器特写,可以对灯效模式,颜色,亮度进行调整. 再来看三个比较大的改装件,这三件主要用来替换玻璃顶盖,肯定会有注重散热性能的玩家对顶部的的玻璃板会有吐槽,厂商想的非常周到,提供改装件,可以让玩家自行选择. 改装步骤,首先将顶盖前部的螺丝卸下. 顶盖可以从前部推出,顶部空间就被释放出来. 两种顶盖. 顶部设计了很多卡扣槽,防尘网和顶盖都通过卡扣固定. 首先是风扇支架,由螺丝固定. 然后是防尘网. 最后是顶盖,再把螺丝拧上就完成了改装,顶部最大可以安装360规格的冷排或3只140mm风扇. |
GMT+8, 2025-4-4 18:04 , Processed in 0.010265 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
