冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/420mm冷排. 顶部: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/420mm冷排. 后部: 120mm x1/140mm x1风扇;120mm/140mm冷排. 底部: 120mm x2/140mm x2风扇;240mm/280mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI) G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-A14 PWM CHROMAX 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 前后上下都布置了风扇位,扩展能力很强. 不安装3.5寸硬盘的情况下,前部可以安装360 x 60mm的水冷排. 如果安装硬盘支架,就没有安装风扇的空间了. 安装360 x 45mm规格的冷排,距离硬盘架还有约19mm的空间,可以安装薄扇,但该搭配不是很合理. 安装360 x 30mm规格的水冷排后,再安装12025 的风扇没有问题. 可以安装280 x 45mm规格的水冷排. 硬盘支架和顶部140规格的风扇螺丝孔有冲突,如需安装140级别水冷排,要将硬盘支架内移. 可以安装420 x 45mm规格的水冷排. 风扇和内存会有冲突,换成420 x 30mm规格的水冷排就可以避免. 可以安装360 x 60mm规格的水冷排. 可以安装12025规格的风扇. 尾部可以安装120 x 60mm规格的水冷排. 也可以安装140 x 45mm规格的水冷排. 底部可以安装420 x 45mm的水冷排和14025规格的风扇. 底部可以安装240 x 60mm的水冷排和12025规格的风扇. |
GMT+8, 2025-4-4 18:04 , Processed in 0.009163 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
