首先是四款测试卡的基本测试.测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式,本次为节省篇幅,结果以列表成绩汇总. 全部测试卡以默认的功耗,频率和风扇设定设置运作.性能测试为3DMark标准六件套,分贝计置于机箱尾部近显卡处取大致读数(约有1dBA波动误差),功耗计插座取压力与待机测试中近稳定状态的大致读数(约有5~10W波动误差). 表内额外增加了显卡标称的频率设定和功耗墙设置,风扇起转后最低转速读数,以及测试中实际检测到的最高核心加速频率等数据供参照对比. (可点击放大查看图表) 四款显卡五种模式下,彼此间性能差距微乎其微,即使单看误差小且最能反映显卡性能的“图形分数”,彼此间最大差距也不超过3%.当然标称频率最高的微星魔龙X如预期般地在每一项图形分中都取得了领先,并在测试中达到过最高2055MHz的频率.而七彩虹iGame AD和影驰金属大师虽然同采用了标准的1710MHz标称频率设定和320W功耗墙,但前者的成绩却始终拥有小幅的领先,并且实际最高频率(2040MHz)甚至超过了作为超频版的华硕TUF OC所能达到高度(2025MHz).而TUF OC的两种模式之间的性能差距则小到了只有误差的水平. 而微乎其微的性能差距相比,Furmark压力下的频率、功耗、噪音与温度则大相径庭.先说频率,本代显卡在运行Furmark压力时频率并不像前几代稳定而是有所波动,不过不同型号之间平均的差距与标称频率的差距相近,微星魔龙X的频率仍能领先.而反映到整机功耗上,在BIOS设定的功耗墙相同的情况下,三8-pin接口的型号总是明显高于双8-pin接口的型号,这使微星魔龙X也不得不面对“更高性能,更高功耗”的代价,而没有配套高标称频率的七彩虹iGame AD在该工况下的能耗比相较于另三款竞品较为吃亏.最后则是散热表现,华硕TUF OC的表现则相当亮眼,在能耗比正常且不牺牲性能释放的前提下,即使是性能模式亦相比三款竞品拥有明显更低的温度与噪声,而静音模式更是以区区4℃的代价将两组风扇在重载之下压制到1500RPM的甜区内,几乎完全被已经环境的其他噪声所掩盖. 最后是待机表现,四款显卡五种模式都能够支持风扇停转且功耗接近,从实际体验上来说几乎无差别.表格内记录的GPU温度则是在完成Furmark压力后恢复到待机状态下,风扇停转时所回报的温度读数,而随后由于封箱的测试环境,温度均会小幅回升,加上本代显卡默认的风扇启停和转速控制并非简单粗暴地的根据GPU温度即时控制,而是搭配了更复杂的判断机制和延迟,因此仅作简单参考,无需过多纠结其中差距. RTX 3080 vs. RTX 2080 Ti性能测试 再来则是大家喜闻乐见的部分,即RTX 3080对阵前代旗舰RTX 2080 Ti的游戏性能表现. 其中RTX 3080所用样卡为接近公版标准设定的影驰金属大师,而对比的RTX 2080 Ti样卡则是一款超频版型号:ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING,即大家口中的“猛禽”. 测试项目包括传统的3DMark六件套,以及近年的7款自带Benchmark的知名大作,在预设或自定的最高特效设置下,于1920×1080(FHD),2560×1440(QHD)和3840×2160(UHD)以及开启DLSS的3840×2160(若支持)的不同分辨率下,其自带Benchmark测试结果中的平均FPS或评分作为对比. (可点击放大查看图表) 从结果来看,在4K UHD级分辨率,或是类似3DMark Port Royal这类虽只有FHD 1080p却拥有重度光线追踪应用的场景下,RTX 3080始终能够稳定地拥有RTX 2080 Ti近1.28倍的平均FPS性能差异.但随着分辨率的降低,差距逐渐缩写,在QHD(2K)分辨率下RTX 3080往往只有大约20%不到的领先优势,到了FHD(1080p)下更是在数个场合只剩个位数级别的增长.尽管本次测试所搭配的平台已经是游戏性能较为强大的Core i9-10900K处理器与2x16GB DDR4-3733内存组合,但平台瓶颈效应依旧较为明显.因此新卡想要真正与上一代在游戏体验中拉开差距,还得寄希望于次世代游戏的高清与特效带来的压力,又或者是主平台的更新换代来突破瓶颈. 功耗方面, RTX 3080的功耗墙是标准的320W, 对比的ROG Strix RTX 2080 Ti OC则是260W. 这60W的设定差距也刚好反映在Furmark压力下实测的整机功耗上.不过待机方面RTX 3080也要高出10多瓦的表现就有点出人意料了. 而以这样的表现来看, RTX 3080对于RTX 2080 Ti的性能提升就像是以同等幅度的功耗作为代价而来一般.
徘雨闲丸: 华硕评测全是O10G 卖的是不带O的11G 5499 醒醒 别香了 O10G不会5499卖给你
GMT+8, 2025-2-11 18:58 , Processed in 0.010247 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
