帖子
Phanteks Enthoo 719 评测
2019-10-25 16:22| 发布者: nApoleon| 查看: 133125| 评论: 29|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 推出Air系列机箱的同时也更新了Enthoo Luxe,推出了719,延续前作全塔的设计,对内部结构较大调整,并且增加了较为热门的双系统支持.考虑周到,仍然是一个各方面的都不错的多面手! Phanteks Enthoo 719 相 ... . ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x2/140mm x2风扇;240mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇.
后部: 120mm x1风扇;120mm冷排.
兼容性测试使用硬件
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 140mm Radiator
注:120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
ROG STRIX Z390-I GAMING
Noctua NF-A12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部可以安装480 x 60mm的水冷排.
同时,侧风扇位还可以安装25mm厚度的风扇.
前部也可以安装420 x 45mm的水冷排.
此时,会影响侧边的风扇位.
侧边可以安装480 x 60mm的水冷排.
此时前部仍然可以安装25mm厚度的风扇.
此时水冷排会影响顶部最靠前的风扇位.
顶部可以安装360 x 60mm的水冷排.
和内存的兼容性还不错,冷排的位置高过了内存.
顶部可以单独安装420 x 30mm规格的水冷排.
但是内存和风扇会有冲突,可见顶部空间不是非常充足.
后部安装140 x 30mm的水冷排失败,被长度所限.
换成120 x 60mm的冷排就毫无压力了.
最后来看底部,由于电源仓的关系,底部可以安装140 x 45mm的水冷排,280mm规格就无法支持了.
但是安装360 x 60mm规格的冷排没有问题,这需要牺牲II平台的安装位.
另外,冷排和电源仓盖之前严丝合缝,电源仓走线孔的橡胶圈需要拿下才行.
引用 whao0218 2020-3-13 18:43
我有一个问题请教...这个机箱单烤CPU才58度,双烤也才62度。看单独测试散热器的时候也没有低于70度的情况啊。别的机箱评测时也基本上没有低于75度的情况,用的都是i9 9900K吧。为什么这个机箱的温度可以低到这个地步,这个数据确实没有问题吗?
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:44
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 hellotriddy 2019-10-31 09:09
考虑入一个做下载机
引用 backer510 2019-10-30 16:28
LittleFrog: Phanteks自家的双系统电源,有两个24Pin
明白了,看来确实需要特殊电源才可以。感觉有点难度啊。第二台开机的时候的瞬时电流不晓得会对已经开机的另外一套系统产生怎么样的影响……
引用 LittleFrog 2019-10-29 10:28
58214: i平台好像不能插显卡阿,cpu散热和显卡不可兼得吗。
I平台没问题;II平台根据CPU散热来定,大部分一体水还是可以装显卡的...
引用 zwjxp 2019-10-29 09:06
不会是灰尘收集器吧
引用 58214 2019-10-28 09:57
引用 LittleFrog 2019-10-27 22:22
backer510: 双系统共用电源24PIN怎么接的?一分二的线?开机怎么控制啊?
引用 LittleFrog 2019-10-27 22:21
zhangjun2610: 电源好办,但是开机怎么控制
仔细看前IO,reset可以当II平台的启动按键
引用 shenxch 2019-10-27 17:28
硬盘数量不错,可以考虑作为下载机
引用 zhangjun2610 2019-10-27 16:22
电源好办,但是开机怎么控制
引用 天上飞车 2019-10-27 00:39
ATDpF: 想双系统必须买他家的电源,所以干脆两个一起卖不就得了
以前不用,他们家有转接板。现在不卖了。估计是怕威胁到他们家的电源生意
引用 天上飞车 2019-10-27 00:38
星宇泉的机箱现在做得还不错了
双系统这个好像是首创?
反正现在用着P600感觉还可以
引用 xxxyyy 2019-10-27 00:11
还是挺花心思的,可以一套i一套a平台了,或者一台大规模水冷,能给联力代工质感就更好了,现在联力连星宇泉都不如了
引用 nApoleon 2019-10-26 20:15
nvshashou: 钢板这么薄就是最明显的短板,这也能给推荐?
钢箱低于0.7mm的才叫薄,这0.9mm叫薄?都快15kg了,兄弟你认真的么?
引用 ask199374432 2019-10-26 19:49
正面如果上冷排的话,还有地方放3.5寸硬盘吗?
引用 老邦瓜 2019-10-26 17:27
装不下3个汉堡360吧?背板看着颜色不均匀啊,ssd的开窗?
引用 15959063685 2019-10-26 12:59
我选TTW100
引用 lzvsht 2019-10-26 09:36
专门给SSD硬盘开个侧窗,有点意思。不过打开玻璃侧板都能导致机箱略微形变,这个钢架强度还真的是继续保持了Phanteks的“优良传统”啊。
引用 joh168 2019-10-26 09:35
特地為前置USB口留的活動窗,屬於惡俗中的惡俗!
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-7 16:30 , Processed in 0.009694 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
