Phanteks Enthoo 719 评测
2019-10-25 16:22| 发布者: nApoleon| 查看: 133034| 评论: 29|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 推出Air系列机箱的同时也更新了Enthoo Luxe,推出了719,延续前作全塔的设计,对内部结构较大调整,并且增加了较为热门的双系统支持.考虑周到,仍然是一个各方面的都不错的多面手! Phanteks Enthoo 719 相 ... . ...
负载测试
I平台
CPU: Intel Core i9-9900K
显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
主板: ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
内存: Corsair VENGEANCE RGB DDR4 8G x2
SSD: Kingston A400 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 x3
II平台
CPU: Intel Core i5-9600K
主板: ROG STRIX Z390-I GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-F12 iPPC 2000 PWM
共用件
电源: Phanteks REVOLT X 1200W
风扇: Noctua NF-A14 PWM CHROMAX x4
驱动: NVIDIA Display Driver v436.02
系统: Windows 10 Version 1809 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.90.0
        AIDA64 v5.97.4600
        GPU-Z 2.25.0
        Furmark 1.20.8.0
        HWinfo 6.04
室温20正负1度,每项测试进行15分钟,侧板关上进行测试.
机箱顶部和底部安装CPU散热水冷排风扇,风扇定速在约1500RPM,机箱后部出风和前部进风风扇的转速定速在约800RPM.
待机温度cpu在31.8度左右,gpu在27.0度左右.
使用P95第二项对CPU进行单项测试,CPU温度为58.48度,频率4.7GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到58℃,频率为1470MHz,风扇转速分别约1688和1689RPM.
双烤部分,CPU温度为61.9度,频率4.7GHz. GPU满载下温度最高到60.0℃,频率为1710MHz,风扇转速分别约1727和1723RPM.
引用 whao0218 2020-3-13 18:43
我有一个问题请教...这个机箱单烤CPU才58度,双烤也才62度。看单独测试散热器的时候也没有低于70度的情况啊。别的机箱评测时也基本上没有低于75度的情况,用的都是i9 9900K吧。为什么这个机箱的温度可以低到这个地步,这个数据确实没有问题吗?
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:44
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 hellotriddy 2019-10-31 09:09
考虑入一个做下载机
引用 backer510 2019-10-30 16:28
LittleFrog: Phanteks自家的双系统电源,有两个24Pin
明白了,看来确实需要特殊电源才可以。感觉有点难度啊。第二台开机的时候的瞬时电流不晓得会对已经开机的另外一套系统产生怎么样的影响……
引用 LittleFrog 2019-10-29 10:28
58214: i平台好像不能插显卡阿,cpu散热和显卡不可兼得吗。
I平台没问题;II平台根据CPU散热来定,大部分一体水还是可以装显卡的...
引用 zwjxp 2019-10-29 09:06
不会是灰尘收集器吧
引用 58214 2019-10-28 09:57
引用 LittleFrog 2019-10-27 22:22
backer510: 双系统共用电源24PIN怎么接的?一分二的线?开机怎么控制啊?
引用 LittleFrog 2019-10-27 22:21
zhangjun2610: 电源好办,但是开机怎么控制
仔细看前IO,reset可以当II平台的启动按键
引用 shenxch 2019-10-27 17:28
硬盘数量不错,可以考虑作为下载机
引用 zhangjun2610 2019-10-27 16:22
电源好办,但是开机怎么控制
引用 天上飞车 2019-10-27 00:39
ATDpF: 想双系统必须买他家的电源,所以干脆两个一起卖不就得了
以前不用,他们家有转接板。现在不卖了。估计是怕威胁到他们家的电源生意
引用 天上飞车 2019-10-27 00:38
星宇泉的机箱现在做得还不错了
双系统这个好像是首创?
反正现在用着P600感觉还可以
引用 xxxyyy 2019-10-27 00:11
还是挺花心思的,可以一套i一套a平台了,或者一台大规模水冷,能给联力代工质感就更好了,现在联力连星宇泉都不如了
引用 nApoleon 2019-10-26 20:15
nvshashou: 钢板这么薄就是最明显的短板,这也能给推荐?
钢箱低于0.7mm的才叫薄,这0.9mm叫薄?都快15kg了,兄弟你认真的么?
引用 ask199374432 2019-10-26 19:49
正面如果上冷排的话,还有地方放3.5寸硬盘吗?
引用 老邦瓜 2019-10-26 17:27
装不下3个汉堡360吧?背板看着颜色不均匀啊,ssd的开窗?
引用 15959063685 2019-10-26 12:59
我选TTW100
引用 lzvsht 2019-10-26 09:36
专门给SSD硬盘开个侧窗,有点意思。不过打开玻璃侧板都能导致机箱略微形变,这个钢架强度还真的是继续保持了Phanteks的“优良传统”啊。
引用 joh168 2019-10-26 09:35
特地為前置USB口留的活動窗,屬於惡俗中的惡俗!
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-5 06:41 , Processed in 0.008156 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
