NVIDIA GeForce RTX 3080 评测
2020-9-17 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 210004| 评论: 110|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 2020年9月2日, 时隔约两年后NVIDIA终于再度换代,发布了全新的GeForce RTX 30系列显卡.此次RTX 30的首发阵容亦从定位最上层的三款型号开始,包括RTX 3090,RTX 3080和RTX 3070.率先开卖的,是于9月17日正式发售的高端代 ...
来看本次评测的四款显卡的在RTX 3080配置框架下的定制规格.和前代RTX 20系列类似, GPU标称的基础频率和显存容量与位宽都被限定, 板厂可以自行定制GPU的加速频率, 默认的的功耗墙与可设定的功耗墙上限,以及自定板型,散热和供电接口.
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING:
华硕TUF GAMING系列显卡原本只出现在甜点级或以下的GPU上,本次重做了市场定位后包含了高端乃至旗舰级的GPU的型号.这次的TUF RTX 3080也提供了标准版和超频版两种版本,两者硬件设计完全相同,本次测试的是型号命中带O(意即OC)的超频版本,标称核心加速频率提高到了1785MHz,采用传统双8-pin PCIe电源接口,默认功耗限制为340W,最大可调节至375W.此外提供了双BIOS设计,对应“性能模式(Performance Mode)”与“静音模式(Quiet Mode)”,两者的标称频率和功耗墙限制相同,但采用了不同的风扇温控设置策略.
GPU-Z获取的信息:
(左为性能模式,右为静音模式)
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到2025MHz.
(左为性能模式,右为静音模式)
Colorful iGame RTX 3080 Advanced 10G:
AD系列一直都是七彩虹高端子品牌iGame的显卡阵容中的“中流砥柱”,未来亦将有标准版和超频版双版本发售.而本次测试的为标准版本,标称核心加速频率为标准的1710MHz,默认功耗限制为320W,最大可调至340W,但硬件设计上,仍保留了完整的3个8-pin电源接口.而原本留给AD OC(即系列的超频版本)的Turbo模式BIOS被替换为标准模式BIOS的备份.
GPU-Z获取的信息:
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到2040MHz.
GALAX RTX 3080 MetalTop:
金属大师是影驰于2019年所推出的搭配全新设计语言的新系列,此次被安排为RTX 3080首发阵容的一员,目前仅公布了搭配标准频率设定版本.其拥有标称的标准1710MHz的核心加速频率,双8-pin电源接口.默认的功耗墙亦为标准的320W,但不可被调高.
GPU-Z获取的信息:
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到1995MHz.
MSI RTX 3080 Gaming X TRIO 10G:
微星的魔龙系列是其显卡“常规武器”的阵容中最强的一脉.其RTX 3080同样提供了标准版和超频版两种版本,硬件设计完全相同.本次测试的是型号名中带字母X的超频版本,标称核心加速频率提高到了1785MHz,采用三个8-pin PCIe电源接口,默认功耗限制为340W,最大可调节至350W.
GPU-Z获取的信息:
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到2055MHz.
引用 圣帝尧君 2021-1-30 14:26
6000入了七彩虹3070ad oc和9299入了3080的火神,这质感!杠杠的,除了贵,没有任何好吐槽的地方
引用 coldemail 2020-11-30 16:20
只希望显卡回归正常价
引用 男欢先生 2020-10-30 11:33
热管直:华硕先用,骂完华硕;技嘉再用,骂完技嘉: 微星又用,骂才是热点?还有比塑料背板更恶心的吗??
引用 henry5531 2020-10-8 09:32
tuf完全yes,等一个猛禽
引用 casperczy 2020-10-8 01:52
我等索泰
引用 Jadlevion 2020-9-30 23:28
7彩虹这个背面真是太秀了
引用 adenzhu 2020-9-26 23:51
核心反面就华硕用了全6组MLCC阵列电容,七彩虹六组钽电容貌似NV都说了满载不稳定黑屏的原因跟那六组电容有关,补全反而适得其反
引用 has8ad3r21 2020-9-26 01:01
都是花里胡哨的扇叶
引用 天一凡 2020-9-24 13:52
目前最顶级的显卡!
引用 小花生虫 2020-9-23 14:37
打的好呀,黄仁勋!
引用 chiujei8630 2020-9-22 23:32
徘雨闲丸: 华硕评测全是O10G 卖的是不带O的11G  5499 醒醒 别香了 O10G不会5499卖给你
你醒醒,O不Overclock的,就频率略微有高下,你看这3080有超频潜力能拉开频率差距吗?比如魔龙,版型用料是一毛一样的
引用 happy5566 2020-9-22 23:05
微星才16项供电,用料不足啊,还是华硕20项实在。
引用 蝶恋花花痴 2020-9-22 11:30
3080都出来了,我竟然连二手的1080还是买不起。
这是什么世道?
引用 徘雨闲丸 2020-9-22 10:10
引用 zbond 2020-9-22 08:14
华硕这次真的下本钱了,TUF这么堆料?
引用 SS₇ᴅ0057 2020-9-21 23:56
哇去,CHH居然这次评测如此及时
引用 huomureally 2020-9-21 21:00
等一下3070
引用 q2qiu 2020-9-21 14:29
看来2080TI合理价位应该在2400左右啊~~~
引用 foxsky 2020-9-21 12:54
三星的工艺实在不咋滴,如果台积电就好了,估计功耗什么的有较大提升。感觉NV有点飘了,希望AMD争气点,给nv点压力。
引用 cnflower 2020-9-21 11:24
这功耗是放弃治疗了啊
查看全部评论(110)
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.010309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
