外观解析
Phanteks Enthoo 719依旧是黑灰两款,送测的是灰色版,外观较为朴素,也久违的在正面看见L型脸, 在Primo等系列中比较常见. 外观一览. 先看顶部,顶部设计了一个U型条状装通风孔. 通风孔开口较大,不用过于担心通风效率. 电源按钮,表面有同心圆铣痕. 因为L型设计,所以顶部和正面不是左右对称的. 后部更能看清顶盖布局,尾部由两颗手拧螺丝固定. 拧下螺丝后可以卸下. 顶盖表面. 顶盖内侧. 表面铝材固定在塑料骨架上. 顶盖取下后就可看到顶部的防尘网了,防尘网由尾部卡扣和前部磁铁固定. 网眼较密. 取下了防尘网后可以看到内部的风扇位,最大3个140mm/120mm风扇. 前面板的设计是一体的,同样的U型条状散热孔. 开孔同样较大,不用担心通风效率. 底部Phanteks 的Logo,非常不明显. 顶部的IO区,由一个内藏翻盖遮挡. 祖传翻盖,打开依旧比较费力,需要多用几次掌握窍门,这个现象在之前机箱中出现很多次了,感觉厂商是故意而为之.内部IO接口从左到右依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x4,USB 3.1 Gen1 Type-C,HD AUDIO,灯光控制按钮x2,RESET按钮(可作为II平台的POWER按钮) 前面板的固定相对简单,但是要先开启顶盖. 轻轻上提即可卸下. 前面板内侧,形式和顶盖很像. 取下面板后即可看到防尘网. 同样较密的防尘网. 取下防尘网,可以看到前部的风扇位,最大支持4个120mm风扇或3个140mm风扇. 底部可以看到防尘网. 是机箱底部的防尘网,可以轻松拉开. 来看侧面,钢化玻璃侧盖. 门式开启,便于调整硬件,玻璃侧板较重,大角度开启后,机箱会有略微变形. 尾部合页. 前部磁吸固定. 还有一个小部件. 合上后对准了主体上的螺丝孔,有特别需要可用配件中的加长型手拧螺丝锁死. 钢化玻璃和机箱主体接触的地方有泡棉缓冲. 钢化玻璃侧板全貌. 合页部分特写. 钢化玻璃厚度约为3.9mm. 右边侧板主要为钢板,但做了一些调整. 首先是前部侧通风的开口. 然后是后部电源位的进风口. 再是中间靠后的小开窗,覆盖有钢化玻璃,给那些有骚操作的硬盘一个很好的展示空间. 侧板内侧. 防尘网通过磁吸和卡扣固定. 钢板厚度约为0.9mm. 来看尾部,接近传统的布局,但又有不小调整. 最上方是主板I/O和一个140/120mm风扇位,螺丝孔位可以上下调整. 中间为PCIe扩展槽为8+3布局. 最底部为左侧电源位,竖置安装,风扇要朝左,右侧有可拆卸部件. 首先是电源遮盖,卸下后可以在安装一个电源. 双电源布局,给过高功耗的平台来准备. 然后这个电源位也可以调整为其他配置. 拧下两个螺丝后就可拆下. 机箱的附件中有给II平台所准备的挡板. 安装后效果,增加了一个ITX主板和3个PCIe扩展槽位. 整体效果一览. 最后来看底部,有4个撑脚,防尘网从前到后覆盖. 撑脚带有橡胶脚垫,非常厚实. 防尘网可以从前部抽出. 抽出防尘网后的底部,3个不规则开孔. |
LittleFrog: Phanteks自家的双系统电源,有两个24Pin
58214: i平台好像不能插显卡阿,cpu散热和显卡不可兼得吗。
backer510: 双系统共用电源24PIN怎么接的?一分二的线?开机怎么控制啊?
zhangjun2610: 电源好办,但是开机怎么控制
GMT+8, 2025-4-5 06:41 , Processed in 0.025767 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
