Fractal Design Vector RS Dark Tempered Glass 评测
2019-10-15 09:56| 发布者: nApoleon| 查看: 119470| 评论: 24|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design的产品风格都一直专注于简约、稳重,之前来过评测室的Define和Meshify系列都是比较风格简约没有太多RGB加持的产品.但Fractal Design最近推出了 Vector RS Dark Tempered Glass将时下比较火热的RGB元素 ...
负载测试
CPU: Intel Core i9-9900K
显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
主板: ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Kingston A400 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 x3
电源: Seasonic PRIME Ultra 650 Gold
风扇: Noctua NF-A14 PWM CHROMAX x2
驱动: NVIDIA Display Driver v436.30
系统: Windows 10 Version 1903 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.90.0
        AIDA64 v5.97.4600
        GPU-Z 2.25.0
        Furmark 1.20.8.0
        HWinfo 6.04
室温20正负1度,每项测试进行15分钟,侧板关上进行测试.
机箱前部安装CPU散热水冷排风扇进风,风扇定速在约1500RPM,机箱底部进风后部出风,风扇的转速定速在约800RPM.
待机温度cpu在33度左右,gpu在40.0度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为77度,频率4.7GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到75℃,频率为1410MHz,风扇转速分别约1304和1302RPM.
双烤部分,CPU温度为77度,频率4.7GHz. GPU满载下温度最高到77.0℃,频率为1635MHz,风扇转速分别约1381和1383RPM.
引用 路盲游世界 2020-7-9 14:21
这箱子就是典型的不上不下.说大却做的不够大.顶部做高一截能多费多少料.就是不弄高点.导致装水冷不得不装前面板费掉硬盘位.竖装显卡位开成3槽位很麻烦?搞到最后导致我这种爱大箱子的嫌差了那么一点.可当普通箱用吧还不算小.
引用 DisposableW 2020-7-2 19:11
FT02后再也看不到那种比较有眼缘的了
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:45
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 zrll110520 2019-10-19 15:41
感觉随便弄一个自己喜欢的 风道好点的 带点光污染的一样很给力啊
引用 huangdd1111 2019-10-17 22:53
真是没看出这机箱有啥好的。。。当年联力银欣,还能从结构上不断摸索创新,现在的机箱,可劲儿往大里做,毫无设计可言
引用 xmaan 2019-10-17 13:12
个人感觉还没有R6好看
引用 nvshashou 2019-10-17 05:04
0.8mm的钢板这一条就确定自己完全不会考虑这种机箱,其他再好也没用
引用 wangbo1987 2019-10-16 14:04
确实没啥值得让人眼前一亮的地方,一般而已。
引用 风色琥珀 2019-10-15 22:11
这丑的没话说了……
引用 山上石 2019-10-15 18:50
造型太丑,受不了。
引用 埃派得 2019-10-15 18:37
现在不流行那么多硬盘位。。。宁愿把前面切了
引用 ytiange 2019-10-15 17:30
感觉这种规格的机箱还是联力O11设计的最合理
引用 bat1985 2019-10-15 17:19
笑死人的外观设计,半透这款玻璃在左边,如果要展示灯光就肯定是放台面右侧的,USB按钮都在顶上右侧下滑面那边,每次开关机或者插USB都会因为视线问题导致不方便
引用 ATDpF 2019-10-15 16:37
祖传的r6结构,换了壳子,还是太长太矮
引用 say小陶 2019-10-15 15:42
目前S2 使用中... 很适合分体水的一款机箱。目前冷排规模360+280+240,下次换管路可以考虑这款,然后再加一个120冷排。。。。
引用 las563180065 2019-10-15 14:32
连老实人都开始RGB了,结构嘛emmmmm~
引用 magiclu 2019-10-15 12:49
前部3个140/120mm风扇位
这是唯一比r6好的地方
引用 t0506 2019-10-15 12:28
R6换了三代壳了,R6、Meshify、Vector,这厂家山穷水尽了吗
内部空间改进下,高度再增高3CM,就是一个顶好的水冷箱,可惜了
真的是“科技以换壳为本”
引用 hwqdyx 2019-10-15 11:56
就不能出个小点的吗
引用 ihecha 2019-10-15 11:29
这不就是r6换个壳么。。。。。内部结构感觉基本一样啊。。。。。科技以换壳为本。。。。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-4-4 18:02 , Processed in 0.008433 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
