Phanteks Enthoo 719 评测
2019-10-25 16:22| 发布者: nApoleon| 查看: 133033| 评论: 29|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 推出Air系列机箱的同时也更新了Enthoo Luxe,推出了719,延续前作全塔的设计,对内部结构较大调整,并且增加了较为热门的双系统支持.考虑周到,仍然是一个各方面的都不错的多面手! Phanteks Enthoo 719 相 ... . ...
        Phanteks Enthoo 719是一台全面周到,性能与颜值兼顾,内部结构合理易用,拥有较强扩展性和选择性,满足大部分玩家对于全塔机箱的需求,没有明显的短板.比较明显的问题是0.8mm厚的钢材应对这么大体积的一个有些不足,两边侧板打开后感觉机箱较为单薄.Phanteks利用了丰富的双平台设计经验,拿出了一个非常合理的双系统机箱,相比于之前推出的双系统机箱,可以说是掌握体积和性能的甜蜜点,搭配原厂的双平台电源是个非常棒的搭配.如果你是常换装备的“折腾”玩家、需要双平台推流的播主、或者只是需要一个散热性能强大的性能机箱,719都是一个非常棒的选择!
Phanteks Enthoo 719 官网链接:http://www.phanteks.com/Enthoo-719.html
12345678
引用 whao0218 2020-3-13 18:43
我有一个问题请教...这个机箱单烤CPU才58度,双烤也才62度。看单独测试散热器的时候也没有低于70度的情况啊。别的机箱评测时也基本上没有低于75度的情况,用的都是i9 9900K吧。为什么这个机箱的温度可以低到这个地步,这个数据确实没有问题吗?
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:44
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 hellotriddy 2019-10-31 09:09
考虑入一个做下载机
引用 backer510 2019-10-30 16:28
LittleFrog: Phanteks自家的双系统电源,有两个24Pin
明白了,看来确实需要特殊电源才可以。感觉有点难度啊。第二台开机的时候的瞬时电流不晓得会对已经开机的另外一套系统产生怎么样的影响……
引用 LittleFrog 2019-10-29 10:28
58214: i平台好像不能插显卡阿,cpu散热和显卡不可兼得吗。
I平台没问题;II平台根据CPU散热来定,大部分一体水还是可以装显卡的...
引用 zwjxp 2019-10-29 09:06
不会是灰尘收集器吧
引用 58214 2019-10-28 09:57
引用 LittleFrog 2019-10-27 22:22
backer510: 双系统共用电源24PIN怎么接的?一分二的线?开机怎么控制啊?
引用 LittleFrog 2019-10-27 22:21
zhangjun2610: 电源好办,但是开机怎么控制
仔细看前IO,reset可以当II平台的启动按键
引用 shenxch 2019-10-27 17:28
硬盘数量不错,可以考虑作为下载机
引用 zhangjun2610 2019-10-27 16:22
电源好办,但是开机怎么控制
引用 天上飞车 2019-10-27 00:39
ATDpF: 想双系统必须买他家的电源,所以干脆两个一起卖不就得了
以前不用,他们家有转接板。现在不卖了。估计是怕威胁到他们家的电源生意
引用 天上飞车 2019-10-27 00:38
星宇泉的机箱现在做得还不错了
双系统这个好像是首创?
反正现在用着P600感觉还可以
引用 xxxyyy 2019-10-27 00:11
还是挺花心思的,可以一套i一套a平台了,或者一台大规模水冷,能给联力代工质感就更好了,现在联力连星宇泉都不如了
引用 nApoleon 2019-10-26 20:15
nvshashou: 钢板这么薄就是最明显的短板,这也能给推荐?
钢箱低于0.7mm的才叫薄,这0.9mm叫薄?都快15kg了,兄弟你认真的么?
引用 ask199374432 2019-10-26 19:49
正面如果上冷排的话,还有地方放3.5寸硬盘吗?
引用 老邦瓜 2019-10-26 17:27
装不下3个汉堡360吧?背板看着颜色不均匀啊,ssd的开窗?
引用 15959063685 2019-10-26 12:59
我选TTW100
引用 lzvsht 2019-10-26 09:36
专门给SSD硬盘开个侧窗,有点意思。不过打开玻璃侧板都能导致机箱略微形变,这个钢架强度还真的是继续保持了Phanteks的“优良传统”啊。
引用 joh168 2019-10-26 09:35
特地為前置USB口留的活動窗,屬於惡俗中的惡俗!
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-5 06:41 , Processed in 0.008711 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
