NVIDIA GeForce RTX 3080 评测
2020-9-17 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 210003| 评论: 110|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 2020年9月2日, 时隔约两年后NVIDIA终于再度换代,发布了全新的GeForce RTX 30系列显卡.此次RTX 30的首发阵容亦从定位最上层的三款型号开始,包括RTX 3090,RTX 3080和RTX 3070.率先开卖的,是于9月17日正式发售的高端代 ...
华硕ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING
本代TUF Gaming显卡启用了全新的Logo,并将产品线延伸到了更高端的GPU之上. 不过包装设计仍然是ASUS非ROG系列偏冷淡的风格.
内层包装盒,正面为金色烫金的ASUS Logo.
附件没有附带额外工具, 仅包括标准的安装说明手册和驱动光盘, 感谢卡片, TUF系列的认证书, 以及一张中二气息满满的收集卡牌——被评为三星级别的TUF Gaming系列.
显卡本体正身.
显卡正面.铜棕色的主色调与原本的TUF仍属同一色系, 结合新款的Logo和同源的装饰纹和全金属材质
背面配有金属背板.
靠近挡板位置的GeForce RTX标准Logo标注. 底色配有和本代TUF Logo同源的四边形装饰纹路.
靠近尾部镂空处斜置地TUF GAMING文字版Logo.搭配了同样风格地装饰低温.
背板尾端部分为镂空设计, 搭配本体的短PCB使第三风扇能够直接吹透, 起到类似RTX 3080 Founders Edition的后部风扇的类似设计.
核心背部位置留出了主散热器扣具背框.
双BIOS切换开关, 对应性能模式(Performance Mode)和静音模式(Quiet Mode). 在背板上的完整清晰标注, 不易被使用者忽略有此功能. 另外从测试结果来看, 强烈推荐优先使用静音模式.
输出接口,除了标配的三个DP 1.4a和一个HDMI 2.1外, 还多增加了一个HDMI 2.1. 双HDMI一直都是ASUS高端系列显卡的特色之一, 并没有因TUF Gaming系列定位的传统印象而被减去. 加上本代显卡刚好赶上换代到HDMI 2.1, 而DP仍是1.4a, 在这个时间点上增加第二个HDMI的实用价值相比以往更甚.
显卡顶部, 为保证散热出风也是保证了开放区的范围.
顶边外框中部是标准字型的GeForce RTX Logo.
靠尾端右侧磨砂半透灯标. 斜角边开槽以供形成灯条效果, 搭配TUF Gaming文字Logo. 无论是标准角度还是转置安装均能保证灯光和字样的显示.
灯光效果实拍.
开放的尾部, 露出散热器的尾端, 背板延伸至此并提供了标准支架的安装孔位.
9叶连框的9cm风扇也是ASUS近两代高端显卡散热的标配. 中间风扇的扇叶与两侧朝向相反,优化了散热器风道以加强风压. 两组风扇均支持待机停转, 最低转速均为约1000RPM
全卡长度约30cm.
高度方面从挡板尾部起约14.5cm
厚度约52mm. 即2.7槽式设计.
双8-pin电源接口.
分解.
主散热器部分为全镀镍的六热管散热器. 靠近底座中心的三条热管在近核心端散热片做了U型弯折并贯穿了散热片中部, 更大程度地增加了热管导热范围
镜面镀镍铜底. 热管在近底座位置额外加工了形状使排列和接触更为紧密,
两段散热片衔接处, 热管在此处弯折后均匀穿过另一段散热片.
近核心侧热管位置高度刚好通过导热胶泥照顾到底下供电模块元件.
另一侧供电模块的MOSFET和电容等元件也通过了附加焊连的底座通过导热胶泥与散热器相接. 此段散热片高度亦针对板上元件精准调整避让.
整个散热器的散热片都增加了小幅的斜切边, 改善排风空间.
GDDR6X显存的高频对散热也有更高要求. 但像这样附加了立式的散热片的待遇还是少见且奢侈的.
这段独立的小散热片还负责了一部分供电模块MOSFET的散热, 显存位置配有的是立式散热片, 而MOSFET位置则是焊连一条热管以增加底框部分的导热性能.
底部通过导热胶泥相接.
背板内侧, 对应显存和VRM位置的背面亦贴有导热胶泥以改善散热效果.
PCB正面. 偏紧凑的非公版设计.
PCB背面.
GA102-200 GPU, 对应于RTX 3080.
十颗Micron美光的GDDR6X显存颗粒, 组成10GB 320bit 19Gbps的规格.
相比公版补全了完整的20相供电.
正面的两组uP9512R主控.
每相供电都搭配了一颗SiC641 MOSFET.
板载的AURA灯控芯片.
双8-pin PCIe供电接口.
引用 圣帝尧君 2021-1-30 14:26
6000入了七彩虹3070ad oc和9299入了3080的火神,这质感!杠杠的,除了贵,没有任何好吐槽的地方
引用 coldemail 2020-11-30 16:20
只希望显卡回归正常价
引用 男欢先生 2020-10-30 11:33
热管直:华硕先用,骂完华硕;技嘉再用,骂完技嘉: 微星又用,骂才是热点?还有比塑料背板更恶心的吗??
引用 henry5531 2020-10-8 09:32
tuf完全yes,等一个猛禽
引用 casperczy 2020-10-8 01:52
我等索泰
引用 Jadlevion 2020-9-30 23:28
7彩虹这个背面真是太秀了
引用 adenzhu 2020-9-26 23:51
核心反面就华硕用了全6组MLCC阵列电容,七彩虹六组钽电容貌似NV都说了满载不稳定黑屏的原因跟那六组电容有关,补全反而适得其反
引用 has8ad3r21 2020-9-26 01:01
都是花里胡哨的扇叶
引用 天一凡 2020-9-24 13:52
目前最顶级的显卡!
引用 小花生虫 2020-9-23 14:37
打的好呀,黄仁勋!
引用 chiujei8630 2020-9-22 23:32
徘雨闲丸: 华硕评测全是O10G 卖的是不带O的11G  5499 醒醒 别香了 O10G不会5499卖给你
你醒醒,O不Overclock的,就频率略微有高下,你看这3080有超频潜力能拉开频率差距吗?比如魔龙,版型用料是一毛一样的
引用 happy5566 2020-9-22 23:05
微星才16项供电,用料不足啊,还是华硕20项实在。
引用 蝶恋花花痴 2020-9-22 11:30
3080都出来了,我竟然连二手的1080还是买不起。
这是什么世道?
引用 徘雨闲丸 2020-9-22 10:10
引用 zbond 2020-9-22 08:14
华硕这次真的下本钱了,TUF这么堆料?
引用 SS₇ᴅ0057 2020-9-21 23:56
哇去,CHH居然这次评测如此及时
引用 huomureally 2020-9-21 21:00
等一下3070
引用 q2qiu 2020-9-21 14:29
看来2080TI合理价位应该在2400左右啊~~~
引用 foxsky 2020-9-21 12:54
三星的工艺实在不咋滴,如果台积电就好了,估计功耗什么的有较大提升。感觉NV有点飘了,希望AMD争气点,给nv点压力。
引用 cnflower 2020-9-21 11:24
这功耗是放弃治疗了啊
查看全部评论(110)
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.010798 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
